Выбор форя 2,5 !
Bone
7 Июл 2009
283
Да на всех есть, а если ещё кондей врубить, да подуставший, так ваще ... Я сам сильно удивился когда трясти стало, а все тут рассказывают, что оппозиты самые сбалансированные и менее вибронагруженные.
Star02
17 Окт 2013
171
20
Мы говорим о небольшой вибрации, а у ТС возможно она больше чем нормальная.
И в этом случае ему лучше ехать к дилеру. Может быть и плохой бензин, а может и опоры двигателя посмотреть, может и клапана надо посмотреть.
В любом случае пока машина на гарантии все эти вопросы надо закрыть и наслаждаться эксплуатацией. Тем более что по кузову и салону выглядит достойно.
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,430
230
Они и есть самые сбалансированные. На высоких оборотах это особенно заметно, причем, безо всяких лишних приблуд, типа - балансирных валов и т.д.. И раскрутка движка самая быстрая, как раз за счет оппозитной конструкции. А потряхивает, на очень низких оборотах х/х, из-за пресловутых эко-норм.
З.Ы. Топливо тоже влияет на более ровную работу.
gogoluck
26 Май 2015
51
Вот не знаю как описать. Колбасит не сильно конечно же, но нижней точкой чувствуешь дрожь достаточно неприятную! На холодную при заводе начинает дрожать сразу, при опускании оборотов до 1000-800 дрожит так же. Но есть динамика когда что то включается, по ходу второй вентилятор. Причем включается он часто на очень небольшой промежуток времени, буквально на 10-15 сек и вырубается. Снял видео, ща постараюсь скинуть. Может радиаторы почистить.
gogoluck
26 Май 2015
51
Под носом у меня ОД на башиловской, нормальные по отзывам?
Bone
7 Июл 2009
283
Нормальные.
Я вот только по скану не понял, где мотор ремонтировали ...
Bone
7 Июл 2009
283
Да не пугайте вы человека, пробег похож на реальный, у меня такая же машина, 11 года, в эксплуатации с сентября 12, пробег ровно 60, и то я считаю, что много езжу, до дачи и обратно 300 км получается.
gogoluck
26 Май 2015
51
Не, пробег реальный, при замене прокладки он указан в документах, не думаю что владелец смог накатать больше и сохранить салон в идеале.
Может есть клубный сервис, куда можно подъехать показаться ? Радиаторы думаю промыть и сход-развал сделать (руль малек кривоват).
Star02
17 Окт 2013
171
20
На диагностику вибрации езжайте к оф. дилеру. Клубные сервисы конечно же есть и они без труда определят неполадки с машиной, только что Вы будете делать потом? Потом Вы поедете к оф. дилеру, чтобы провести работы по гарантии, если случай гарантийный.
А там, так же будут диагностировать неполадку. А слова, что Вам там сказал механик из клубного сервиса (не оф. дилера) никто не будет слушать.
gogoluck
26 Май 2015
51
Прекрано понимаю ситуацию, но оф. могут в уши на...ть, тем более я с машиной только знакомлюсь. Хотелось бы быть подкованым в вопросе и указывать на недостатки пальцем, а не спрашивать что да как. Вероятность получить ответ "все так и должно быть" у оф. велик. Тем более есть работы, которые я не планирую делать у оф., а именно мойка радиаторов охлаждения и сход-развал. За одно проконсультируюсь по работе движка.
Добавлено через 25 минут 3 секунды
Может в Плеяду обратиться ? Вроде хвалят и ценник норм.
Star02
17 Окт 2013
171
20
В Плеяду можно.
Там есть комплексная диагностика авто. Делают хорошо. Радиаторы помоют. Сход развал сделают.
Но в первую очередь я бы поехал к Оф. дилеру и прояснил, что там с вибрацией. А дальше уже будет ясен спектр работ.
MVDen
5 Июн 2014
104
Форь в эксплуатации с февраля 2012 г. Пробег ровно 100. Вообще в гараже стоит. :)
Gadkiy
26 Янв 2012
325
36
Езжай в oppoziteMAX там всё сделают как надо, по цене в соответствующий теме можешь узнать
