Чеки.Форестер 3 2012 г/в
Viaсheslav
27 Сен 2024
Машина месяц стояла без движения и аккумулятора пока был в отпуске.Запустилась нормально.Чз день загорелись сразу 3 чека - двигатель, отключение системы курсовой устойчивости и замигал датчик включения круиз контроля. После отключения аккумулятора все стало в норме, но чз пару дней повторилось. И так продолжается. При этом движок работает устойчиво, обороты не плавают.Ближайший дилер за 450 км, тащится в 2 конца далековато.В чем может быть проблема?
361
Полагаю, что процессор забыл все, что было и начал с чистого листа. Возможно ему может не нравится положение грязной дроссельной заслонки, показания расхода воздуха или еще чего....... Представляется, что с набором опыта загорание чеков должно становится реже и сойти на нет. Какие-то параметры не вписываются в его карты обнуленные для новой машины. Возможно плюс ко всему коробка тоже все сбросила и нового опыта тоже не набралась - может там какие не стыковки пока происходят...........
1. Думаю пока надо забить и копить опыт. Если будет явная тенденция к разряжению чеков , то с большой вероятность загорания пройдут. Если наоборот- станут чаще - тогда действительно где-то появилась проблема.
2. Бак надо выехать и залить свежего бензина и посмотреть на реакцию машины. Если машина стояла с полупустым баком, то можно было бы подумать о появлении воды в баке, хотя не зима сейчас.........
stary kot
28 Ноя 2021
720
102
Было когда-то нечто похожее на старой Легаси. Причина оказалась банальной - неэффективная работа катализатора. Сначала такое возникало время от времени, потом постоянно. Также на это мог у вас повлиять застоявшийся в баке бензин. Рекомендую считать код ошибки и по нему точно посмотреть в чём именно проблема.
Купите обд2 вифи или блютус сканер обычный китайский и посмотрите код ошибки через car doctor например
Может быть вообще все что угодно, вплоть до пропусков зажигания, само не пройдет
Viaсheslav
27 Сен 2024
Да, надо провести диагностику, на неделе сделаю, спсб.
