Форик Sg5 на автомате, появится звук при движении накатом, такой "вух-вух-вух", особенно хорошо слышно на небольшой скорости. Пока жмёшь на газ - звука нет. Что это может быть?
Пробовал уже записать звук - ни черта не слышноДавай видео. Что угодно может быть, может ветер задувает ))
С коробкой и диффами точно нет, если звук снаружи.
Звук постоянный или как бы через оборот?
На вибрацию не обратил внимания, проверюВангую
Надо креставины кардана смотреть
Вибраций на маленькой скорости(5-10 кмч) нет?
Кстати, вибрации действительно есть, причем появились немного раньше. На газ посильнее давишь, и где-то в районе 2500 оборотов идет небольшая вибрация. Посмотрели на яме, есть ощутимый люфт в крестовине кардана. Попробуем поменять, проверим вангованиеВангую
Проверить не успел. Оказалось, проблема была из-за убитого рулевого наконечника. Колесо болталось и шумел. Кардан вроде цел, поменяли наконечник, шум ушёл.При движении в горку есть звук?
