Жара. Японамамы странные инженеры.
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Катаюсь на обычном овоще 2.5 с акпп, на акпп стоит отдельный радиатор, температура за бортом +32. Катаюсь по городу никого не трогаю, больше 4000 не кручу, ежжу по делам там и сям, часто останавливаюсь и выхожу из машины минут на пять, не больше. И что я вижу усевшись в машину и запустив двигатель? А вижу я температуру ОЖ 110 градусов по мультитрониксу и стрелку температуры здорово ушедшую вверх от горизонта. Спрашивается в задачнике - нахера отключать вентиляторы радиатора при выключении зажигания? На немцах, которые у меня были, вентиляторы молотили, когда я выходил из машины, пока темпа не опустится до 95. Вобщем жесть. Надо замутить лёгкий тюнинг электрики.:roll:
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Ха! А я думал у меня не греется. Слышал вентилятор только когда кондей включен.
madworm
30 Мар 2008
334
20
Может радиаторы забиты. Или еще какие проблемы с охлаждением. Температура не может сильно ползти в верх при выключенном двигателе как мне кажется. Просто у меня тоже мультитроникс и таких проблем не замечал.
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Да не. Прекращается циркуляция жидкости и температура поднимается. На сколько? На сколько двигатель нагрел +10-15 градусов. Заметь на совках глушишь отходишь от машины и начинает молотить вентилятор.
madworm
30 Мар 2008
334
20
При покупки форика я конечно сам обратил внимание на такую особенность. Практически сразу с поставил мультитроникс. Да температура после непродолжительной стоянки чуть выше нормы, даже после отжигов и т.д. но не на 20-25 градусов же. Еще интересная особенность стрелка до 99 градусов вообще не шевелится и только на 100 градусах чуть-чуть начинает приподниматься.
madworm
30 Мар 2008
334
20
Наверное это не особенность.Наверное это датчик гонит.
" Это как ? мултитроникс получает данные с мозга а он в свою очередь с того же датчика что идет на приборку. Думаю это фича такая, специально задуманная.
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Ничего не забито, когда двигатель работает темпа нормальная.
Так и есть, от 70 до 100 градусов стрелка находится в рабочем положении. Сделано специально, чтоб не морочить голову прокладке, типа температура в нормальном рабочем диапазоне, а больше и знать не надо.
Добавлено через 7 минут 14 секунд
Можно попробовать замутить несложный апгрейд:
- в контур печки врезать электропомпу,
- прокинуть параллельную проводку на штатные вентиляторы
- спаять/купить готовый/украсть простенький блок управления, который будет подавать питание на помпу и вентиляторы по параллельной проводке после выключения зажигания и отключатся по таймеру.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
А смысл? Выключил двигатель, ушла причина нагрева. Далее все равно, остывать будет. А если мотор завести, то и жидкость сразу побежит и будет охлаждать...
Кстати, у меня стрелка пока не убегает...
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Зачем в контур печки? Салон греть? Тогда уж параллельно штатной помпе.
Зачем по таймеру? Проще по температуре.
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Если на европейцах так делают, то наверняка смысл есть. Возможно в заглушенном движке есть естественная конвекция и вентиляторы здорово помогают остыть.
Помпа в контуре печки, во-первых будет гонять ОЖ по всему блоку, во-вторых в контур печки очень просто её врезать :).
Не скажи, чтобы по температуре нужно завязываться на датчик, а по таймеру система автономна и проста.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
А если на японцах не делают, то не исключено, что нет :) Кстати, у тех, у кого это есть помпа электрическая? Носколько мне кажется, при механической (как на Форестере) такое кручение вентиляторов бесполезно.
Во баня то в салоне будет :)
Так что нужно то, охлаждать или поработать какое-то время? Чем датчик то сложен, в любом жигуле такой есть, который при привышении температуры контакты замыкает.
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Электропомпы на некоторых авто идут как дополнительные, обычная мех.помпа обязательно есть. А вентиляторы на заглушенном ДВС работают на машинах без электропомп.
Не будет, если ручку температуры воздуха в плюс не выкручивать.
Согласен, можно сделать и на датчике, проблем никаких.
madworm
30 Мар 2008
334
20
А мне кажется все равно все это не надо. Нормально работающая система охлаждения двигателя справляется и с жарой и с кондиционером. Температура при этом после выключения сильно не растет. Мне кажется надо просто найти неисправность
А где кстати стоит датчик температуры ОЖ?
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Она и справляется, когда двигатель работает :). Не греется ни в пробках ни на трассе.
Верю глазам своим :). Глушу мотор и сразу ключ на старт, чтобы приборы работали и вижу как температура с 92-95 градусов бодро подползает к 110.
Нет никакой неисправности, циркуляция прекратилась, ОЖ подогрелась и вверх всплыла, прямо к ДТОЖ. На самом деле стрелка температуры до красной зоны не доползает, значит всё нормально. Но помпу и блок управления я всё равно поставлю.
madworm
30 Мар 2008
334
20
2Zonzen просто вы исключение. Я ни у себя не у других такого на машинах не наблюдал.
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Угу. Подогрелась от выключенного двигателя :sarcastic:
P.S. На исправных автомобилях стрелка указателя температуры стоит как влитая. Приведите машину в порядок.
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
У сестры на T25 такая же фигня :).
Я тоже не наблюдал, только я и погоды такой не припомню.
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
Угу, подогрелась, та часть которая на момент остановки двигателя была в рубашке охлаждения цилиндров и всплыла к ДТОЖ, где температура ОЖ была ниже.
Я, как бы, уже 3 раза писал что стрелка как влитая пока двиг работает. Видимо никто не обратил внимания на сабжевый феномен.
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
А что же тогда нам, турбям, делать? :pardon:
Наши-то движки ох как теплонагружены по сравнению с атмосферниками. Одна только турбина градусов до 700 греется. И щедро греет подкапотное пространство :D
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Да ничего не надо делать, просто я обратил внимание на то, на что никто обычно внимания не обращает. Обычно заглушил и сразу вышел из машины, точно так же сел, завёл, на приборку посмотрел когда уже поехал. Температура падает до 92-95 через 2 секунды после заводки. Так что меньше знаешь, крепче спишь :).
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Ваша ситуация нетипична, поверьте!
Ищите причины Вашего бага, делайте полную ревизию системы охлаждения (старый антифриз, воздушные пробки, термостат, забитые радиаторы (основной и печки) и пр.)
Удачи.
