А нужен ли полный привод?
Simmargol
17 Июн 2013
768
66
https://t.me/pump_upp
t.me
Вставлю 5 копеек. На мой взгляд ПП нужен в основном за городом. В городе он нужен ток зимой, и то смотря где живешь. По моему где то читал что на первых и вторых фориках коробки для Австралии делали с подключаемым полным приводом. Так что я задумался, мне нужнее моя понижайка чтоб карабкаться в горы или отключаемый зад...если смотреть на теоретическую и сомнительную экономию топлива то нужна австралийская коробка. Если смотреть на проходимость нужен ПП. Дальше каждый решает сам
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
Забаненный
30 Мар 2015
2,000
412
Какая смешная тема! )) Сродни опросу родителей, Какого ребенка вы хотите, мальчика или девочку? А к обеду приборы какие нужны, ложка или вилка? А столяр работать предпочитает топором или пилой?)))
Лично по мне применение полного привода полностью оправдано при двух случаях -
1) Говна
2) Высокая мощность двигателя реализовать которую монопривод не в состоянии.
Все остальное от лукавого.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Но вот чего Форику не хватает - это межколёсной блокировки.
Межколесная (если речь о жесткой) далеко не на каждом джипе даже есть. Форю она на кой пес?
Форю, равно как и любому другому кроссоверу, она нахрен не уперлась. Нечего загонять в жесткое месиво не предназначенную для этого машину!
Имхо, для кроссоверов идеальный вариант блокировок (нежестких!) - торсены. Прочно, надежно, чистая механика, работает само и мгновенно. Даже на хаммерах они стоят.
Забаненный
30 Мар 2015
2,000
412
Ну вы же понимаете что Производитель это делать не будет. Кому нужен Торсен за копейки? Гораздо интереснее поставить высокотехнологичную (!) муфту Халдекс, сделать так чтобы ГУ коннектилось с айфончиком и пипл начнет хавать большой ложкой такой продукт. Согласись что для 70% потребителей авто пофиг как машина ездит, насколько она надежна и ремонтоприогодна. Главное чтобы обогревался руль и машина коннектилась с айфоном сама выходя в мордокнигу и инстаграмм.
Реакции: Сема и Angler
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Ну я же говорю не с точки зрения производителя. )
А с точки зрения потребителя. Я себе в задний редуктор торсен внедрил (не субару). Б/у купил за 3000 )). А новый, кстати, если вдруг кто с ума съедет и захочет его купить ))), нифига не копеечный - >100 тыс стоит.
harefly
26 Окт 2013
1,648
317
Ну, я неделю назад посадил машину почти на ровной сухой скалистой поверхности просто при развороте машины. У скалы Киселёва под Агоем.
Колёса по диагонали буксовали, т. к. стоит липучка, а загруженные не хотели ехать. Машина была загружена вхлам.
А вот кнопочку бы нажал, если бы она была... И бюджетнее некуда.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
И где же в это время был твой хваленый Шуратрек? Который у тебя в заду стоит, если мне память не изменила...
B при чем тут вообще
размыкатель какого-то соленоида на АКПП
Все что стоит в АКПП - это межосевая блокировка.
А до этого ты писал о межколесной -
Забаненный
30 Мар 2015
2,000
412
Ну Халдекс в сборе со всеми приблудами один хрен дороже стоит! ))
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Не знаю, не сравнивал. Меня халдекс ни разу не интересует.
Торсен за трешник устраивает более чем. )
harefly
26 Окт 2013
1,648
317
Да что-то при заднем ходе блокировки-то и Шуратрек толком не работают... А когда есть вариант выехать только назад, то возникает косяк.
Забаненный
30 Мар 2015
2,000
412
Еслип какойнить корч собирать (есть такое в планах, собрать багги) то я бы брал за основу 80-ку кватровую. Там и торсен в межоси и с задним редуктором помудрить можно. Начнем с того что он в базе шёл с блоком заднего редуктора.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Хреновые какие-то блокировки, что тут сказать...
Так у меня и межосевой торсен, и в заду. )
Насчет 80-ки не помню... в 100 и в 200 в заду жесткий блок был. А торсен в заду стоял только в V8.
Забаненный
30 Мар 2015
2,000
412
На 80 и 100 в исполнении кваттро с 2,8 стояли одинаковые движки, коробасы и задний редуктор. 100% Этот редуктор имел принудительную блокировку с кнопки в салоне которая отключалась при скорости, по моему, 40 км/ч. При желании этот редуктор менялся на редуктор от 200 с торсеном. По моему так ибо 100 и 200 отличались также как 80 и 90 - в основном только люксовостью обвеса и незначительными техническими деталями.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
В 200 не было заднего торсена. Только в V8.
И не во всех кваттро 2.8 была задняя блокировка.
Ну не суть...
Главное что торсены практически вечны, работают прекрасно, делать с ними ничего не надо, только масло иногда менять.
Забаненный
30 Мар 2015
2,000
412
Ну не суть...
200 и V8 один черт 100 в основе.
Не везде? Не знал...
А вот что они вечны тоже не знал ибо за 6 лет поменял два! ))
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Ну не совсем 200=V8...
Это в чем ты их поменял??? Что у тебя за адова тачка?
Если в моторе больше полтонны момента и стартовать с отсечки бросив сцепление, то да, порвешь. А в обычной, не отмороженной езде они вечные.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
Drewha
24 Янв 2010
1,708
217
Подольск
К теме "шуриков" у Субару. Стифорь с родными блокировками в обоих редукторах и живой виске на одном из мероприятий был совсем бессилен на диагоналке. Только с наката проехал. Имхо, не внедорожный 4вд у Субару.
