антифриз на холодную на min (доливать?)
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
Сергей 70, спасибо!!! вот теперь бум думать когда найти время и буду скидывать впускной коллектор, думаю это наверно после НГ праздников делать то без колес как то не очень оставаться!!! заметил такую интересную тенденцию что давит только когда расширительный бачок на максе, когда на минимуме вроде не давит (если и давит то незаметно)
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
На давление в системе это никак не сказывается (оставшегося пространства над "max" хватает за глаза компенсировать расширение ОЖ). А вот если в систему охлаждения "травит" газы, то уровень очень сказывается. Смотрите за пузырями.
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
За пузырями? это в смысле в расширительном бачке?или еще каким то образом?
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
а меня всё удивляет: как субовская система охлаждения работает, не имея завинчивающейся крышки?
там же давление!
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
В расширителе - давления нет. Посмотрите, как "загеметизирован" шланг идущий к клапану радиатора :stol:
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
в нем нет давление, а вот в остальной трассе присутствует...вчера ездил вроде не парило и тосол на том же уровне остался
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
А у меня антифриз вобще на самом дне беленького бачка. В радиаторе в норме. Мастера в лихоборке сказали что так и должно быть.
sg5 2.0
14,468
1,269
sg5 2.0
))) Это наверное у мастеров в голове не все в номе )))
На бачке есть мин и максимум ))) вот в этих пределах антифриз и должен быть )))
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Так я тоже так думаю. Но предыдущий владелец уверил что доливать ненужно так как при прогреве расширяется и выдавливает назад в бачек.
Смотрел на горячую как был так и остался. Надо купить и подлить.
Влаги в выхлопе нет. не парит.
Mister
Ветеран Клуба
2,204
55N37E
Это когда на даче на зиму в унитаз заливаешь, чтоб не разорвало, тогда так в норме. А в автомобиле должно быть не ниже минимума при любой температуре.
14,468
1,269
))))) Только никто не думает, что когда он начинает остывать куда он девается, что уходит в мин, и что будет, если уровень не будет в норме ))))
Dry
15 Ноя 2012
680
23
Медведково
Подниму старую тему :bayan:
Недавно в одном известном сервисе мыл радиатор (со снятием). После промывки сказали что нужно долить немного антифриза. Долить? Не вопрос! Долили. по приезду домой посмотрел уровень в расширительном бочке - антифриза было чуть больше МАХ. На следующее утро, перед прогревом - немного выше LOW. Спустя день езды уровень немного упал, но это как я понял был оставшийся воздух. И вот пару дней уровень уверенно держится на холодном - меньше минимума, на горячем - ровно максимум.
Вопрос собственно в следующем. Пообщался с некоторыми людьми, почитал великий интернет и понял что они делятся на 2 типа: те кто считает что антифриз на холодную должен быть на максимуме, и те кто думает что только на горячем должен быть на верхней отметке (на холодном двигателе соответственно на минимуме). В сервисе, где делал данную процедуру, обрисовал ситуацию, на что мне ответили "Примерно так как сейчас и должно быть". Но я всё таки больше придерживаюсь мануала и думаю долить хотя бы до золотой середины.
У кого на каком уровне плещется антифриз в горячем и в холодном состоянии? И на много ли поднимается уровень если в холодном состоянии на максимуме?
Каюсь, раньше не следил особо за этим, так смотрел что бы хоть что-нибудь плескалось в бачке, но в этот раз решил кардинально заморочиться)
4,270
435
Воды дистилированной долей до полного на холодную
Если на холодную залить до МАХ то на прогретом двигателе он весь польется из бачка.
На холодную он должен быть между МАХ и MIN. А на прогретом MAX или даже чуть выше может быть.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Dry, долей что бы выше MIN чуть был.
Реакции: Dry
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
Ничего никуда не выльется, мануала под рукой нет но кажись и там, и совершенно точно химки всегда доливают до максимума.
4,270
435
Наверное на прогретом доливают то?
Даже без мануала можно-- на холодном движке минимум, на прогретом максимум, антифриз в расширительном бачке прибавился? Да. А вот теперь долить до максимума на холодном и прогреть движок, уровень повысится? Да, снова повысится и выльется )
Dry
15 Ноя 2012
680
23
Медведково
В мануале написано дословно что если на холодную уровень меньше минимума то следует долить до максимума, но всё таки мне кажется что на прогретом под горлышко бочка будет.
В Химках на ТО был в октябре, тоже доливали антифриз, не стал за ним до весны наблюдать, следил за тем что б лишь бы там что-то было)
