А как сделать, чтобы в Форе работали...
25 Янв 2007
200
Краснодар
все стеклоподъемники как водительсий (в автоматическом режиме) - ну просто ОЧЕНЬ НАПРЯГАЕТ то, что нужно держать кнопку, пока не поднимется/опустится стекло на всех, кроме водительской двери - подскажите пожалуйста - буду КРАЙНЕ благодарен!:x
saratoga
10 Июл 2007
5,923
754
МОСКВА
Ответ: А как сделать, чтобы в Форе работали...
Хороший вопрос, присоединяюсь.
А еще хочу спросить у знающих, а можно сигналку запрограмировать, что бы она, при постановке на охрану, закрывала все окна сама?
stryker
19 Июн 2007
3,541
90
где-то в интернетах
Согласен даже на переднее пассажирское (задние реже открываются) + люк (на sf тоже кнопку держать надо)
А про сигналку - можно. ищи пост armen13, он сам себе такое намутил (и люк тоже)
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Насчет закрывания от сигналки - есть 2-х и 4-х канальные модули управления стеклоподьемниками. Соответственно 2-х на 2 стекла (или на люк подойдет на СФ) и 4-х на 4 стекла. Стоят они "до 1000 рэ". Может и до 500 - не помню. Себе ставлю уже на вторую машину. Только бывает глюк что не срабатывает. Вот. Поэтому для подстраховки стою - наблюдаю - сработает или нет!
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Насколько я понял из эл. схемы - все дело в кнопке , то есть надо еще три кнопки, как на переднюю правую дверь .Реле одно на все двери.
Эл. схема с водилескими кнопками и схема с другой кнопкой №2.
25 Янв 2007
200
Краснодар
ну насчет сигналки особых проблем нет - на многих станциях могут это делать...8)
а как же все-таки сделать закрывание всех стекол в автоматическом режиме (как водительское)?:-|
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
однако не обойдёшься заменой кнопки, реле в любом случае задействовать надо. Требуется шунтирование питания двига как ни крути
А как это реализовано в кнопке водительского стекла?
Насколько я понял хитрость в самой кнопке - ее надо додавить до небольшого щелчка и тогда как то происходит задержка подачи питания на двигатель стеклоподьемника.
Можно конечно поставить дополнительное реле ...но тут уже надо думать что и куда подключать...
Sirius
2 Май 2008
526
Домодедово
siriusmg.ru
А меня наоборот напрягает что водительское само ездит, надо ловить момент когда отключить (с полностью открытыми не приходилось еще ездить).
у меня вроде не нужно ничего до щелчка давить, само ездит, хотя может не замечал просто. По схеме видно, что реле шунтирует цепь двигателя и отключается "Автоматическим выключателем цепи электростеклоподъёмников"
Alexandr Kent
17 Янв 2008
546
Москва, СЕВЕР
Как это может напрягать?
Водительская кнопка имеет два положения
Первое, как у всех дверей
Второе, с дожатием, полное открытие/закрытие
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
У меня написано в мануале , который был с машиной ( в реале так же):
Открывание окна:
Слегка нажмите на переключатель, удерживая его в этом положении.Окно будет открываться до тех пор пока ВЫ не отпустите переключатель.
Этот переключатель позволяет так же одним нажатием полностью опустить стекло, не удерживая его в нажатом положении.
Стекло полностью опуститься , если нажать переключатель до щелчка и отпустить его.Что бы остановить опускание , слекга потяните переключатель вверх.
На схеме реле шунтирует абсолютно ВСЕ кнопки.Почему же у других кнопок нет автоматической работы?Тут все дело в самой кнопке водительского стекла.
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
- он вероятно срабатывает от температуры - стекло упирается в крайнее положение , двигатель не крутится - в цепи повышается сила тока - нагревается термоэлемент - происходит разрыв цепи.
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
торможу, но сверим разъёмы: на D17 2 контакт, а на D7 5-й и ещё линия D-Н, может оно?
чёй-то я заблудился
Вы на какую схему смотрите, похоже у нас разные ..))
Вот посмотрите на рисунок( лучше пока не получается):
