Доконало меня окончательно зажигание.
Наблюдается некий неприятный факт. Форик постоял больше 5-6 часов и при включении стартера может не завестись с первого раза. Стартер держу порядка 3 секунд, не больше. Иногда заводится с ощущением, что не все горшки заработали. Глохнет с металлическим стуком. При следующем повороте стартера заводится моментально. При этом на холодную в течение 2-3 секунд сопровождается старт двигателя звенящим звуком. Не ремни!!!
Советовали поколупать ролики-валики генератора - не помогло. На диагностике и целом осмотре состояния лесника про запуск ничего не упомянули.
