Звон под капотом
Макс002
28 Сен 2013
Подскажите, может кто сталкивался.На прогретом двигателе EJ-20 на холостом ходу появляется звон как будто ложкой по стакану, при повышении оборотов не слышен.
martyal
7 Ноя 2010
344
Попробуй залить другой бензин. Если звон пропадет, детонация.
Макс002
28 Сен 2013
Сегодня дожгу 95ый попробую 92, прежний хозяин на 92 ездил. А как проверить давление масла.Еще заметил такую особенность когда нагружаешь генератор(включаю дальний свет) звона не слышно.
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Зачем? Что бы проверить наличие детонации? Так на 92 ее вероятность увеличивается. Забей на бензин. Не бывает детонации на холостом ходу.
Обычно у Субару дребезжат кожухи, закрывающие выхлопные трубы. Возможно и у тебя что-то такое же дребезжит.
Подшипники генератора?
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
Скорее всего мотор старый и просто уже в силу возраста клацает поршнями при перекладке. Забить и ездить пока ездит.
Pechkin
24 Июн 2012
1,145
87
Москва Чертаново
я почти уверен,что это кожуха на выхлопной системе,но уж очень похожее описание.Либо открути их(скорей всего не получится и отрывать придется или болгаркой спилить)либо так катайся
Макс002
28 Сен 2013
Вообще предыстория этого звона такова.Когда брал машину загонял на диагностику двигателя мастер сказал что все ок. только раннее или позднее я уже не помню открытие дроссельной заслонки,порекомендовал почистить. Заезжаю к оф.диллеру чистят заслонку, уезжаю. После этого 2 дня ездит жена, на третий день сажусь я, замечаю не стабильные обороты двигателя, и этот еле слышный звон. Звоню официалам обозначаю проблему, записывают на завтра. В ночь перед отъездом снимаю клему с акум. Утром завожу машину обороты в норме звон присутствует. Еду 300 км подъезжаю к сервису,с мастером открываем капот звона нет, ждем машина остыла, звона нет, опять прогрели нет и все. Уезжаю в отпуск машина стоит на стоянке 2 недели, приезжаю,завожу ,еду 200 км,останавливаюсь на зпаравке, ОПЯТЬ ЗВЕНИТ. ВОТ ТАК.
WesaSL
2 Ноя 2009
897
64
Может звенеть подшипник например натяжителя ремня. Или генератора, компрессора, гура. Ну и как тут уже писали термокожухи на выхлопе при перегазовке очень на консервную банку похоже.
martyal
7 Ноя 2010
344
Детонация на холостом ходу?
Детонация - сгорание топливной смеси со скоростью более 20 м/сек (взрыв). Может быть на любых оборотах. Зависит от многих обстоятельств (количество нагара в камере сгорания, состояние свечей.....)
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
При изношенном моторе поршня как правило звенят (стучат) на холодную.
Добавлено через 4 минуты 20 секунд
Были бы жигули, я бы сказал пальцы.
Стучат пальцы - это жаргон, применяющийся для описания детонации.
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Ага... если мы имеем детонацию на холостом ходу, то она уж точно не исчезнет под нагрузкой, и такой двигатель проработает не долго из-за увеличившегося количества взрывов в минуту и увеличившейся их силы при большей наполненности цилиндров.
ТС умудряется на этом двигателе ездить и не слышит детонацию под нагрузкой.
P.S. Ни разу не слышал детонацию на хх.
Макс002
28 Сен 2013
Проблема решена. Ремень генератора издавал такой звук похожий на звон.
