Активация HBA Forester SK
ershal
9 Окт 2011
KABAN020586
22 Окт 2015
98
22
По вашему посту и делал :) Может случайно и в адаптивном включил. Вечером проверю. Я смотрю у Вас RAB тоже отключен. Вы сами отключили или после активации отключился?
Надо включить Текущие настройки ассистента дальнего света. Форум не загружает фотку, есть в группе по SK в ватсапп? Напиши там я объясню
Отправлено с моего SM-G985F через Tapatalk
ershal
9 Окт 2011
Не состою :) Я понял, что надо включить, я просто похоже лишнего по включал. Вечером проверю.
Еще вопрос не по теме. Может знаете как в "мозги" (файловую систему) нашего ГУ влезть? По сути wifi, usb есть, значит должен быть вход (ftp и т.д.), если порты не заблокированы (пароль).
KABAN020586
22 Окт 2015
98
22
Выключи Адаптивный свет и ошибки уйдут после выключения зажигания. По поводу ГУ в ssm 4 нет к ней доступа
ershal
9 Окт 2011
Отключал. Надо еще раз все проверить.
Я не про ssm4 (там я понял). Может порт знаете, а там я уж сам попробую. Можно конечно по сканировать.... но вдруг знаете :)
KABAN020586
22 Окт 2015
98
22
Не, по ГУ не помогу
ershal
9 Окт 2011
С 4 раза все получилось и лампочка авто-климата не горела из-за того, что поставил в настройках "пользовательские". Вообще все работает.
Врачина
8 Фев 2021
Мирный
Проверил, все работает. Единственный минус не загорается синяя лампочка дальнего света. На икстрейле горела, теперь определить какой свет, в особенности при ручном режиме, не получится.
Зимой
26 Сен 2018
194
Было такое, вылечилось сбросом клеммы с аккума. Всё получится! =)
Реакции: Врачина
Зимой
26 Сен 2018
194
Какие настройки слетят? И насколько долго сбрасывать?
Нескольких секунд должно быть достаточно. Для уверенности секунд 10..20 можно подержать. Говорят, язык может слететь. Я уже не раз отключал. У меня английский - не слетает.
После долгого (несколько дней) отключения на всякий случай выполняю описанные в книжке процедуры - 10 сек зажигания без запуска и т.п.
Всё, что может слететь по мнению производителя, расписал здесь: http://forester.club/showthread.php?p=1210037#post1210037
Реакции: Врачина
Врачина
8 Фев 2021
Мирный
Скинул АКБ, лампочка дальнего света (синяя) стала загораться при ручном режиме. Авто пока не пробовал, ещё светло. Много не копался, но сбросился только язык системы. Кстати, лампочка автосвета на панеле приборов тоже отсутствовала, сегодня надо посмотреть.
dpsun
24 Авг 2021
𝗦𝗣𝗯
Скажите, а в Питере кто-то может активировать HBA? Я поискал в этих интернетах и что-то тишина с форестером по активациям. Никаких привычных PetranVAG и Vagcode по этому делу не существует?
Даже уже начал подумывать о том, чтобы самому это сделать. Но как-то боязно лезть незнакомой программой в незнакомое место. Да и нет у меня этого адаптера (я нашел вроде такой, но как-то очень жаба душит на одну активацию покупать такую штуку: https://елм327.рф/oborudovanie-dlya-chiptyuninga/TACTRIX-OPENPORT-2-0)
KABAN020586
22 Окт 2015
98
22
Эта "приблуда" даст вам возможности те, что есть у ОД. Активация не сложная и описана на драйве несколько раз. Либо можно у нас в группе ватсапп узнать у кого есть прибор из Питера и договориться
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
Реакции: dpsun
dpsun
24 Авг 2021
𝗦𝗣𝗯
Не люблю я ломанные программы. Вечно там то троян какой, то функционал кривой. Но больше всего смущает то, что я никогда эту самую программу то и не видел в деле. Только Вася-диагностом и КарСканнером пользовался. А такую вот штуку, которой совсем все сломать можно, никогда и не пробовал. Насколько я понял, в форике вообще мало что можно активировать. Все и так уже есть, кроме этого самого автодальнего. А дилерские возможности, без должных знаний, могут только проблем принести.
Но, наверное, Вы правы. И для этой активации надо задушить жабу и купить шнурок. Дилер не откатывает такую активацию? Или они даже не подключают диагностику без жалоб со стороны клиента?
alexeySTP
21 Сен 2021
dpsun,
Если тебе неймется - у меня есть адаптер и SSM4 на ноуте.
Галочку поставить могу в Питере. Но ни за что не отвечаю. Себе поставил.
Кстати - тогда с тебя выбор места, а где эту опцию можно протестировать :)
Дилер в Питере (Санрайз) следует указаниям производителя и не активирует эту опцию.
Реакции: dpsun
