240-300 сил на европейском sf
egorin
28 Июн 2010
588
прошу совета так как сам не могу определиться что надо для того что бы европейский sf поехал хотя бы как jdm
машина нарядная,стоит 6мт,ходовая с брембами с sg sti но мотор устал (
честно говоря много тем на этот счет перечитал и все не о чем,хочется конечно услышать того кто делал или кто ездит на такой машине что бы на грабли не наступить и если купить то по делу,нужен в общем полный конфиг для порядка в голове
бюджет,рублей 100,долями
заранее Спасибо всем откликнувшимся!
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
У меня стоял контрактный мотор с японца, контрактная турбина с японца и мозги с японца, все от SF5 с 205 мотором, наверное это самый бюджетный вариант.
egorin
28 Июн 2010
588
а ставили сами,ехал он на 240 лошадей? с проводкой как быть,где информацию подсмотреть о том что надо перепиновывать? помимо мотора и мозгов ничего с jdm не надо,расходомер воздуха к примеру?
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
С Японца нужен мотор, турбина, мозги, как перепиновывать я писал в какой-то теме и картинки выкладывал, воспользуйтесь поиском, больше ничего менять ненужно. Если пользуетесь кондиционером нужно будет поставит компрессор от европейца. Машина едет бодро, движок ставил знакомый в гараже, мозги ставили сами.
egorin
28 Июн 2010
588
Спасибо за инфу,хоть что то проясняется...если вспомните как тема называлась в которой схемы,напишите плиз
а мозги как я понимаю по фишкам идентичные были? у вас год машины какой?
Hecckfy
2 Июл 2013
574
СПБ
Делаете ЧВН, ставите турбину Кинугава /Заге 16 Г + мозг перехватчик (юничип или Турбо ХС еще лучше) и прошиваете это все хозяйство! + холодный впуск + маслопомойка + форсунки 550 или 565 с ГРБ еще лучше + кулер ГРБ или ГДБ! Снимаете 340 честных сил!
Бюджет как раз до 100 000 рэ!
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
По фишкам все идентично, провода в фишках меняются из-за иммобилайзера, год 99.
egorin
28 Июн 2010
588
ну вот этот вариант меня не устраивает,учитывая пробег двигла в 200000 думаю что проходит он не долго а после установки юничипов и т.д. быть привязанным к определенному сервису в случае проблем не хочется
лучше штатными средствами мощность поднять на мой взгляд
кинугава на сколько я понял читая sti club тоже не долго ходит
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
а донор имеено sf jdm был?
Hecckfy
2 Июл 2013
574
СПБ
У вАс информация НЕ верная, Кинугава одна из самых надежных турбин, отказов за последние 5 лет практически по вине турбины нет! Я не знаю ни одного случая а турбин знаю много таких ;)
Если штатный мозг у вас без проблем шьется то нет проблем я не посмотрел внимательно у Вас турбо или атмо! А вот без остального НЕ обойтись! Мотор тоже можно взбодрить и снять нагрузку с него.
П.С, По поводу привязанности к сервису не понял!
egorin
28 Июн 2010
588
У меня турбо sf 2000 года,соответственно не шьется(
привязанность в том смысле что в том виде в котором она сейчас я могу и ошибки посмотреть и сделать при случае все что нужно а если там будет юничип то надо будет обращаться к тем кто ставил его и шил
Может по Кинугава у меня инфа и не верная но я сторонник штатного по тому что штатное всегда можно продиагностировать собственноручно,благо инфа вся есть
Реакции: ttip
Hecckfy
2 Июл 2013
574
СПБ
Если мозги не шьются то самый правильный способ перехватчик, все остальное ущербно в любом случае, есть вараинт еще с инварем! В случае с перехватчиком Вы остаетесь на штатном мозге! Вопрос лишь финансовый в данном случае! Все остальное можно сделать по интернету или единожды + на перехватчике Вы получаете до 5 топливных карт! В Москве и Питере без проблем все настраивается, по остальному нужно консультироваться и искать!
Ошибки Вы и так можете посмотреть на штатном мозге с перехватчиком ;) Более того за 15 минут можете перехватчик отключить и остаться на стоковой прошивке, по любой причине!
что касается Кинугавы штатные турбины в два раза дороже новые и НЕ лучше! Что Вы там собрались в турбине диагностировать в штатной такого чего нельзя сделать с Кину?
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
egorin, да донор был ждм, но сначала поменяли движек, а через некоторое время турбину, потом и мозги.
egorin
28 Июн 2010
588
ну стоит оно того,реально прибавка чувствуется после того как мозги поменяли ?
по идее разница большая между 170 и 240 силами
Hecckfy
2 Июл 2013
574
СПБ
с точки зрения прибавки мощности в 70-100 сил и большого пробега мотора без обеспечения нужного охлаждения мотора, тем более если на родной маленькой турбине в которую придется больше дуть, мотор достаточно быстро ляжет! Не понимаю смысла с таким бюджетом тогда заморачиваться! Мотор ляжет где еще 100 тонн возьмете? Будите капиталку мотора делать тогда можно и проектом заняться как раз подготовив к этому свой бюджет ;)
egorin
28 Июн 2010
588
да я не собираюсь на свой мотор jdm мозги ставить
а интересно почувствовал ли человек разницу после того как jdm мотор заработал на родных мозгах)
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
Да разница чувствуется и с низов лучше едет на ждм мозгах.
Добавлено через 57 секунд
Вообще машина у брата и мозги едм и ждм есть, могу его телефон дать.
На Европу ставят ждм мозги и турбины тд04 ставят, на европейских моторах и мозгах тут на форуме тоже такие были.
egorin
28 Июн 2010
588
ну по моим прикидкам она должна не только с низов а во всем диапазоне полететь по сравнению со 170 лошадками
звонил сейчас в одну известную контору и там попросили за работу по электрике для того что б мотор поехал на все 240 кругленькую сумму не думаю что за перепиновку 2х проводов такие деньги берут,подробностей не раскрыли
aeterna
30 Сен 2013
98
М.О Краснознаменск
Еще 207 от стигц аналогично 205-му ждм встанет, только к нему еще дмрв от гц и насос вроде бы.
john_driver
25 Авг 2010
413
Подольский район
есть еще совсем безумные варианты, один из них, купить мотор контрактный и перепиновать мозг к примеру от СГ или гд. Или же полностью заменить проводку, которая пройдет с контратным двиглом. Правда и в том и в другом случае очень много работы по перепиновке. я себе строил по второму варианту.
