Бустер для аккумулятора
leksusxxx
3 Июн 2018
Москва , Кунцево
Всем привет , себе купил DIGMA DCB-160 год назад , цена вопроса 3500 рублей . Купил на всякий случай пускай будет , частые выезды на рыбалку и в лес проходят периодически с сюрпризами такими как забываешь выключить магнитолу или свет в машине . Честно говоря не верил что эта маленькая игрушка способна завести машину с дохлым аккумулятором , но она реально заводит и без проблем как показала практика )) Так же бустер использую на даче , как аварийный источник питания для телефона и ноута когда отключают электричество . Работы ноута хватает на 5-6 часов + зарядка двух смартфонов . Тестировал в морозы при минус 18 , машина стояла две недели . Крутит на ура , машина завелась сразу . На индикаторе пропал только один кубик из пяти . Заряжаю очень редко и стараюсь расходовать все деления на индикаторе . Мне эта штуковина понравилась , как аварийный помощник .
Реакции: Sonny363
Sonny363
7 Май 2012
276
15
Мой опыт использования бустера показал, что у него довольно быстрый саморазряд. Однажды оставил в машине на месяц, осталась одна палка их четырёх.
Но и этого хватило, чтобы запуститься!
Теперь, если уезжаю надолго - беру бустер с собой, чтобы перед прилётом зарядить его по полной.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
Замерз он банально. Литий-полимер плохо работает около нуля и ниже, поэтому бустер надо дома в тепле держать, и использовать, пока не остыл.
Deniscvet
24 Окт 2007
647
В машине всеравно лучше не держать, особено совсем китайские, на солнце может перегрется и пыхнуть будет не весело.
DenYarang
12 Фев 2012
344
16
два года пользуюсь бустером. За полгода заряд не упал ни на йоту. Доволен как слон)))
Norg
23 Апр 2018
36
Всем здравствуйте. Хочу приобрести бустер. Выбираю из двух видов.
1. Аккумуляторный. Пусковой ток 300А и номинальный 600А. Он для движков до 7л. бензин и до 4,5л. дизеля. Пускать может в любую погоду,а храниться только от 0 до +30С.
2. Конденсаторный. Пусковой ток 300А для движков бензин до 3л. и до 2.5л. дизеля. И на ток пусковой 450А для движков бензин до 4.5л. и дизеля до 3. Они хранятся и пускаются в любою погоду что удобно,но минус их цена и на каждый запуск его подзаряжать нужно от своего аккумулятора.
На какой по характеристикам и пускового тока обратить внимание У меня Форестер 4 рейстайл, батарея заводская,движок у меня 2.5л. и немного с запасом к примеру для родственников у них движки обычные бенз. до 3л. и дезель 2,5л. Стоит ли брать не много с запасом по мощности?
leksusxxx
3 Июн 2018
Москва , Кунцево
Своим доволен на все 100% , могу рекомендовать свой . Для субарика хватит более чем , не так давно давал для завода товарищу черокеза завести 4л - раскрутил сразу после месяца простоя машины и мёртвого мамулятора .
Norg
23 Апр 2018
36
Спасибо за совет. У вашего ПЗУ пусковой ток 400А-неплохо. Только его уже нет в продаже. Мне вот советовали BERKUT JSL-18000 -аккумуляторный на пусковой ток 300А и конденсаторный BERKUT Specialist JSC-450C на пусковой ток 450А.
SPG
22 Сен 2011
3,904
359
г. Москва
Norg, сменив авто и пересев с 2,5л бензина на 2,4л дизель, озадачился сменой бустера. Так как нужна была 100% надежность и качество, так как необходимость в нем может возникнуть в очень сильной удаленности от дорог и цивилизации. Занялся изучением вопроса, потратил много времени на это. В итоге выбрал NOCO. Взял NOCO GB70 BOOST HD, он на 25% дороже, чем менее емкий NOCO GB40 BOOST, зато с запасом.
Так вот, Вы указываете параметры для запуска 4,5л дизеля:
А NOCO для :
1000 А.
Вес Беркута 0,6кг, а NOCO 1,1. Почти в два раза. Это говорит и о емкости батареи и о качестве силовых проводов и крокодилов. Тонкие провода и крокодилы из фольги не позволят запустить авто даже хорошему пускачу.
Исходя из моего опыта могу предположить, что
реально запустить сможет 4,5л дизель при положительных температурах и при хоть сколько-то живой АКБ автомобиля. Будет как и с китаем:
Пользуюсь несколько лет алишным бустером. Форестоер не приходилось ни разу прикуривать, а вот машину жены (1.6л форд) раз 15 точно. В общем, при севшем в ноль АКБ может запустить при положительной температуре окружающей среды. При 11.3 вольт АКБ запусал и при -15 с его помощью. Севший в ноль АКБ при температуре -1 -2 где-то - не завел.
Под понятием "севший в ноль" я имею ввиду когда машину ключом приходится открывать. При 11.3 форд способен провернуть стартером оборота 2, но этого категорически не хватает, чтоб запустить. Надо оборотов 5-6. производителем заявлено 15000mAh, но очень сомневаюсь, что они там есть.
Все это сугубо мое мнение, основанное на личном опыте и на изучении этого вопроса перед покупкой нового ПУ.
ЗЫ по набору аксессуаров, Беркут один в один китайпускач, что был и есть еще у меня, у родителей аналогичный и у нескольких знакомых.
Norg
23 Апр 2018
36
А NOCO для :
1000 А.
Исходя из моего опыта могу предположить, что реально запустить сможет 4,5л дизель при положительных температурах и при хоть сколько-то живой АКБ автомобиля. Будет как и с китаем:
Интересная модель. Только от чего идёт зарядка Вашего бустера? В описании написано что можно его заряжать от прикуривателя автомобиля и через usb разъём? А он будет заряжаться от обычной домашней розетки если usb кабель подключить в адаптер питания к примеру как у телефона и вставить в розетку?
SPG
22 Сен 2011
3,904
359
г. Москва
Norg, все верно. Либо от прикуривателя, либо от USB. 2.4A вполне нормально заряжают. Разъем микроUSB. Заряжаю от телефонного зарядника. Там такой же АБ как и в гаджетах, только бОльшего объема. Если я не ошибаюсь, то от прикуривателя полный заряд бустер набирает часа за два-три, а от USB, конечно, дольше.
Vjick
21 Июл 2011
1,106
100
взял NOCO GB70 BOOST HD
что-то 15000 за бустер как-то дороговато.
Хотя если посмотреть, то любой бустер стоит практически как новый аккумулятор. Если учесть, что для обычного человека бустер нужен раз в пару лет, а через лет 7-8 его все равно придется менять на новый, то покупка любого бустера должна быть серьезно обоснована.
SPG
22 Сен 2011
3,904
359
г. Москва
Я брал дешевле немного, то ли за 11 то ли за 12. Точно не помню. Бустер это не только пускач для авто, но и резервный источник питания. Эдакий повербанк. И насос лодочный подключить, и аппаратуру зарядить и все прочее. Можно было и дешевле, за 7 или 8 взять 40й, но я решил взять с запасом.
