Частота замены свечей зажигания на Форестере 2.0 (атмо) 2006г.
Александр78
11 Авг 2009
472
Родные свечи стоят - иридивые, это понятно.
Я поставил себе ГБО, там посоветовали поставить простые свечи - для газа лучше..
В сервисе сказали, что "простые" свечи не встанут, т.к. на иридиевых резьба длиннее, а на простых короче...и типа выбора нет...
В курсе кто про "простые" свечи?
Diver
25 Янв 2010
Мне так же выпало "счастье" у ILFR6B резьба 25мм. а у "простых" 19мм. и спецы сказали-изменится объем и упадет коэффициент сжатия...и.т.д. вобщем поехал,порыл в магазинах-нашли с такой резьбой для Ниссана не иридиевые, сегодня утром в -27 с полтычка завелся :lol:
SRV
22 Апр 2008
633
150RUS
А что за свечки Ниссановские? парт-намбер для заказа? наименование? производитель?
Diver
25 Янв 2010
Spark Plug
part № 22401-8Р514
NGK LFR4A-11
резьба у них такая же ,единственное не подходящее-калильное число 4-но это еще выше температура-думаю не будет хуже?
примерно так на коробке написано(хорошо что не стал выбрасывать в них сложил "родные")
у нас такие по 250р.
Реакции: ilich00
Александр78
11 Авг 2009
472
спасибо за совет.
Купил ниссановские свечи LFR 5 A-11.
В очередной раз убедился в реальной силе форума - продавцы зашорены каталогами и думать не умеют...
Реакции: ilich00
ilich00
26 Янв 2010
Александр78, Diver, Мужики у меня та же делема, то что простые свечи подобрали это Вам респект, скажите а Вас не смущает то что по родным иридиумным свечам ILFR6B зазор 0,8, а у этих которые подобрали получается 1,1, это ничего страшного???
Александр78
11 Авг 2009
472
:024:
Зазор - минимальное расстояние между центральным и боковым электродом. Величина зазора - это компромисс между "мощностью" искры, т.е. размерами плазмы, возникающей при пробое воздушного зазора и между возможностью пробить этот зазор в условиях сжатой воздушно-бензиновой смеси.
Факторы, определяющие зазор:
1) Чем больше зазор - тем больше размеры искры, => больше вероятность воспламенения смеси и больше зона воспламенения. Всё это положительно влияет на потребление топлива, равномерность работы, понижает требования к качеству топлива, повышает мощность. Кстати, такие эксперименты уже делали - двигатель работал чуть ли не на парах и разлагающихся при этом молекулах воды.
Внимание! Слишком увеличивать зазор тоже нельзя, иначе высокое напряжение будет искать более лёгкие пути - скажем пробивать высоковольтные провода на корпус, пробивать изолятор свечи и т.д.
2) Чем больше зазор - тем сложнее пробить его искрой. Т.к.
Пробоем изоляции называют потерю изоляцией изоляционных свойств при превышении напряжением некоторого критического значения, называемого пробивным напряжением Uпр. Соответствующая напряженность электрического поля Eпр = U пр/h, где h – расстояние между электродами, называется электрической прочностью промежутка.
Т.е. чем больше зазор - тем бОльшее напряжение пробоя U пр необходимо. Там есть ещё зависимость от ионизации молекул, равномерности структуры вещества, полярности искры, скорости нарастания импульса .. но это не важно в данном случае. Понятное дело, что высокое напряжение U пр мы не можем поменять - оно определяется катушкой зажигания. А вот зазор h мы поменять можем.
3) Напряжённость поля в зазоре определяется формой электродов. Чем они острее - тем больше напряжённость поля в зазоре и легче пробой (как у иридиевых и платиновых свечей с тонким Ц.Э.).
4) Пробиваемость зазора зависит от плотности газа в зазоре. В нашем случае - от плотности воздушно-бензиновой смеси. Чем она больше - тем сложнее пробить.
Пробивное напряжение газового промежутка с однородным (ОП) и слабо неоднородным (СНП) электрическим полем зависит как от расстояния между электродами, так и от давления и температуры газа. Эта зависимость определяется законом Пашена, согласно которому пробивное напряжение газового промежутка с ОП и СНП определяется произведением относительной плотности газа δ на расстояние между электродами S,U прf(δS). Относительной плотностью газа называют отношение плотности газа в данных условиях к плотности газа при нормальных условиях (20о С, 760 мм рт. ст.).
Зазор свечей не является константой один раз заданной. Он может и должен подстраиваться под конкретную ситуацию эксплуатации двигателя.
:024:
Реакции: ilich00
ilich00
26 Янв 2010
Александр78, Понял, еще раз спасибо, а то больно было отдавать за свечки в районе 2т.р, при нашем-то качестве бензина...
Добавлено через 23 минуты 14 секунд
Кстати вот аналог от Denso, вдруг кому-то понадобится - K16HPR-U11, и KH16TT последний номер это новинка, типа копия иридиумной свечи но без драгметаллов:), тут можно почитать про это, но поскольку новинка, ни в экзисте, ни в магазинах пока не найти.
