Check Engine / Американец
Герман
24 Дек 2010
525
27
Суть проблемы: загорается "Check Engine", судя по диагностике что в Плеяде что в ДолАвте - проблема во 2й лямбде. После погашения держится без ошибки до следующей заправки и еще километров 30.
Потом появляется снова.
Заправки только BP или Shell, бензин 95й и все такое
Обманка (механическая) на 2ю лямбду установлена. Сначала помогала, через 1000 км - стало как раньше.
Самое толковое, что нашел поиском - ответ Плеяды:
"Дело не в катализаторе, а в американском происхождении машины.
Мы же Вам объяснили, что происходит это из за 2-ой лямбды и настройки под американские требования по выхлопу.
Проблема встречается достаточно часто и ни замена лямбды, ни замена катализатора ее не решает. Только качество топлива. Или обманка. Но и она помогает не всем (у части машин симптом остается, хотя и проявляется реже)."
Но тема датирована 2007 г - может, с тех пор что-нибудь придумали?
Хотелось бы решить проблему - раздражает горящая лампочка а заморачиваться со считыванием ошибки после каждой заправки неохота.
Timur043
3 Сен 2010
72
такая же проблема. Обманка помогла на 1500км)после сброса клемы хватает на 30-50 км.
Alexej
20 Май 2010
236
Одинцовский р-н
у меня америкос 2005г.в., модель 2006 загорался check engine, диагностика показала датчик "Воздух топливо" (лямбда это или нет не разбирался) на сервисе и на кунцевском рынке, за 6100Руб. не было, нАшел у офицИалов на автозаводской за 8100, купил, поставил и 2 года без проблем
oleghwang
1 Авг 2011
Казахстан Алматы
пнривет всем. вот и пошла уже вторая неделя как у меня на трассе наскорости около 100-120 км/ч загорелся чек с ошибкой
P0133 Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение
Медленное реагирование в цепи переднего лямбда-зонда
0133 Замедленное реагирование докаталитического лямбда-зонда (Н4)
P0133 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
Что делать? Как проверить и что заменить?
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Если речь идет про ошибку P0420, то причин может быть несколько, в том числе как сама лямбда, так и состояние катализатора. У меня стабильно загоралась после примерно 5 минут езды в спокойном режиме. Показали мне внутренности катализатора - труха. Заменил на б/у, пока ошибка не появляется.
Fyfgf7
27 Сен 2010
2,034
218
ЮФО
__________________
А какой был пробег на момент замены катализатора?
Boris-N
Герману.
1).Что Вам мешает убрать обманку и поставить новый 2-й ДК?
P.S.По мануалу ДК следует менять через 100 т.миль.По др. типам авто - через 80-100 т.км. Это расходник. Пример выше-Alexej.
Capitan
20 Дек 2011
271
36
Ошибка по 2-й лямбде лечится выключением этой ошибки в мозгах, разумеется если мозги читаются и шьются. 2-я лямбда никакого влияния на работу двигателя не оказывает. Делается за 20 минут. Желающие в личку.
Helgi
5 Янв 2011
4,198
242
Тверь
Capitan, Насколько я поняла,2 лямбда только указывает на годность или негодность катализатора,после которого она стоит и на подготовку смеси не влияет?И значит выключив ошибку в мозгах можно не париться и не производить замену датчика,а просто вкрутить на его место болт?
Capitan
20 Дек 2011
271
36
Да, именно так.
Реакции: Helgi
Helgi
5 Янв 2011
4,198
242
Тверь
Чёй-то мы аж в двух темах об одном и том же пишемся:sarcastic:
А вдруг всё же кат забился или разрушился?!?!?!...Хотя не сняв - не узнаешь!
GT`
13 Окт 2009
300
34
Я так понимаю, что ошибка все же по низкой эффективности катализатора, а не по самой 2 лямбде, учитывая то, что после стирания ошибка загорается не сразу. Похоже умер катализатор и тут для подтверждения надо бы снять и осмотреть его и при подтверждении выбить + поставить обманку электрическую (подобрать и впаять резистор в цепь второй лямбды).
Ошибка по катализатору загорается только при равномерном движении с условно постоянной скоростью и средними оборотами ДВС, т.е. если ездить в режиме разгон - торможение гореть не будет :). Удалить ошибку можно сняв клемму акб минут на 5-10.
Ответ плеяды честно говоря не совсем мне ясен: америка никогда не отличалась драконовскими требованиями к экологии и к качеству топлива и почти все авто их внутреннего рынка вообще выше 92 не заливают + допускают использование биоэтанола, соответственно подготовка авто к рынку с учетом местного качества топлива для Америки вполне подходит и для России и в твоем случае вообще второстепенно. Всё имхо, точнее скажет диагностика.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
Это широкополосный лямбда зонд и к конкретной ситуации никакого отношения не имеет.
Boris-N
1) Создана конструкция авто и есть расчетные условия эксплуатации.
2).Осциллограмма 2-го ДК имеет легкую волнистость примерно0.4-0.6 в на исправном ДК, а волнистость-это работа ДК по корректировке смеси.
3).Производитель авто не предусмотрел прошивку ЭБУ как средство борьбы с загоревшейся лампочкой.
4).Делать прошивку под вышеуказанным флагом можно, но это как тупым топором ремонтировать часы. Сопутствующие последствия носят разрушающий характер.
Capitan
20 Дек 2011
271
36
Все так
"Волнистость" показывает изменение состава смеси, но никак не говорит о работе 2 ДК.
Открою Вам секрет - в мозге нет карты коррекции по 2 ДК. Никакой вообще. Из чего я делаю вывод, что единственная функция 2 ДК зажечь чек. Поправьте меня если я ошибаюсь
Конечно нет, а еще он рекомендует на подкачку колес ездить к официальному дилеру.
Разрушающий чего? И пожалуйста поконкретней.
