Царапины на стеклах
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Turbo3BEPb, на фото возможно что и отсвет, но когда разберешь дверь и посмотришь вниз в щель то увидишь с улицы внутри двери такие же прижимайки.
Стекло как бы между ними скользит.
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
Кстати, ежели что, стекла у мню есть...штуки четыре передних
aggy
20 Сен 2012
1,095
Пытался чистить не разбирая отверткой и салфетками с внешней стороны, кучу грязи вынул, в основном остатки материала этих самых бархаток, но все равно продолжает пачкать стекло при откр-закр в одном месте, вертикально на всю высоту стекла, около средней стойки. Причем выглядит это как будто там куча жидкости внутри, которая размазывается при поднимании.
Интересно а пленка атермальная, наклеенная изнутри, могла повлиять? Не помню этого момента когда клеил.
Прижим - как до него добраться-то? Внешний который.
У меня, что с пленкой, что без, один эффект. По этому вряд ли. Тоже так же мыл, только по серьезней (зубной щеткой, пеной, тряпками и по много раз), только весь бархат с уплотнителей стерся.
mambler
22 Фев 2012
241
Теперь мне счастье,поменял бархотки,дело 30 минут,чего и всем желаю;-)
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Напиши как менял, бархотки поджимают стекло с 2 сторон как их снимать?
Если со стороны салона еще как-то понятно, то со стороны улицы не очень.
Dave
8 Сен 2013
748
95
Moscow
есть part number этих бархоток? по exist выдает молдинг уплотнитель стекла двери левый 61280sa010. правый бы найти...
Отправлено с моего GT-I9300
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
Там все просто,опускаешь стекло,откручиваешь два самореза изнутри двери которые держат длинную бархотку расположенную на двери со стороны улицы.Снимаешь ее,наклоняя в сторону салона,она на клипсиках еще держится.Откручиваешь болты держащие внутренние бархотки,снимаешь их так же как наружную бархотку,поворачивая во внутрь салона.После этого стекло можно будет наклонить и получишь доступ к оставшимся бархоткам.С помощью отвертки их отщелкиваешь,они каждая на 2х защелках,и все.
Ну естественно перед этими процедурами,надо снять обшивку двери и отстегнуть уплотнительную резинку в районе стекла,она держиться тоже на маленьких клипсиках.
Реакции: zamok и Dave
mambler
22 Фев 2012
241
Внутренние бархотки снимать не надо,только отпустить,номер внешних 61258-АЕ010 по две на стекло
Реакции: Dave
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
А если они под замену?Не,есть конечно вариант взлохматить их опять концом отвертки,но один фиг их для этого надо снимать.
Еще добавлю,номера задних наружных бархоток другие,чем передних.Но лучше ставить передние и на задние двери тоже.Они состоят из 2х бархоток,расположеных немного под углом относительно друг-друга,как бы повторяя контур изогнутого стекла.А штатные задние,это просто одна полоска.
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
Ребята, привет. Подниму старую тему.
Каким образом нынче тонируют зад субару? Откручивают ли бархотки и клеят ниже них или оставляют срез за ними сверху?
Мне тонировщик оставил выше них, соответственно оказалось что бархотки были слипшееся что привело к залому пленки и её отрыву. Вот не знаю как быть теперь?
ПРОШУ,СОВЕТУЕМ!!
ПРОШУ,СОВЕТУЕМ!!
ВСегда клеили вниз за бархотку ))) эт видимо какой то супер тонировщик )))
Реакции: cheploid
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
Ёмаё... 2 года назад сделал все так красиво. Потом заднее стекло разгрохал, теперь боковое разбили, теперь пленка задралась.
Да что же это...
Тогда в догонку.... кто знает где тонируют LLumar в ЗАО, СЗАО?
Dave
8 Сен 2013
748
95
Moscow
тонировал и снимал старую тонировку в Автобаме, также атремальную делал. все гуд.
Azazello
5,345
642
А никто не подскажет номера жёлтых клипс, на которых держится большая бархотка, которая идёт вдоль всего стекла? Или хотя бы ткните Экзистом...
Добавлено через 1 час 7 минут 57 секунд
Вот эти:
ОЧЕНЬ надо!!
