что это было?
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Было это пару месяцев назад, но никто ответить не смог, в т.ч. и ОД, поэтому меня это до сих мучает ))
А было это так.
Еду 100 км.ч. Раздаётся цок, машина глохнет, всё выключилось, стрелки упали, тупо катится. Длилось это секунды 2-3. Опять цок, стрелки взмахнули, всё заработало. Я собсно был в а*уе. А если обгон?
Клеммы проверял.
да, автозапуска нет
Клеммы вряд ли, после завода небольшое искрение не затянутых клемм не могло так повлиять.
Остается сигналка, замок зажигания или блок предохранителей. )
Я бы в таком порядке и начала смотреть ))
bart
24 Окт 2011
376
16
МО, Ярославка, 18-ый км)
А было это так.
Клеммы проверял.
1 в 1, только скорость поменьше, мб 40-60км/ч ( и потом повторилось ещё 1 раз), уже не помню точно на каком пробеге
ОД тоже никак не отреагировал, типа никаких ошибок не нашли за тот период
погода помню была сырая и мерзкая....может где чего замкнуло, хз, не электрик ни разу...
может так совпало, но была проблема с автозапуском, после диагностики и выявлении причины проблем с ним, затык более не повторялся( тьфу, тьфу, тьфу)
sh 2011г.в.
хотя...второй раз мог быть и после ремонта сигналки ( долбанный склероз:) )
Xo4y_3uMy
У меня такой случай был на фокусе лет 7 назад. Виновата была, как оказалась дросельная заслонка. От нагара она залипала и сервомотор не мог её подвинуть быстро. В итоге рассогласование и машина глохла. Проявлялось на сбросе газа иногда......
Мурыжил долго... Вот не знаю как только это к случаю ТС относится.....
Реакции: 005
Тоже было такое на вольве. Только я стоял в пробке, все погасло машина заглохла и все. Кручу ключ туда сюда эффекта 0. Потом может через минуту все зажглось, но сама не завелась.
Отправлено через Tapatalk
GarriGold
12 Янв 2011
900
161
Тюмень
bart, А как отреагировала коробка? "Автомат" же ж? Ничего там не хрустело?
005
5 Май 2009
342
Москва, ЮЗАО
такая-же хрень случилась сегодня.
шел накатом ~20 км/ч. приборы упали, движок заглох.
первый раз завелся, проехал метров десять и так-же заглох.
второй раз завелся с дикой детонацией и каким-то хрустом :-(. глушанул его сам.
с третьего раза - какбы нормально. поехал. доехал без симптомов....
sharino
4 Апр 2011
1,617
109
да вы чёё парни как там мистика... у одного летит глохнет и заводится на автомате... у втого тоже не слабо....
не наговаривайте , а то и мой суб обидится...
demon
11 Май 2007
1,596
79
У меня была такая же хрень пару раз! сброс газа и машина глохнет, всё происходило на скорости 80-90, я собственно и не понял ,что она заглохла, чувствую не реагирует на педаль газа, секунд через пять завелась с толчка, хоть и на АВТОМАТЕ!
На ТО попросил считать ошибки, мастер сказал ошибок нет, помой дроссельную заслонку.
И на будущее если заглохла на ходу и нет возможности остановится,
переключаемся на N,заводим с ключа, потом снова D, толчки для акпп крайне вредны,
Кстати дроссель помыл ,машина снова заглохла раз в пробке и тоже после сброса газа, тут же завёл и поехал. Возможно дроссель еще не обучился на новые показания.
