Чек горит
Capitan
20 Дек 2011
271
36
Заднюю лямбду отключить физически, просто выдернуть разъем, кат выбить, зажигание чека на ошибку по второй лямбде и кату отключить в мозге. Радоваться жизни. За отключением ошибок в мозге автомобиля можно обратиться ко мне.
Реакции: Helgi
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
Всё равно спасибо...
Попробуем проверить датчик,а там видно будет.
Не поможет- 100%.
Менять лямбду, и ставить проставку.
0420 ошибка -именно по второй лябмде.
Катализатор -выбить и второй, звук не измениться, по крайне мере - вы не услышите разницу.
-все в/у именно для атмо двигателя 2 литра.
Реакции: Helgi
Helgi
5 Янв 2011
4,198
242
У нас ошибка по 2 лямбде 0136...
А если каты в нормальном состоянии?...Без выбивания можно обойтись,или это нереально?
А это реально можно сделать?...А то горит чек - как бельмо!!!
И почему ошибка в городе не выскакивает,сколько не катайся?...А как только на трассу - немного проехал(иногда довольно долго не загорается)...на тебе,засветился гад!
Capitan
20 Дек 2011
271
36
Поподробнее какая машина то?
Fyfgf7
27 Сен 2010
2,034
218
ЮФО
По городу не загорается потому, что работа автомобиля по городу (как правило) не выходит на тестовый режим (10-20 минут с постоянной скоростью 80-110 км-ч) На трассе это возможно. По моему мнению эта ошибка связана с разрушением катализатора. Проверить можно так: выкрутить второй датчик и внимательно на него посмотреть. У меня датчик был в белом налёте, как мука, и легко снимался пальцами (керамическая пыль катализатора). Что дальше делать каждый решает сам. Я себе заказал новый кат.
Helgi
5 Янв 2011
4,198
242
SF 2.0 атмо лев.руль 2002(2001) г. европа.
Была такая мысль.
Но ведь это совсем не бюджетно:-(
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Вот нифига себе алегархи тут!
А 420 ошибка говорит о том. что катализатор на первой лямбе умирает.
Короче смысл такой. первая лямбда считывает информацию, вторая проверяет, и если на второй будет тот же сигнал. то кат умер. У вас он на подходе, как и у меня. Я поставил проставку и все. Уже пол года ничего не загорается тьфу-тьфу-тьфу. Самый дешевый вариятс. Мозг шить нафик ненадо. да и дорого, и смысла нет. Деньги на ветер выкидывать, лучше мне отдайте если лишние.
Helgi
5 Янв 2011
4,198
242
Fender, Извиняюсь,но это - "Я себе заказал новый кат" - не я писала...К сожалению,даже знакомых "алегархов" нет.И уж если подойдёт время ката,то просто вырежем и усё!
А у нас(ошибка 0136) компьютер вообще не видит 2-ю лямбду,типа обрыв...на мониторе сплошная линия(словно обыв),даже намёка на волну поменьше первой нет.Вот теперь как то надо проверить исправность второго датчика.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Узкополосный датчик можно и бошевский взять(что-то около 2 круб.)...Но вдруг родная ещё нормальная,может правда банальный обрыв...Коробку спецы снимали и что то в повредили в районе датчика?
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
Узкополосный датчик можно и бошевский взять(что-то около 2 круб.)...Но вдруг родная ещё нормальная,может правда банальный обрыв...Коробку спецы снимали и что то в повредили в районе датчика?[/QUOTE]
так и есть.
стояла родная лямбда, в сервисе оборвали 1 провод, под корень.
Поставил БОШ за 1 тыс.р., проставку за 300 руб. и забыл.
Касательно подходящего датчика для вашего двигателя- на дром.ру есть тема- бюджетная лямбда, там все подробно описано и по вашему № можно найти аналог, который люди уже ставили не раз.
Каты выбить - однозначно.
Дайте двигателю дышать нормально....
Реакции: Helgi
ViktorZ
22 Авг 2011
351
Владимир
Загорелся Чек, пришлось так проработать неделю, некуда было обратиться, сброс клеммы не помогал, в сервисе сказали, ошибка из-за некачественного топлива, всё в порядке, просто сбросили ошибку. Так же сказали, что самостоятельно такую ошибку не сбросить.
Но тут мне выдали, что на некоторых авто, есть возможность сброса ошибок, по определённому алгоритму включая зажигание и нажимая на тормоз. Такое возможно или это деза?
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
:) о если бы такое было возможно:lol:
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
К сожалению так спешил, что номер не спросил, сказали лямбда-зонд среагировал на плохое сгорание топлива.
P0420
неэффективная работа катализатора....
проставку под второй датчик и все..
или программно отключать
Реакции: ViktorZ
ViktorZ
22 Авг 2011
351
Владимир
P0420
Да пока нормально, да и на гарантии ещё.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
Вот у коллеги часто горит, при малом уровне топлива, после заправки, на следующий день сам гаснет. Глох ли из за пустого бака, не знаю. Вот это не приятно, тоже на гарантии.
Helgi
5 Янв 2011
4,198
242
У знакомого на Opel Zafira есть такое чудо...И ещё у кого то - не помню...
Реакции: ViktorZ
