Можно немного встрять в Вашу полемику по поводу цепей, как первопроходцу в данной теме? ) В описании всё написано и так же описано, как надо пользоваться и как ездить.) Желательно ставить на все 4 колеса, чтобы не терять управляемость. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕХАТЬ ОЧЕНЬ АККУРАТНО И БЕЗ РЫВКОВ. Иначе превед трасмиссии.
http://forester.club/showthread.php?t=1717 Использовались цепи лесенка http://tsep-nn.ru/tsepi_protivoskolzheniya
По поводу проходимости и подготовки форика для покатушек, то тут нужно подходить комплексно.
1. Рывковый трос. Маст Хэв.
2. Сен треки. Лучше при таких выездах всегда иметь пару дощечек 200х50х1000 мм.
3. Лебедка ручная от 2,5 тон или электрическая с прицепкой на штатные проушины. Как смогу сделать фотки такой лебеды у друга, постараюсь вывесить. Но и 2,5 тонный ручная вполне себе ничего и самодостаточно вытягивает форика. К Лебедке обязательно 4-5 шаклов и 2 троса стропы по 10-20 метров.
4. Цепи противоскольжения. Тут по удобству. Если брать лесенкой, то гребет лучше, но есть проблема с ударными нагрузками на трасмиссию, так как секторами работает. Для наглядности см аватарку) Либо можно брать сотой, но она и гребет немного хуже и выбираться на ней из колеи тяжелее, но зато ударных нагрузок меньше, и на ней можно быстрее зарыться, так как протаскивает цепи по всему колесу, а лесенкой гребет просто под колесо.
5. Для покатушем используется обычно зимняя нешипованная резина 215/65R 16, но ВНИМАНИЕ на неё уже цепи не поставишь, так как зазоров не остается для цепей в арке.
Ну вот как то так) Будут вопросы задавайте)
