Угон авто это-Плохо.Очень плохо.После оборудования гаража тестя недорогим способом охраны нашел на мысль...
1.Допустим мобильник с Симкой на быстром наборе(пайка проводов к контактам любой кнопки) ваш номер.Спрятан скрыто(допустим в "бороде" и подсоединен на датчик(любой,например ток в цепи стартера и т.п) или проще через блок сигналки на доп контакты.Питание постояное от аккума(тоже скрыто)т.е на связи всегда100%.При срабатывании н/контакта-замыкаются контакты на выходе (т.е имитация нажатия кнопки)и идет дозвон на Ваш номер.После этого у вас есть минимум времени узнать нахождение телефона-автомобиля(через службу оператора симки) и предпринять меры к погони и нахождению авто.Конечно же это полумеры и надо иметь целую "схему"из "своих"людей там и здесь,но увас появляется ШАНС как минимум сатисфакции у недоброжелателей позарившихся на Ваш авто.
+все можно сделать своими руками и кроме Вас никто знать об устройствах не будет.В отличие от блоков сигналки(варианты мест установки их в салоне знакомы многим в этом деле)
2. вариант(в проэкте) поставить микрореле(слабые токи)на выход звука на динамик телефона т.е при обратном дозвоне срабатывая реле(Замкнет/разомкнет)цепь блокировки работы двигателя и срабатывание сирены сигнала авто т.к цепь сирены сигналки может быть блокирована допустим.Соответственно после этого воришке НИЧЕГО не остается,как быстро покинуть авто и унести ноги.Искать Ваше колхозное устройство времени у него нет.
P.S Весь проект бюджетен до безобразия...в пределах 1000р.Плюсы очевидны.Вся выкладка является личными доработками и является FREE ALL.
P.F Доведу на практике проект до ума,выложу фото отчет.По пункту 2 рад буду узнать мнение спецов и гуру.
