BashMak написал(а):
"поставил диллер родную защиту из АЛЛЮМИНИЯ, никакой стали там нет ! никто не колхозил ... "
Miklovan, я тоже так думал. А ты смотрел эту защиту?
На ней бумажку с надписью "Шериф" не отодрали. А Шерифы знаешь какие? Стальные. Очень. На Обводнике делают. И хорошо делают, скажу. Проверено практикой.
BashMAk , так и есть ! она от "Шерифа" ... но есть маленькое но ! ...
она не стальная , а аллюминевая ... лист толстого аллюминия , ну или по крайней мере аллюминия с каким то сплавом... но то , что она не стальная - ручаюсь !
я тоже наехать хотел , что диллер пишет "аллюминевая" , а ставит стальную ... полез под машину сам, не поленился и убедился , что она не стальная ...
У тебя стоит такая ? если да , проверь .
кстати все диллеры , абсолютно все практичеси в Питере, используют защиту от "Шерифа" ... и тайота и ниссан и субару и форд и прочая и прочая ....
P/S не поленился и позвонил производителю защиты , спросил насчет аллюминевой защиты на новый ФОР , получил ответ , да , есть такая , производим, она легче и не ржавеет вообще никак. По прочности - такая же как сталь ... По толщине сталь 2 мм, аллюминий - 5 мм... так что такие вот пироги ...
