Выбор форя 2,5 !
gogoluck
26 Май 2015
51
Форь в эксплуатации с февраля 2012 г. Пробег ровно 100. Вообще в гараже стоит. :)
у самого авто 2008г.в. с честным пробегом 110т.к., так что ....
Заехал к ОД на Башиловской, мастер подтвердил что такого быть не должно, скорее всего свечи на замену, тем более что они не входят в межинтервальное обслуживание. Ну а там посмотрим.
Надо только их купить срочно, а то представляю ценник )
gogoluck
26 Май 2015
51
Отчитываюсь ... )
Были пропуски зажигания в каждом цилиндре. После замены свечей остались пропуски в 2-х. ОД утверждает что залили свечи при мойке двигателя, замена катушек за свой счет скорее всего ...
Пока дрожим )
Rus-tam
9 Янв 2012
4,940
458
ХМАО
Ну если после замены катушек все нормализуется, то да. Но пока все так же, даже после замены свечей...
Заедь в любой суба сервис, воткни бэушные рабочие катушки чтобы убедиться что причина именно в них. Если дело в них, то купишь новые. Можно не оригинальные, они нормально ходят.
Реакции: gogoluck
gogoluck
26 Май 2015
51
Дождемся вердикта мастера по гарантии. В случае отказа, думаю обратиться к другому ОД. Эти то видели влагу на свечах, по этому могут отказать в гарантии. А другие нет. Так что может прокатить...
Updennis
25 Окт 2006
387
62
ХМАО
Насколько я знаю, гарантийщики каждый свой чих согласовывают с Японией и если твоя машина уже засвечена, то не важно к какому дилеру ты обратишься. Если мастер по гарантии принимал решение сам, что вряд ли, то может прокатить.
gogoluck
26 Май 2015
51
Согласовали гарантию, будут менять катушки! Дальше посмотрим ...
gogoluck
26 Май 2015
51
Отчитываюсь )
После замены катушек пропусков в зажигании НЕТ, но машин все равно малек подтряхивает. ОД разводит руками, типо ХЗ, покатайте так недельку, потом посмотрим ...
Непонятно вообще что это может быть. Может какие механические повреждения при замене прокладки блока ?!
Updennis
25 Окт 2006
387
62
ХМАО
Отчитываюсь )
Если потряхивает только на холостых, то не обращайте внимание. У всех так.
gogoluck
26 Май 2015
51
А что есть официальное письмо от Субару Моторс по поводу потряхивания на холостых ? Вот у Сааба 9-5 даже при продаже в салоне с конвеера на холостых трясет руль и они такое письмо предоставили, что мол ссори, недоработка инженеров, ремонту по гарантии не подлежит. У кого то трясет, у кого то нет.
Уверен, субару при продаже не подтряхивало, тем более если ОД это подтверждает. Сл-но причина есть! И в гарантийный период этот косяк следует устранить. Ну я конечно до суда доводить не намерен, но посмотреть как ОД будет решать проблему все равно интересно.
Rus-tam
9 Янв 2012
4,940
458
ХМАО
На прошлом форе помогала промывка расходомера и дроссельной заслонки. Есть у ликви моли баллончик с промывкой, сначала аккуратно пробрызгиваем расходомер, собираем, после чего остаток баллончика выпускаем во впуск в любое отверстие после расходомера на рабочем моторе. И наслаждаемся ровной работой мотора на хх. Мне помогало, попробуй.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
ПС. Пшикать на холостых, аккуратно, не давая ему заглохнуть. Потом чуть подняв обороты тысяч до двух с половиной.
gogoluck
26 Май 2015
51
Дросельную заслонку промывал ОД, думали все нормализуется - ан нет.
Что касается расходомера - не знаю, уточню у них при следующем визите.
