Бюджетный тюнинг тормозов Forester SH 5
Не очень понимаю о какой прорези речь. На родных был загиб в районе крепления к суппорту, градусов так на 60-80, в сторону колеса он не вставал, в сторону подвески наверно мог бы встать, но сильно торчал бы , как-то не красиво
Все все, я подумал речь об обычном Аутбековском суппорте... 12V он полностью гладкий...
А на обычном там ступенька с прорезью с верху, там то и проще сделать прорезь по середине например, что бы шланг не тянуть через верх.
XLOP
так так так парни поясните,пожалуйста!
Мне в сш назад какие тормозилки ставить-от АУТa BR?
От БРЗ гто то не нахожу доступных комплектов.
На хрена вообще что то ставить назад?) У тебя там и так дисковые))
так не вентиль же.
Менять по весне вот и думаю шт пихать.
Передок от brf и хватит за глаза))
Если уж заняться нечем то и зад от него же)) но поверь, ничего не изменится. Проверено уже многими конфигами. Зад - хорошие колодки и все. Перегреть их очень тяжело.
Реакции: XLOP
suboral
8 Июн 2013
199
На мой взгляд самый оптимальный вариант это: перед 315 от BL/BP, зад от BR/BRZ.
Перед стоит очень дешево, мне суппорта+свежие колодки+почти новые тормозные диски вышли 5к за комплект. Товарищу притащил суппорта такие же по 1,2к. Зад от BR/BRZ получается разница не только в диске, но там и поршень 40мм, а на SH 38мм + шланги копеешные, стоит тоже очень недорого, я комплект взял за 5к.
Реакции: XLOP
XLOP
Да я уже понял,что зад нет смысла трогать.Поставлю новые диски и колодки нормальные и фсё.
А вот с передком в руздумиях,склоняюсь к е38 брембам.
Не стоит, поверь )
Этапы все пройдены уже давно.
Лучше тогда цельсиоры возьми, если прям уж хочется много поршней)
suboral
8 Июн 2013
199
Как раз таки есть, если будет что-то мощнее 4pot. Про клевки носом писали даже на 4pot, все остальное ещё мощнее.
Да уж,глянул цельсиоры гараздо выгоднее и более приличнее смотреться будут.
Ну штатные 17 налезут без проставок?
На штатные 17, кроме тех, что от первых SJ ни одни многопоршневые не лезут.
Реакции: XLOP
Turbo-Race
27 Дек 2013
129
Всем привет
Подскажите какие родные 16" диски с вылетом 48 лезут на 4pot?
Dune89
25 Мар 2020
Подскажите, на SH5 подойдёт ли этот диск передний от Blue Print ADS74313 или стоит поискать что получше ?
ссылка удалена. за клонирование аккаунтов и систематическую скрытую рекламу ресурса ****.pro- постоянный бан
Если 277мм диск то подойдет.
Рекомендую- LUCAS/TRW DF1437 или ATE 24.0124-0145.1, но последние дороже.
