Зажигание
Coyote
Доконало меня окончательно зажигание.
Наблюдается некий неприятный факт. Форик постоял больше 5-6 часов и при включении стартера может не завестись с первого раза. Стартер держу порядка 3 секунд, не больше. Иногда заводится с ощущением, что не все горшки заработали. Глохнет с металлическим стуком. При следующем повороте стартера заводится моментально. При этом на холодную в течение 2-3 секунд сопровождается старт двигателя звенящим звуком. Не ремни!!!
Советовали поколупать ролики-валики генератора - не помогло. На диагностике и целом осмотре состояния лесника про запуск ничего не упомянули.
Alex Kind
18 Июн 2008
747
Попробуй до включения стартера подержать несколько секунд включенным зажигание, чтобы дать бензонасосу нагнать давление....
Alex007
3 Апр 2009
218
Красноярск
тоже есть такая фигня. думаю пора свечки поменять.
Dlinniy
9 Мар 2009
385
11
Мск
www.kabalevsky.ru
Была та-же проблема, когда купил своего форя - на холодную заводился только со второго раза. Где-то попадалась статья, где описывалась природа сего феномена и предлагался вариант спаянной схемы с кнопкой на 2 положения - как панацея (прошу прощения, но на тот момент это ВСЕ, что я смог запомнить после беглого просмотра статьи, но уверен, что найдется здесь кто-то, кто поймет, о какой именно статье я говорю и даст ссылку). Спустя некоторое время, познакомившись с Crash и посетовав на проблемы с запуском, получил от него совет почистить клапан ХХ и заслонку и обещание Очередного Вечного Счастья - как результат :) . В итоге, потратив немного времени у себя в гараже, проблема была решена.
Coyote
Пробовал, и в первый раз и во второй было слышно как идет накачка насосом.
Замена свечей не помогает. Точнее ненадолго ;)
Думаю стоит тож попробовать. Воздух у нас не самый чистый в городе.
Alex007
3 Апр 2009
218
Красноярск
Каждые 20 ставлю, какие-то российские свечи на Матэ Залка, 24.
Зиму нормально на них проезжаю.
20 тысяч? в принципе с нашим бензином, это нормальный пробег для свечей. я у знакомого беру иридивые вроде, они по каталогу для нашего мотора.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Промойте форсунки (ультразвук + стенд проливки)
И не забывайте давать насосу создавать давление в рампе!
Старт со звенящем звуком - это цепляющийся бендикс стартера за маховик (не отпускает). Снимайте стартер и делайте профилактическую чистку.
Coyote
сибнефтевский 92-й. на магнате мне нраица бензин, но далеко от меня заправки. в принципе свечи-то нормальные после 20-ки, просто перед зимой меняю, перед первыми холодами.
а вот за совет спасибо.
*ушел в гараж через пивной маркет
Alex007
3 Апр 2009
218
Красноярск
я на сибнефти сижу, работа заправляет, стремный бензин. вернешься из гаража, отпишись!
Coyote
Добрался таки до этого дела.
Как говорится, пока петух не клюнет, а форь не заведется иль не затроит, автолюбитель на чистку не пойдет.:)
В общем нашел тут на иркутском сообществе микроинструкцию.
Там и правда все просто.
Потребовалось только 3/4 баллона карбклинера (AD2209 USA) аэрозоль
Х\Бшный носовой платок (с клоунами, не люблю их :D)
Торцевой на 12 и рожковый на 10 ключи.
Плоская отвертка
Капля WD40
Далее по схеме.
Клеммы вон, патрубки вон (ни капли тосола мимо), датчики вон, воздухан вон.
Снялся блок дроссельной заслонки (весь черный как нинзя :assassin:).
Во время чистки было установлено, что слой сажи на заслонке это <неразборная нецензурная речь>, и чистить с нашей атмосферой ее надо раз в 15т.км. (и это после 60 т.км пробега по РФ :mrgreen:). Аэрозольным карбклинером чистить удобнее, по замечанию знающего.
Протерт клоунами ДПДЗ.
Собрано все в обратном порядке.
И о чудо, завелся белый лесник игриво, да заурчал ласково.:icon_rolleyes:
На следующей неделе планирую добраться до стартера.
Всем спасибо =)
Реакции: тот
