Зеркала на sf5
Techart
3 Дек 2013
16
Всем,добрый вечер!
Интересует такой вот вопрос- какие зеркала подойдут на sf5. ?
Мои уж очень маленькие и не удобные)))
dexster
11 Авг 2012
89
есть зеркала JDM с праворуких, очень замечательно встают на форики SF.
Плюсом к увеличенному обзору получаем обогрев и складывание зеркал. Если есть необходимость могу выложить отчет:)
dexster
11 Авг 2012
89
Выкладываю мини-отчет по подключению обогрева и механизма складывания зеркал.
Для данной операции нашел:
зеркала с подогревом и механизмом складывания (JDM с праворукой машины)
Кнопку складывания с праворукой машины (для установки необходимо перекинуть обрамление)
Провод
Паяльник, припой, кислота
Отвертки, зачистка
Разъемы (для удобства монтажа/демонтажа)
Непосредственно установка зеркал заняла немного времени.
Для этого необходимо снять обшивку двери и треугольник закрывающий крепление зеркал.
Отключаем старые зеркала
Отвинчиваем винты крепления
Устанавливаем новые зеркала
Подключаем разъемы.
Разъем на новых зеркалах подошел частично. Не хватало контактов для подогрева и складывания зеркал.
Провода начал тянуть от зеркал.
Основная сложность в данной работе - прокинуть провода через гофры жгута двери.
Для удобства протаскивания отсоединил жгут электрики двери:
Вытащил его в дверь и с помощью металлического тросика запасовал провод в гофру.
Чтобы подключить механизм складывания :
- с пассажирской стороны протащил провод до водительской двери
- в водительской двери через разъемы соединил провода на кнопку складывания
Подключение обогрева:
Если открутить бардачек( 7 металл. болтов и сбоку 1 пластиковый пистон)
То за ним можно увидеть разъем для подключения обогрева зеркал. Из этого разъема я взял два провода.Один подает напряжение при нажатии кнопки обогрева заднего стекла, второй идет на корпус. В данном месте у меня сошлись провода на обогрев с обоих зеркал
Собственно ничего сложного, но зато какое удовлетворение наступает в осеннюю погоду:)
Реакции: st@rter
Techart
3 Дек 2013
16
Огромная благодарность !!!
А какие еще зеркала можно туда поставить? Главное, чтоб большие были
neron
21 Ноя 2013
212
dexster, есть зеркала JDM с праворуких....а можно немного по подробнее про авто на котором эти JDM зеркала
dexster
11 Авг 2012
89
Данные зеркала ставились на Форики и на Nissan TERRANO (R50). Перегрел на правом зеркале стеклянный элемент, теперь ищу его.
