Что могли собрать не так в салоне?
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
El Toro, опиши пошагово, ПОЖАЛУЙСТА!
1. Найти крестовую отвертку и ключ на 14.
2. Подойти к машине
3. Открыть машину
4. Открыть багажник
Дальше все просто:)
Снимаешь верхнюю накладку из проема багажника (Прям на головой, на пистонах).
Снимаешь накладки с чашки (на пистонах\защелках)
Отворачиваешь ремни от стойки (болты под 14й ключ.)
Выворачиваешь из боковых обшивок по 3 самореза: 1 с краю у крышки багажника, 1 под крючком откидным, 1 в пазе под шторку. Снимаешь начиная с задней части.
Там будут вот такие фиговины:
Вот их выгибаешь и собираешь все обратно :)
Перед тем как разбирать все вокруг, оцени внимательно обшивки, скорее всего где-то еще будут зазоры, которые подскажут, какую сторону надо сдвигать.
У меня вот после пристального рассмотрения стало понятно, что виновата левая.
Реакции: Azazello
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Azazello, это из инторнета фотка :)
Делов на 15 минут не торопясь.
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
а вот вопрос... А нет возможности померить- не перегнул ли? Короче- как понять, что выгибать достаточно?
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Azazello, он мягкий, как детская какашка.
Если перегнул - вставляешь шторку, потом вытаскиваешь и дотягиваешь саморез:)
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Самара
Вот развели тему)))
Скобы для шторки предварительно напрягаешь, тело перекладины шторки в местах потертости обклеиваешь серым карпетом. НИЧО не гремит после этого)))
З.Ы. Снимал и ставил обшивку багажника раз 20, искал в свое время стук, в последние разы время операции полчаса))
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Вот развели тему)))
Лично у меня был зазор большой. Там не поможет никакой карпет, надо было щель убрать:)
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Самара
так задача щель убрать или от стука избавиться?))
Добавлено через 52 секунды
Перфекциониста в багажнике возите что-ли?)
