Бюджетный тюнинг тормозов Forester SH 5
Dmitry1976
9 Фев 2019
Коломна
В общем сегодня посмотрели мне тормозную систему и приговорили её к замене как откатаю тормозные колодки.
Так как получается что надо менять и диски и колодки, а покупать их я планировал у официального дилера, встал вопрос о более целесообразном вложении средств в тормозную систему. Да и не понравились мне тормоза на Форике, действительно ватные, как говорят.
Вопрос в общем такой, посоветуйте чем конкретно тюнинговать тормозную систему Forester SH 5 (2.0 атмо), чтоб было оптимально лучшее соотношение цена - качество. И чтоб влезли колеса на 16.
Поиском форум по данной теме смотрел, но там так много навороченно и много ни о чём, поэтому хотелось бы услышать названия конкретных моделей. Думаю всем начинающим субаристам будет интересно.
Вячеслав_slk83
11 Апр 2015
23
Москва ЮЗАО
Мне, кстати, интересно, какой с них приход, кроме отсутствия направляющих и смены колодок без снятия тормоза?
Ставил себе на аутбек. Разницу почувствовал: более уверенное торможение, менее ватная педаль тормоза.
Для лучшего эффекта еще поставить хорошие диски и колодки.
4,404
Невеликий, но тормозит по жопомеру точно лучше. Колодки с дисками имхо дают больший эффект.
То есть вперед поставить 4пот, а задние оставить стоковые.
Нет, если ставить, то 4пот+2пот. Или ничего не трогать, поставить диски и колодки подороже.
Реакции: Dmitry1976
4,404
Благодарю за инфу. LUK подскажите какие лучше поставить диски и колодки подороже.
Смотрите по бюджету, вообще есть тема "Все о тормозах! Диски и колодки".
У меня предпочтения- диски DBA 650 и колодки Hawk HPS, но у нас разные машины и стиль езды тоже штука индивидуальная.:idea:
PS о тормозах очень развернуто писал Марк aka Гайвер.
Реакции: Dmitry1976
Presley
24 Мар 2016
621
68
САО/СЗАО
Не могу не вставить свои 5 копеек.
Во-первых, на мой субъективный взгляд, проблема с вялыми тормозами явно преувеличена, особенно речь про атмо и вы не гоняете по MRW.
Я бы ограничился обслуживанием механизмов по максимуму - чтобы нигде ничего не клинило и правильно работало, заменой тормозухи и установкой чего-то такого:
Реакции: amushkaev
Гуррыч
8 Ноя 2013
254
35
МО
Вставлю свои 5 копеек...
Пересел в свое время на форестер с хонды седана, тормоза показались крайне неадекватными. Но небольшие тесты показали (тормозной путь с 60 и 100 км/ч), что тормоза тормоза работают корректно, а вот по "жопомеру" все выглядит гораздо хуже... В итоге замена стоковых тормозных шлангов на армированные привела к "адекватной" реакции "жопомера" на замедление. Колодки и диски при этом стоковые, стиль езды достаточно спокойный. Кошелек тоже остался доволен данным компромиссным решением.
Реакции: Dmitry1976
zinziber
3 Дек 2009
13
Только прошу учесть, что все это на SH9!!!
Долго боролся с ватой в тормозах и "битьем" передних дисков. "Вело" и родные после определенного пробега и Цимерманы какие то ставил и что то еще. Много перепробовал колодок...
Пришел:
на перед - диски EBC арт.USR972, колодки (серия грин) арт. DP21661
на зад - диски (тут не важно пойдут и цимерман), колодки (серия грин) арт.DP21584
Брать можно в EBC, а можно в Плеяде.
Размер и артикулы на SH5 возможно будут другие, но производитель отличный.
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
Ну и я вставлю свои 5 копеек)))
Т.к. передние диски + колодки, а также задние диски и колодки сказали: "мы на грани, нас пора менять!")), были приобретены: комплект передних тормозов 315 мм от легася BP5, и комплект задних вентилируемых тормозов от аута BR9.
На передних в итоге поменял диски (Брембо с покрытием) и колодки, задние тормоза - как приехали так и встали.
Я не узнаю своего Форя в части тормозов - это просто бомба по сравнению со стоком!
suboral
8 Июн 2013
199
Раз уж все вставляют свои 5 копеек, то ....
Перед поставил 315 от BH/BE, влезли на 16 диски, до спиц места достаточно, до внутреннего края диска 1-2 мм. Зад купил, еще не ставил от BRZ, по идеи должны быть точно такая же как от BR9, которые 12V.
Если зад встанет, это будет самый бюджетный вариант их всех, что я находил.
suboral
8 Июн 2013
199
Зад подошёл, по сути это те же самые сверх редкие и дорогие тормоза, что от BR, только дешевле и доступнее.
abv
14 Ноя 2007
1,050
НН
на 2 л овощ 315е тормоза или 4 пот ?!! Вы серьезно !??
294 диски со скобами от турбо и штатные колодки вот и все, что нужно..
а лучше вообще на стоке остаться и не терзать животинку !
suboral
8 Июн 2013
199
Как известно тюнинг начинается с тормозов, 5АТ от Spec B и 20X ждут своего часа)
Итак, 315 встали на R16 не без манипуляций, пришлось убрать примерно 1 мм болгаркой с суппорта, что вообще никак не влияет. На зад отлично встали суппорта от BRZ - рекомендую, получается диск такого же размера, но он вентилируемый и поршень на суппорте больше. К ним надо докупить тормозные шланги, т.к. крепление развернуто в другую сторону, номерочки позже скину.
abv
14 Ноя 2007
1,050
НН
Как известно тюнинг начинается..
с головы конечно !!!
:forester-brat:
suboral
8 Июн 2013
199
Дополняю. Для тормозов от BRZ, те что с 12V нужны другие тормозные шланги, с развернутым креплением. Я взял 26591-CA000 и 26591-CA010. У них правильное крепление, но они немного короче, сантиметра на 4. Учитывая новое положение суппортов, длины хватает, на полностью опущенном колесе они не натянуты, но все же лучше взять чуть длиннее.
4,353
438
Если я не путаю, там проще сделать прорезь как на стоковом суппорте и оставить свой шланг.
suboral
8 Июн 2013
199
Не очень понимаю о какой прорези речь. На родных был загиб в районе крепления к суппорту, градусов так на 60-80, в сторону колеса он не вставал, в сторону подвески наверно мог бы встать, но сильно торчал бы , как-то не красиво
