антена на SUBARU
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Ребята, тогда вопрос на засыпку.) У меня форь SF5 дорестайл сделанный для европы, имеется такая штука на правом правда стекле глухом багажника тоже есть эта антенна, провода правда к ней не приходят,хотя может это предыдущий хозяин их убрал - я внутрь не ползал под обшивку. Однако помимо этого имеется еще одна антенна - стояла она в крыле левом переднем и при всем при этом была еще сдвижная электрическая - кнопка в салоне над майфуном справа с изображением антенны и надписью ANT, правда она закисла и не сдвигалась и в конце концов какой-то нехороший человек ее отломал. Вопрос следующий - если я залезу под обшивку и найду там усилитель и провода,могу ли я активировать эту антенну на стекле и вообще возможно ли присутствие двух антенн в авто?
Может поставили стекло от более свежей модели с антенной? А лучше тогда подвести к ней усилитль и всё. Зачем две антенны..
m.vishnyakov
10 Окт 2013
А с отверстием в крыле что и как? Просто поставить японское крыло без отверстия под антенну. Я почему спрашиваю, потому что выдвижную такую сложновато найти? Есть одна в Питере,но не факт что она есть там. Отверстие сейчас заткнуто пробкой от какого-то радиатора.
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
пост №10 этой темы.
Я так понял это под навигацию имеется в виду?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
ДА. На СФ дорестайле радиоантена - в крыле . СФ рестайл, СГ - на левом стекле багажника, СШ - на крыше СЖ - не помню )))) .
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
я бы так и сделал, на той же разборке усилок от антены, думаю, подарят ))) Бери вместе с кабелем, если он цел.
m.vishnyakov
10 Окт 2013
Всем спасибо. Понял.
Andrei82
Решил тут проверить, подается ли питание на усилитель, питание есть. А вот сигнал плохой. Не пойму с чем связано, отключал и подключал питание, разница в приеме не особо то и заметна. Но последнее время, что Наше, что Максимум, плохо ловят, частенько в сканирование отправляется.
Когда разбирал, нашел переходник какой то, с одной стороны провод до антены, с другой стороны провод до магнитолы. Если отключать от магнитолы, сигнал сразу гаснет. Если вытащить провод из переходника, сигнал такой же как и с антеной.
Получается антена вобще не работает?
з.ы. магнитола Parrot Asteroid Smart.
з.з.ы. все действия проводились в 15 км. от Москвы, в закрытом гараже в доме.
Andrei82
У подобных девайсов тюнер по определению - гумно, сори.... Ни какая антенна ему не поможет.
да я не спорю) уже привык) на предыдущей машине, альпайн стоял, тоже ловил паршиво)
прям совсем никаких вариантов улучшить качество приема?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
наверное нет... Нормальные тюнеры были в древних брендовых майфунах, тина соньки, блаупункта конца 90х , потом хуже, сейчас еще хуже ))) .
12 Июн 2013
265
Рязань
Еще такой нюанс, после проклейки авто шумкой, такой битумной,с одной стороны с фольгой алюминевой, радиоприем стал гораздо хуже. Авто сг рестайл, мафон пионер, антенна штатная.
Skyforlives
18 Сен 2014
Будьте аккуратны с подачей питания. На SG рейстал, кроме подключения антенны и черного провода заземления, ни чего не нужно.:forester_forever:
На сг рест, выходит "+" антенны не надо никуда перекидывать?:pardon:
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Смотря что понимать под словом "перекидывать". У SG рестайла антенна активная, питается от ГУ, сине-белый провод на разъеме.
Skyforlives
18 Сен 2014
щас посмотрел на iso переходник для штатного майфуна сг(KENWOOD GX 806EF2), там +12 идет аккурат на питание антенны
Завтра посмотрю как все работает:)
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
В стоке внутри магнитолы 806EF2 питание 12В на антенный усилитель подается через ключ на транзисторе (составной Дарлингтона, если кому-то это что-то скажет).
Skyforlives
18 Сен 2014
С iso переходником антена прекрасно работает, уверенный прием в гараже, по ощущениям даже лучше, чем на штатной
Управление с руля тоже работает(через програмируемый проц), за исключением кнопки"MENU", как я понял такое же действие как на родной, ей не присвоить(
