Forester 2013 2.0 (комплектация 1A) CVT
serg_nick
6 Ноя 2013
21
Прошел 600 км. Что-то пока средний расход ниже 13 не снижается. Иногда за поездку и 9-10 показывает, а иногда и 18 :( Причем когда поездка за день уже не первая, то расход будет заведомо небольшой. А вот когда первая за день, тогда много. Причем не прогреваюсь. Машина в теплом паркинге стоит.
Грешу на то, что пока обкатка и в основном короткие поездки 2-3 км.
Maximus1
5 Дек 2013
172
24
А чего она (он) в ответ? :sarcastic:
Как говорится, один любит, другой терпит......
Он как положено хорошему коню служит с радостью)))):)
Добавлено через 9 минут 36 секунд
У меня после 1200 коробка поднастроилась, разгоняться стал немного тупее, но в пробке гораздо комфортнее. Даже я бы сказал чувствительность педали изменилась, теперь при нажатии до полгаза обороты прыгают до 3 000 а передача остается очень близкой и разгон идет потихоньку. Что будет если топнуть не представляю, обкатка. (Сразу из салона он даже на холостых разгонялся до 60 перебрасывая передачи). Для зимней дороги получилось именно то что нужно и даже более чем достаточно.
После НовоГодних поздок по свободным дорогам, расход уже до 8,6 дошел.
Добавлено через 13 минут 9 секунд
Поначалу машина показалась мне холодной. Оказалось как обычно нужно внимательно читать инструкцию))) В движении нужно ездить обязательно на АВТО, на других машинах это было не важно но не тут. Температуру ставлю 20 градусов.
А вот на прогреве и в самом начале движения наоборот, лучше всего выставить максимальную температуру, самую маленькую скорость, включить рециркуляцию, а поток направить на стекла. В -10 все стекла оттаивают даже до того как синяя лампочка гаснет.
Maximus1
5 Дек 2013
172
24
После езды по трассе со снежно-грязевой кашей выявилась небольшая проблема. Загрязняются арки задних колес и двери. Удивительно, что сквозь такие добротные с виду резинки пробивается даже крупный песок. Скорее всего сэкономили на пластмасках покругу как на XV. Решение проблемы на китайских сайтах 200+ 20 дней на доставку. У нас нашел за 17 т.руб с установкой, дороговато.:russian:
Фотки удалось прикрепить только так:
http://yadi.sk/d/ElhB33saFispn
http://yadi.sk/d/By9fIHs9FisyP
mag67
9 Янв 2014
Съездил на НГ в Австрию на лыжах покатать, 5 чел.+ багажник на крыше = 18л/100км в Германии по автобану со скоростью 190. При 130-140 - средний расход получился 10,2.
NikName
4 Сен 2013
1,881
151
Москва, ЗАО, Кунцево
Загрязняются походу после мойки. Керхером туда вбивают грязь. Тоже есть такая беда. И под капот мне кажется бяка так же попадает.
Отправлено с моего GT-I9300
serg_nick
6 Ноя 2013
21
Сегодня наконец выпало хорошо так снегу... Расход вообще поднялся до 15 по городу :( Пройдено 1100 км
Maximus1
5 Дек 2013
172
24
такой вопрос, лампа ближнего света горит на приборке?
Специально проверил - не горит. Сначала на радости не заметил. Полез в мануал, там таинственная фраза присутствует ЕСЛИ установлена. Я уже привык и не парюсь.
Вот с противотуманками тема, как их переделать чтоб все время горели может кто посоветует куда сунуться к пряморуким?:icon_sorrys:
Добавлено через 6 минут 56 секунд
У меня это не после мойи(((( я из москвы в оттепель после снегопада съездил в Сергиев-Посад. Несколько раз на скорости в 100 км/час попадал в кашу из снега воды и песка. Машину ощутимо дергало за колесо, так что осторожнее (маленький вес в данном случае недостаток). И вот такая картина))))
Двигатель тоже уделался, там резиночки между капотом и решеткой нет. Наверное не здорово, что песок летит в ремни и ролики привода навесного оборудования((( Тоже придется лечить по теплу, кустарной резиночкой.
Добавлено через 8 минут 43 секунды
Может бензин паршивый? У меня даже в двадцатиградусный мороз с прогревом 10 литров держится. Заправляюсь на ГАЗПРОМЕ простым 95.
Как здорово ездить на Форике зимой, снег лед, выбоины он прет не замечая. Кайф!:appl:
NikName
4 Сен 2013
1,881
151
надо осторожнее, сегодня чуть не улетел на крутом спуске с поворотом, наехал на ледяной накат, да еще в момент переключения, трухнул порядком, VDC спасла
serg_nick
6 Ноя 2013
21
Может...но заправки меняю через раз, чтобы экспериментировать. Средний показатель не меняется. У нас сейчас -15 и выходит около 14л.
itil
31 Май 2012
1,843
258
Ногинск М.О.
попробуй шелл, возможно эксперименты прекратятся ;)
SARGON
21 Окт 2013
12
Киев
Появилось пару вопросов по машинке(2.0-1А на мех.)!
1)часто багажник захлопывается не с первого раза, это нормально?
2)можно лить 98 бенз, проблем с мотором не будет?
По поводу бензы, где то читал что если у движка степень сжатия от 10,5(на 2.0 вроде как такая степень сжатия) и выше, лучше лить 98. Надеюсь спецы подскажут по этому поводу?!)
Понравилась плавность хода и уменьшение провала при переключении с первой на вторую. Возможно это мои обманчивые ощущения, но на 98 мне комфортней ездить.
Так что если вреда от 98 не будет, останусь на нем.)
Anton Oprya
7 Дек 2013
105
13
про степень сжатия дезинфа у Вас, 10,5 вполне себе переваривает даже 92 бензин, 98 хорошо работает на Турбо движках или со степенью сжатия за 11, но это не значит что нельзя использовать его, это же не ВАЗ-ы карбюратрноые с их 8,5-9 у которых от 98 клапана прогорали
по провалу на второй (механика), жена вот наездила уже 250 км заметила одну странную вещь что если переключаться на рекомендуемой мануалом скорости около 24 км/час то провала и не чувствуется особо, раньше на других авто как-то до 20-25 км на первой странно было разгоняться, так первая чтоб тронуться и не более
Реакции: SARGON
Maximus1
5 Дек 2013
172
24
С удовольствием бы... Но в нашей Сумской области таких,увы, нет
Может на газ сильно нажимаете? У меня в москве приходится на тормозе по пробкам ездить))) только отпускаю чуть подкачусь и притормаживаю))) вот бензин и не расходуется)))
:popcorn:
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
Багажник захлопывается нормально, пока хоть чего-нибудь не касается. Даже мягкий пакет с зимними вещами касается двери при захлопывании и уже не закрывается.
98 не пробую лить, в инструкции написано 95 без присадок и добавок, мне хватает мощи и так.
Добавлено через 9 минут 47 секунд
Постепенно приучился комфортно ездить. Поначалу постоянно опаздывал с разгоном и торможением. Если разгон просто обидно, то торможение зимой, совсем другая песня, нескоько раз даже страшно становилось. Просто на этой машине нужно думать на 2 секунды вперед и следить за развитием ситуации. Для нормального старта нужно чуть заранее тронуться (метрового зазора с впереди идущей машиной вполне достаточно), а для торможения нужно чуть заранее бросить газ и затем тормозить.
Очень похоже на езду на лошади, нужно соображать заранее и за нее и за себя и соразмерять желания. Тогда полный кайф и гармония в движении обеспечены)))
1,365
98 по теории горит дольше, поэтому и такой эффект. вред? не представляю, какой. единственный минус, какой встречал-может хуже заводится в сильные холода.
Реакции: SARGON
1,119
Герман, по мне для 2.0 летом оптимален 95, зимой при внятном минусе вполне нормально едет и на 92. Летом на разгоне 98 даёт фору, однако дороже и присадок больше, зимой смысла не вижу, летом возможно стоит залить бак и погонять чтобы сжечь нагар перед сменой масла .
serg_nick
6 Ноя 2013
21
Да вроде не гонщик :) Стараюсь сильно не нажимать, а пробок у нас нет. Но когда нужно не быстро куда-то подкатиться, так и делаю. Заметил, кстати, что если после R перевести в D и сразу на газ, то сильно вперед дергается. Лучше подождать пару сек., когда сама поедет, и уже после этого газовать.
Добавлено через 45 минут 9 секунд
Вопрос: почему-то престал слышать voice prompts при использовании BT. Мне кажется по началу девушка говорила, что скажи то-то, типа "CALL" или "CONFIRM". Теперь после нажатия на кнопку voice control только короткий сигнал и надпись на экране. Сам по себе voice control работает, ищет контакты, но как вернуть в исходное состояние, никто не знает?
