А как сделать, чтобы в Форе работали...
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Ответ: А как сделать, чтобы в Форе работали...
ну и как же мне претворить в жизнь свою мечту...:-(
Либо вынимать старые три кнопки и ставить все четыре кнопки , как на водительское стекло, либо искать электрика и колхозить с еще одним реле.
stryker
19 Июн 2007
3,543
90
где-то в интернетах
Я бы вначале предложил достать водительский блок и посмотреть на него с другой стороны. А идея с заменой кнопок уж больно простая....
Sirius
2 Май 2008
526
Домодедово
siriusmg.ru
Как это может напрягать?
Водительская кнопка имеет два положения
Первое, как у всех дверей
Второе, с дожатием, полное открытие/закрытие
Видимо мне ни разу не приходило в голову "слегка нажать и держать" водительскую кнопку. Вечером попробую. Спасибо за подсказку))
25 Янв 2007
200
Краснодар
в тяпницу (28 ноября) еду в 10:30 на СТо - пообещали сделать все двери в автоматическом режиме + автоматическое закрывание всех стекол и люка при постановке на сигналку...:-(
по результатам отпишусь:lol:
надеюсь все получится!:-(
Scor66
9 Ноя 2007
3,748
282
Texas
Цена не хилая... Стоит ли оно того? Если только мечта, то да...
Chin
29 Май 2008
731
Чертаново
Я себе в сентябре сразу с установкой сигнализации все сделал. Получилось классно!!! Сперва закрывается люк и сладываются зеркала, потом по очереди закрываются окна. Если люк был открыт на всю ширину, то требуется нажать постановку еще раз, и он закроется окончательно. Зеркала открываются только при повороте замка зажигания. Также при дистанционном запуске не работает музыка, только печка.
Alex Kind
18 Июн 2008
747
Блин... не Форь - трансформер какой-то... :)
25 Янв 2007
200
Краснодар
А как сделали (если можно, поподробней)?:trava:
какие контроллеры, сколько стоило и т.д.
работают ли все стекла как водительское в автоматическом режиме и менялись ли кнопки?:D
25 Янв 2007
200
Краснодар
а ключик находится в машине, чтобы дистанционный зануск работал, или это как-то еще по-другому работает:drug:
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
кстати был у меня под рукой лансер девятый, 2х литровый, так вот - там все стекла имеют режим автодоводки, но блок кнопок абсолютно такой же как форе 1 в 1... хотел его еще тогдавыковырять глянуть разницу, чет не стал =\
Chin
29 Май 2008
731
Чертаново
Да, забыл еще сказать, что при повороте ключа еще выезжает монитор, а спустя 20 секунд приятный женский японский голос говорит, что я не вставил карту дистанционной оплаты проезда по платной дороге.
После этого я вежливо здороваюсь и еду...
Делал на сервисе (сам там уже две сигналки поставил и друг еще пару).
По деталям я ничего не помню, по деньгам в районе 3-4 тыщ получилось.
Водительское я не трогал по следующим причинам:
- ребята сказали, что будут глюки автокнопки и доводчика
- водитель свою дверь всегда заметит. Когда стекло опущено - звук при захлопывании двери совсем другой. Закрываются пассажирские по очереди, начиная с переднего.
Про ключик не понял... Конечно же, он всегда при мне. Старлайн В9 запустит как надо.
Chin
29 Май 2008
731
Чертаново
Кстати, тем, кто перевозит детей, я бы настоятельно не рекомендовал бы ставить режим авто на их, да впрочем, и на все свои кнопки - можно ненароком им пальцы поотрубать стеклами (автостопа, как у люка, у окон нет). Примите к сведению!!!
Alex Kind
18 Июн 2008
747
Кстати, ОЧЕНЬ ценное замечание... то же касается стариков и домашних животных....
25 Янв 2007
200
Краснодар
теперь не понял я - без ключа (в нем чип) машина не заведется, вот я и справшиваю у тебя второй ключ в авто где-то, или по-другому вопрос решен...:pooh_door:
25 Янв 2007
200
Краснодар
для этого есть кнопка отключения всех стеклопод. кроме водительского на водительской двери:idea:
25 Янв 2007
200
Краснодар
не совсем понял - при движении авто, или когда мотор работает у тебя все стекла работают в автоматическом режиме, или они только закрываются автоматически, когда происходит постановка на охрану?:-(
25 Янв 2007
200
Краснодар
отчет, елки-иголки ::x
сделали только, чтобы после постановки на охрану поочередно автоматически закрывались все окна, люк делать не стал - много геммороя по работе, надо снимать весь потолок, плюс мастер сказал, могут быть глюки - лучше не надо...:sad:
сделать автоматическую работу всех стеклоподъемников, как водительского не получилось - мастер не смог...:-(
все вместе заняло часа 4 и 2.000 руб. денег;-)
только теперь погасла одна из лампочек, подсвечивающих уровень топлива в баке (верхняя часть не светится) - чей косяк (до этого приборка уже снималась) не понятно, но учитывая, что готовлюсь к смене подсветки в салоне на красную - нестрашно...:pooh_door:
