Бензонасос хватает воздух и машина глохнет.
sharino
4 Апр 2011
1,617
107
ещё один момент ! SG5 atmo 2006
- откотав полный бак, откручиваю пробку для дозоправки а в ответ дичайший звук влетающего в бак воздуха...не ужели такой дикий ваакум должен быть ?
, попробывал клапан с обратной стороны пробки - вроде двигается нормально не туго...?
2) наченает подтупливать на остатках топлива +-15 литрах , впускаю воздух в бак закручиваю пробку -всё как надо - метёт!
Х.З. есть у кого что подобное?
wodoley
25 Июл 2010
124
А воздух точно влетает в бак а не вылетает от туда звук-то одинаковый.
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Suomi-wrx,
недолжен.
Вопрос, при заправке пистолет часто отбивает, как при полном баке.
Воздух в бак должен попадать через абсорбер.
в пробке у нас клапана нет.
sharino
4 Апр 2011
1,617
107
Suomi-wrx, недолжен.
1)нет ,отщелкивает один раз нормально при полном загрузе
2) клапан с пружинкой есть ! точно! крышка стоковая Субариная в иероглифах с трещёткой и на поводке ...
м
STImool
Мужики, у меня такая фигня на всех фориках, сг9 вот в пример, не далее как 22 когда прожаривал по асфальту отливало в каждом правом повороте =(
надеюсь замена насоса решит данную проблему, а вообще противоотлтвная пластина нужна, имхо
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Это обычно связано с неисправностью пистолета:D
У меня была такая ситуация на любой заправке, после прочистки всасывающей трубки абсорбера, она находится за правым задним колесом под бампером, все встало в норму.
