АНТИУГОН идейно и бюджетно.Безопасность.
Axis
Егерь
3 Фев 2010
667
Братеево
Угон авто это-Плохо.Очень плохо.После оборудования гаража тестя недорогим способом охраны нашел на мысль...
1.Допустим мобильник с Симкой на быстром наборе(пайка проводов к контактам любой кнопки) ваш номер.Спрятан скрыто(допустим в "бороде" и подсоединен на датчик(любой,например ток в цепи стартера и т.п) или проще через блок сигналки на доп контакты.Питание постояное от аккума(тоже скрыто)т.е на связи всегда100%.При срабатывании н/контакта-замыкаются контакты на выходе (т.е имитация нажатия кнопки)и идет дозвон на Ваш номер.После этого у вас есть минимум времени узнать нахождение телефона-автомобиля(через службу оператора симки) и предпринять меры к погони и нахождению авто.Конечно же это полумеры и надо иметь целую "схему"из "своих"людей там и здесь,но увас появляется ШАНС как минимум сатисфакции у недоброжелателей позарившихся на Ваш авто.
+все можно сделать своими руками и кроме Вас никто знать об устройствах не будет.В отличие от блоков сигналки(варианты мест установки их в салоне знакомы многим в этом деле)
2. вариант(в проэкте) поставить микрореле(слабые токи)на выход звука на динамик телефона т.е при обратном дозвоне срабатывая реле(Замкнет/разомкнет)цепь блокировки работы двигателя и срабатывание сирены сигнала авто т.к цепь сирены сигналки может быть блокирована допустим.Соответственно после этого воришке НИЧЕГО не остается,как быстро покинуть авто и унести ноги.Искать Ваше колхозное устройство времени у него нет.
P.S Весь проект бюджетен до безобразия...в пределах 1000р.Плюсы очевидны.Вся выкладка является личными доработками и является FREE ALL.
P.F Доведу на практике проект до ума,выложу фото отчет.По пункту 2 рад буду узнать мнение спецов и гуру.
жучок
19 Апр 2010
420
14
лучше просто телефон и ни к какому датчику не подключать-меньше шанс найти.и есть услуга оператора узнавать местоположения абонента.телефон ставишь на режим без звука.но могут заглушить сигнал
Axis
Егерь
3 Фев 2010
667
Братеево
жучок, затея является сверх бюджетным решением но представляет собой схему как мониторинга так и воздействия дистанционно,по своему желанию и в отличие от сигналки тел (GSM,DAMS и пр.),можешь обездвижеть авто из любой точки мира!Загораешь в турции например пришел сигнал от авто надо просто перезвонить,потом у оператора запросить поисковик и сообщить "нужным людям" элементарно.
А искать никто небудет автовор-спец в своем деле зачастую и что и где стоит и куда воздействовать он в курсе.Тем более специфику модели авто он мог изучить ранее...на практике.Но времени в обрез,если авто не взламывается 10-15 мин он сваливает,а навигаторо-магнитольщики это шушера,но быстротой их работы можно удивиться ведь они сигналку не отключают(откуда у них сканер-400-1500у.е б/у на черном рынке) и уж поверь если твоя сигналка бюджетом не в 1000 у.е то "считывается"как два пальца об асфальт.В том то и дело что скрытый самопальный девайс в серьез не расматривается из-за отсутствия его массового применения,а грамотно спрятанный исключает его поиски как таковые.См.п.№2 в посте выше.
P.S Замысел без умысла называется вымыслом.
Tim
6 Фев 2008
615
ЖУКОВСКИЙ
Идея хороша жаль что GSM диапазон очень легко глушиться самая простая глушилка стоит менее 100 долларов, опять же паука никто не отменял, имхо спасет от продвинутых пионеров а от профи нет, у меня в свое время была идея слаботочными микрорэлюхами отключать жизненно необходимые датчики двигателя типа датчика положения коленвала.
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
+1. Тариф по моему называется детский или что-то подобное.
Вечно глушить не будут, и вопрос стоит о возврате (нахождении) машины
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
http://www.rebenok.mts.ru/
Ну да. Только будут ли искать, вот в чем вопрос...
И еще. Машину вряд ли будут разбирать на открытом воздухе, а во многих местах (например у меня в гараже) телефон не ловит. Соответственно, загнав машину туда угонщик обезопасит себя.
Но, в любом случае, некоторый шанс все-таки есть...
Sergiob
12 Июл 2008
1,160
30
ЗАО
Неделя назад была попытка угона соседскои мазды 6 .
Разбито окно ( не смогли считать ключ )
разломана вся часть торпеды , ( пытались подключится к системе )
обнулен штатный имобилаизер ( пытались подключить свои мозги )
не завели и ушли бросив машину , причем пристегнули все ремни безопасности водителя и пассажира , как нам потом сказали многие на ремень ставят секретки.
так что в который раз убеждаюсь , что Блек Баг + замок на капот достаточно серьезное решение
Axis
Егерь
3 Фев 2010
667
Братеево
Согласен.Надеюсь на SF "старичка"серьезный мен непозариться а для лабуха будут много сюрпризов...
Верно,причем без драконовских(по цене)абонплат секьюрити.
Тогда нужен газ -ЗАРИН подойдет и срабатывание балона от повторного звонка,таким образом они вымрут как вид...:-|:(мрачная и черная шутка,хотя с трудом представляю что я сделаю с типом ворвавшимся в мой авто!!!)
Axis
Егерь
3 Фев 2010
667
Братеево
В автосете такая лабуда давно продается, еще и с GPS, цена вопроса около 5 тыр, даже меньше. Завется автофон:
Классно.Не знал,догадывался.Было интересно самому заморочиться+идею с телефоносигнализацией строений придумал мой знакомый радиоинженер,он беспроводными сетями и передачей инфы еще в 90-х занимался(по радиоволнам на "пнях"366-ых со знакомым(в соседнем доме) музыку перекидывали...блютус и вайфай как стандарты извесны позже стали!
Честно говоря на базе радиотехинститута можно заказать любое электронное устр-во(блок упр-я,радиомодуль и т.п),даешь оригинал+денюшку и выпускаешь эти блоки в любом кол-ве...Некоторые так и поднялись.
Я доработал автовариант.Но бюджетно и своими руками здесь ключевые моменты.
Есть и такое тогда уж:http://auto-monitor.net/about-automonitor
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
На самом деле автономные автомобильные устройства GPS+GSM размером с пачку сигарет в зарубежных интернетах можно купить даже баксов за 90, при этом у него будет функционал мониторинга маршрута машины на специальном сайте - данные в онлайне передаются по GPRS. То есть по идее при угоне вы на сайте увидите, куда угонщик поехал. Но в тех же интернетах за те же 90 баксов продаются GPS+GSM глушилки, так что ценность затеи в целом весьма сомнительна.
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Да у Вас на районе вообще жесть! :-(
То колёса снимут, то мазды пытаются угнать...
Sergiob
12 Июл 2008
1,160
30
ЗАО
в день когда пытались мазду дернуть , когда приезжали опера , сними чел был , у него бемеве икс3 ушел , стоял через дорогу от отделения милиции :)
Axis
Егерь
3 Фев 2010
667
Братеево
maxyz, в целом согласен,но пытаться явно стоит...
Субъективно и спорно.В свое время в 80-90-х годах у деда была "шоха"и в топливную магистраль(до бензонасоса) был скрыто врезан эл.магнитный клапан.Тумблер установлен в недрах торпедо,т.е при запуске двигателя авто мог проехать на карбюре сотню метров,что дед 2 раза и наблюдал находя взломаную машину недалеко от парковки...тогда модны 6-ки были по угону.Недображелателям даже догадавшимся в чем дело палиться и тратить время на устранение оказии смысла не было и от злости отрывали зеркала практика жизни.
sergeevalex
28 Ноя 2010
82
У меня на трёх машинах такая конструкция стояла. На импрезе до сих пор стоит (V2). На Шниве снял перед тем как тестю отдать (V1), Валяется пока, а с форика (V3) выставил на продажу, т.к. криворукие Усервисцы не смогли её корректно подключить. Годик покатался и решил снять, т.к. и без неё "защиты" хватает.
Тема про продажу - в Барахолке.
http://forester.club/showthread.php?t=19722
v479
24 Дек 2009
есть уже готовые решения причем недорогие, микросхема вставляется в сотовый телефон вместо АКБ, цепляется на эл.проводку авто. При срабатывании идет SMSка и звонок на указанный номер :) до 5 номеров можно указать :), уже не очень помню но по моему будет звонить пока не дозвонится, то есть трубу не снимут, если у сотового оператора есть функция с определением местонахождения абонента то вот тебе и "GPSмонитор"
стоило это чудо 950 рублей + Ваш телефон там единственное требование это ограничение по тел аппаратам с кем работал, в основном они на старые сименсы были заточена:)
мы в свое время их продавали, себе ставил в принципе работает нормально:D
не сочтите за рекламу могу поискать эти схемки, может еще где валяются :pardon:
Реакции: Axis
Axis
Егерь
3 Фев 2010
667
Братеево
Можно поподробнее...
Любопытно...
обратная связь есть?!В смысле можно воздействовать(блокировать)перезвоном " сухие контакты" есть?
v479
24 Дек 2009
Любопытно...
поподробнее - надо найти эти "супердевайсы" :icon_rolleyes: я поищу сегодня если остались то будет поподробней...
обратная связь есть?! - что это???? позвонить и спросить машинку: ты где???:mrgreen: не нету
не понял что такое перезвон:icon_sorrys: что такое "сухие контакты"?
конечно можно воздействовать!!!!! чудес не бывает это чудо не настолько продвинуто как хотелось бы, практически это просто сотовый телефон стоящий на автодозвоне - делайте выводы
вся его прелесть в скрытности установки и не надо при чужих в машине что-то лезть отключать, пришла смска ну бог с ним :)
была на прошлой машине работала нормально, такую же сейчас на даче пользую как сигналку :idea: прицепил к старому аккумулятору от мотика и концевик на дверь :) работает пока акб не сядет, хотел на датчик объема переделать но лень страшная сила :icon_sorrys:
Добавлено через 12 минут 59 секунд
практика показала что чем проще эта система тем лучше
как только начинаются навороты типа глушилок, микрофонов, блокировок возможны проблемы и они не из-за системы лезут а из-за стабильности работы сотовой связи :(
мы этих штучек "тонну" переставили и все пришли к тому что только оповещение нужно делать и все остальное дело сигналки...
это мое личное мнение - никому не навязываю и уважаю чужое :)
Axis
Егерь
3 Фев 2010
667
Братеево
обратная связь есть?! - что это???? позвонить и спросить машинку: ты где??? не нету
Мило.
не понял что такое перезвон что такое "сухие контакты"?
Чаще всего.
