Звуки ГУР
Карт
31 Окт 2008
171
Астрахань
Вопрос знатокам.
При работе на холодном двигателе (в т.ч. и зимой) ГУР подвывает только в крайних положениях руля-типо норма. При нагреве двигателя вой увеличивается -не сильно - но холостые в салоне заглушает, с поворотом звук увеличивается. Крутить на месте на холостых -воет очень громко.Масло менял -не помогло. Работает нормально.Есть версия что загрязнились лопатки насоса - надо чистить.Есть еще варианты?
14,648
1,301
Есть, оставить в покое насос. Дольше проживет.
Масло надо было менять чуть раньше, тогда бы гудеть начал бы чуть позже.
Но на его работу гул не влияет.
Карт
31 Окт 2008
171
Астрахань
Масло меняли через 3 года после начала эксплуатации - не особо грязное было.И в списке замен его нет -типа пожизненно!Звук напрягает - на других машинах гуры так не воют.
14,648
1,301
Масло меняли через 3 года после начала эксплуатации - не особо грязное было.Звук напрягает - на других машинах гуры так не воют.
Гуры воют и еще как ))
Но в данном случае, чем больше ты в него влезешь, тем больше вероятность, что придется менять. Вопрос, зачем?
И второе, измеряется не годами, а пробегом, примерно 50 тыс. и частичная замена масла. (хотя многие и поспорят ))))
Возможно не правильно меняли масло, залили не то масло, вариантов много.
Главное то, что он пока выполняет свою функцию.
Карт
31 Окт 2008
171
Астрахань
Конечно прохожие не пугаются ), в салоне вой слышен не крутя руль,если крутить- слышит пассажир. Менялось на пробеге 50 -полная замена, с промывкой бачка, масло субаровское.
14,648
1,301
Можно спросить, какой идиот до этого додумался, так менять масло в субаровском ГУРе?
Вот поэтому и гудит.......
Терпи, будет и работать и гудеть.
Карт
31 Окт 2008
171
Астрахань
Меняли из-за уже существующего гула. Почему идиот? Насос на сухую не работал,масло менялось наливкой свежего и сливом старого,система всегда была заполнена.
14,648
1,301
И получите положенный результат ))))
Зачем меняли то полностью ?
Нужно было частично заменить.....
Карт
31 Окт 2008
171
Астрахань
Чем хуже новое масло чем смесь нового со старым? Тот же процесс добавления нового в старое до выхода нового масла до слива.Замена делалась по мануалу. Вой как был так и остался. вопрос один - почему на холодную не воет, а на горячую воет?
14,648
1,301
Нет не тоже самое, вы залили другое масло, а так бы разбавили тем что нужно отсюда и вой. Не делает так никто на ГУРах которые начали выть, потому как дальше они как раз начнут выть сильнее. К сожалению, все это приходит из практики.
Воет из за температуры масла.
Карт
31 Окт 2008
171
Астрахань
Не понятен смысл оставления в системе грязного, потерявшего свои свойства масла, полуразбавленного свежим. Никогда не слышал. Может добавку какую подмешать попробовать или ну его?
14,648
1,301
Просто масло ГУР не так сильно теряет свои свойства, как например в коробке, поэтому надо следить и периодически менять, но не полностью. Полностью со сливом, если ГУР начал гудеть, как и говорил, чаще ведет еще к большему гулу.
Присадку, можно попробовать, но какую не скажу, не пользую присадки для ГУРа.
Кстати какое масло то залили ?
14,648
1,301
PSF ? а на фига? это ж для машин до 2006 года использовалось, минимум насколько мне помнится HP должны были залить. Или любую другую такого же класса, тот же мобил бы залили.
В общем, походу, в сервисе чего то не догоняют. Попробуй присадки... иначе совсем ГУР посадишь.
У меня начал гудеть, просто сменил масло не полностью, путем смешивания, гул почти прекратился. На предыдущих машинах также делал. Не было проблем. Полностью со сливом меняют обычно после переборки или замены элементов ГУР.
Карт
31 Окт 2008
171
Астрахань
В мануале 08МГ написано ГУР- Субару АТФ или дексрон 3. НР для АКПП.
Ты менял клизмой из бачка?
14,648
1,301
Да именно из бачка, клизмой.
Но я лил мобил 320. После использования в коробке субару ATF, масло у меня в ней стало желтое....
14,648
1,301
Если сильно гудит, то попробовать можно, но сомневаюсь, что уже результат будет. Попробуй присадку, а дальше уже сколько протянет.
Сергеу
29 Дек 2011
72
Нижний Новгород
Привет всем ! Скажите а у кого нибудь наблюдалось вытекание из самого бачка ? Жидкость стоит в норме. На сервисе говорят все в норме. Выходит пеной, было 3 раза уже такое . 2 раза утром при запуске, первый не знаю увидел случайно. На улице -22. Чо делать ?
