Заводится не сразу.
kosichki
6 Дек 2011
2,844
1,443
Перечитала несколько тем с вопросом, не нашла точно таких симптомов..(((
1. Холодная запускается со 2-3 раза, то есть первый раз крутишь секунды 3-4, отпускаешь, второй раз - тоже крутишь. дольше. Иногда схватывает. (машина на газу, но заводится на бензине)
2. То же самое на горячий двигатель. И летом. и осенью.
Аккум меняла летом - проблема осталась.
Ошибки - "бедная смесь", "низкий заряд ", "высокий заряд"))
Вчера реанимировали брелок - появился автозапуск - утром завелась с третьего пуска, когда пришла к машине. выскочила ошибка "пропуск зажигания в 3-м цилиндре" - к сожалению. по-привычке. сбросила ошибку.
Вечером на горячий двигатель опять потестила автозапуск - не завелась машина. Пришлось подойти и ключом завести.
Немного покатались с компом (разгон(педаль в пол)-торможение - раза 3-4) - ошибки никакие не выскочили.
Настройки газа нормальные. Ошибки - бензиновые показал - вероятно те,когда машина не заводилась.
В Плеяде говорили про свечи несколько мес назад, но на тот момент свечам было всего лишь несколько месяцев от роду.. Цвет - розоватый. Да и на газу, вроде, им не с чего убиваться... Но щас в нарядах покопаюсь, погляжу точную дату про свечи.
про свечи: меняли в Плеяде 28.09.2014, в наряде написано "свечи оригинал" + 1 катушку зажигания.
На сегодняшний день пробег (в основном на газу) 35 000.
kosichki
6 Дек 2011
2,844
1,443
Все таки, надо бы начать со свечей, посмотреть, если стоят денсо - поставить NGK и наоборот, соответственно.
В наряде написано - "свечи оригинал". Это как? По номеру 22401АА630 находятся и "субару", и денсо, и еще какие-то...
А, нет. При более точном поиске номера разные.
Добавлено через 41 секунду
помимо всего прочего могут быть форсунки.
их надо ультразвуком почистить?
14,648
1,301
Не надо ультразвуком, сделать химическую чистку, заменить масло и свечи. Скорее всего денсо стоит.
kosichki
6 Дек 2011
2,844
1,443
Масло меняю через 6-7 тыс. Как раз на днях собиралась. Но проблема была в независимости от масла.
14,648
1,301
Масло меняю через 607 тыс. Как раз на днях собиралась. Но проблема была в независимости от масла.
Просто, после химической чистки масло меняется обязательно.
Так что, как вариант, можно так и сделать.
14,648
1,301
Почему? По номеру - да. ассортимент, но когда нажимаешь "все замены" - выскакивает в том числе денсо с номером VKH20Y. Но в наряде же "оригинал"..
а оригинал не субару ) тот же денсо.
на них написано будет.
возможно, они не подходят под пару газ-бензин, поэтому нужно проверить опытным путем, заменой на другие.
kosichki
6 Дек 2011
2,844
1,443
Ща позвонила в плеяду - в отделе запчастей сказали, что оригинал у них - NGK.
И что свечи на газу могут и на 20000 умереть.. :russian_roulette:
Какие лучше покупать для замены?
и кстати - машина же все равно заводится на бензине...
вот.. нашла чёто
https://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/produktfinder/PKW/ZK_LPG/SUBARU/FORESTER/PFR7G/18639/
14,648
1,301
возьми тогда, наоборот, денсо.
можно, также, более холодную свечу попробовать, там кажется 7-ка стоит, можно попробовать поискать 8-ку, а не 6-ку, тупанул ))) чем выше калильное, тем холоднее свеча.
https://www.ngk.de/ru/produktfinder/produktfinder/////PFR8S8EG//
Drewha
24 Янв 2010
1,708
217
Подольск
вот.. нашла чёто
в той же плеяде спросить не оригинал, а замену.
kosichki
6 Дек 2011
2,844
1,443
Хи. Да. Одна фирма, но в разных коробочках - разница 200 руб.))
Drewha
24 Янв 2010
1,708
217
Подольск
брат настройщик-газовик, спросил по теме, свечи за 20тысч умереть могут, особенно на бедной смеси. Посоветовал завести на газу(есть аварийный режим). Если схватит бодро, искать причину в бензиновой системе(замерить давление в рампе на холодную, чистить форсунки итд).
kosichki
6 Дек 2011
2,844
1,443
Ага, попробую так завести. Вчера с компутером катались - с газовой картой вроде всё норм. "бедную смесь" маленько подкорректировали.
партизан
26 Апр 2011
3,600
197
думаю их надо сначало понять что это точно они. в плеяде скажут. у них есть там агрегат который им говорит какая переливает а какая не доливает и на сколько процентов от нормы. а дальше уже по ситуации. После чистки может стать хуже и тогда только замена.
Turboеж
7 Фев 2014
2,190
200
Мск
Да не что свечи это,бедная смесь- из-за подсосов в системе Гбо(если на газу),мертвый маф(на нем датчик температуры воздуха),мертвая лямбда,бензонасос,плохое топливо.Пропуски в цилиндре- возможно катушка слетает(бывает что крепление фиксатора обломано при замене.
