Активация HBA Forester SK
KABAN020586
22 Окт 2015
98
22
Как решить проблему с активацией ассистента дальнего света на форестере 2019 года в окрестностях Нижегородской области или Мордовии? Не могу найти желающих помочь.
Активировать самому. Нужно лишь купить кабель за 1000 руб с Али и скачать ssm4
Отправлено с моего SM-G985F через Tapatalk
Колосок
9 Авг 2020
Есть проблема: в программе включили эту опцию (переключение дальнего света), но она упорно не хочет активироваться. Пишут, что для ее первого включения нужна скорость более 80 км/час и полная темнота. Переключатель света в положении авто, сдвинут вперед (горит дальний). Все сделано неоднократно - а фиг там. Фотки прилагаю (сделаны на стоянке, но в движении все так же).
KABAN020586
22 Окт 2015
98
22
Если в авто при активном HBA лампа дальнего не должна гореть. Что то делаете не так
Колосок
9 Авг 2020
Знать бы, что делаю не так. Программист клянется, что все включил, появились надписи о системе переключения (см. фото).
Условия для работы НВА всего два:
1 переключатель освещения в положении авто, ближний свет включен
2 рычаг указателей поворота нажат вперед (горит дальний свет).
Все соблюдено, вокруг - темнота, скорость 80 и более - но нет, не работает.
У меня вопрос по первому включению системы.
Вот тут пишут https://www.drive2.ru/l/526391467749408931/
"что с первого раз не включилось - якобы, было недостаточно темно:
ТЕСТ HBA:
1. Сначала он не включился, я даже не понял в чем дело. Видимо для первичной (после завода или выключения) активации надо набрать 80кмч или попасть в ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТЕМНОТУ
Действительно есть трудности при первом включении НВА?
Форестер 2019 г.в., полная комплектация
Зимой
26 Сен 2018
194
А точно в "Auto"? Судя по индикации, функция HBA активирована, но переключатель света находится в ручном режиме (положение 1 - фары вкл).
P.S. У меня после активации HBA не только не появился заветный значок на приборке, но ещё и индикатор дальнего перестал включаться (хотя дальний свет работал). Вылечилось временным отключением аккумулятора - попробуйте и вы.
Колосок
9 Авг 2020
спасибо, попробую со сбросом клеммы. С положением рычага и прочих шайбочек - проверено сто раз. Все по мануалу.
Колосок
9 Авг 2020
Ура, мне активировали наконец эту опцию! Там видимо две их, когда включили "адаптивный свет", все пошло само собой. На трассе в темноте решил моргнуть дальним на встречке - а фиг!
Включилась на среднем верхнем дисплее зеленая лампочка (Наконец-то!) и все заработало. Ехал домой на автомате - включался и выключался дальний свет сам. Работает довольно корректно.
Nicephorus
1 Янв 2016
144
12
ну так HBA и Adaptive Light разные опции.
вторая круче, но требует соответствующих фар. есть примеры как в японии работает. (леворульных фар под нее нет)
sta1978
9 Ноя 2020
Здравствуйте! Если не секрет, то где активировал? Мне ОД отказал. Воронеж.
Врачина
8 Фев 2021
Мирный
Скиньте ссылку на шнурок, пожалуйста. Их там уйма, плюс непонятно, какую комплектацию брать (отличаются количеством дисков). И что вообще на дисках?
KABAN020586
22 Окт 2015
98
22
Брать full chip любой. Диски по сути не нужны
Реакции: Врачина
ershal
9 Окт 2011
KABAN020586, Добрый день.
У Вас не возникли проблемы с ES после активации HBA? Какой режим выбрали? У меня отключилась система, в том числе и "торможение при движении задним ходом". Еще лампочка автоматического режима климата потухла, но может это не связано.
KABAN020586
22 Окт 2015
98
22
Добрый. Значит ты активировал не того ассистента. При его активации у всех вырубается и ошибки выскакивают. Его надо включить снова, сохранить изменения и выключить зажигание. Потом включаешь зажигание и все ошибки исчезают. Нужно включить Ассистент дальнего света, а не Адаптивный режим
ershal
9 Окт 2011
Он где спрятан, в каком меню? Вроде другого не нашел. Буду вечером опять мурыжить. Зато сигналка начала работать :mrgreen:
