защита на форике 2011
atlen
22 Июн 2011
Уважаемые форумчане, помогите советом.
Я жду новый форик 2.0 AT.
Необходимо определиться с заказываемым у офдилера допоборудованием.
В частности, защиты предлагаются следующие (со слов менеджера из алюминия, а не стали):
  • защита картера 2.0 - 10 096 р
  • защита КПП 2.0- 10 767 р
  • защита дифференциала - 4 987 р
  • защита передняя нижняя двойная- 22 403 р
  • защита задняя D60 SUBARU FORESTER- 11 430 р
Последние 2 позиции по внутреннему коду различаются, поэтому ошибки с задвоением позиций нет.
Буду благодарен, если сможете дать мнение как о необходимости конкретных защит как таковых, так и необходимости использования алюминия.
ave123
29 Июл 2008
1,974
295
По поводу защиты картера: если нет достаточно веских оснований её ставить (а у Форестера клиренс достаточно большой, по сравнению со всеми конкурентами ), то лучше обойтись без неё.
Уже есть печальный случай на club-forester: новый Форь 2011МГ попадает в аварию, и установленная металлическая защита картера "уносит с собой всё, начиная с подрамника ... ". Машина восстановлению не подлежит.
Я уже третий год на SH катаюсь - ни разу не пожалел о том, что не поставил металлическую защиту: ни при езде по бездорожью, ни в городе.
Алюминиевая защита - это вообще "пластилин".
На мой взгляд исходя из текущих реалий интересна композитная защита. Более-менее пристойную композитную защиту для SH делают на Украине из поликарбоната . Защита очень крутая, но дорогая- при заказе из Украины самостоятельно ~8000 рублей на Форь SH !
Так что думайте.
atlen
22 Июн 2011
Спасибо за информацию. А есть ли какие-нибудь рекомендации производителя по этому поводу?
Elixat
10 Ноя 2009
654
По моему мнению задача защиты не уберегать геометрию авто от деформации во время дтп... то же самое можно сказать при ударе сзади в авто у которого стоит фаркоп и этим объяснить нежелание его установки. Даже если допустить, что у приведенного примера не стояло бы защиты, то вполне вероятно, что смялся бы он сильнее...?...
Я как-то в лужу заехал на 40+ км.ч, а в ней камешек, долбанул прилично и если бы защиты небыло, то, возможно!, поддону был бы кабздец....
Я себе поставил защиту люминий двигла и заднего дифа у официалов и тоже ни капельки не жалею, ибо имхо в данном случае лучше иметь чем не иметь....
А по поводу рекомендаций - все по желанию и финансовому положению:), но слишком много навешивать тоже не вижу смысла...
Dim
8 Июл 2007
у меня было уже два форестера 2011 ни на один не ставил защиту. ни разу днищем даже в лесу не зацепил ничего. бессмысленная трата денег. вы посмотрите где там картер. я даже не представляю как туда долезть можно
x288xx
9 Июн 2011
85
в условия приобретения мною автомобиля с учетом трейд-ин старого (не субару) входило приобретение допов у ОД на 45 килорублей. Крутил прайс по всякому. В итоге из защит остановился на картере и зад.диф-ле (при езде назад его местонахождение представляется уязвимым, имхо), от остальных защит отказался, так как условия их реального использования еще более маловероятны, чем двух избранных.
П.С. Машинка такая же, как и Ваши ожидания.
Wizard
20 Июл 2011
Moscow
Доброго! А где сейчас можно посмотреть в наличии защиту зад.дифа в Москве??..
Спасибо!
s072
11 Мар 2010
838
65
ЮВАО
Dim, очень хорошо что "ни разу", но! "так будет не всегда"© Раввин с анекдота.
Достаточно будет камешка выстрелевшего из под колеса, арматурины в траве, небольшой коряги с торчащим сучком припорошенной снежком и ещё мильён вариантов можно написать, дело случая. Тьфу*3 раза!
Щитаю в этих делах лучше перебздеть чем недобздеть, а так конечно, хозяин- барин...
Юсуф
24 Окт 2010
120
Салтыкофка
Зимой возле дома вечером залез в сугроб по самые... выхлопные (больше некудо было). Видимо небольшая оттепель была - снег мокрый был. В 6.30 утра на работу собрался - мороз ударил - форь весит на пузе. Минут 5 вылезал - колесами влево вправо крутил - цеплялся. Стоит защита картера и дифференциала. Думаю даже в городе иногда полезно. Тем более с нашими весенними снятиями асфальта. Лобовуху поменял уже...
GarriGold
12 Янв 2011
900
161
Тюмень
В прайсе у официалов видел строку:
Защита из стеклопластика - 8287 р.
Вопрос в другом, насколько разная "броня" съест дорожный просвет?
Kitos
19 Июл 2011
Привет, покупал стальную 2 мм в existe за 2300 где-то )
защита картера Alfeco встала на родной пыльник без проблем.
а вот motodor защиты не поставились ни на раздатку ни на коробку. пришлось вернуть.
По разговорам кроме картера ставить смысла не имеет ИМХО. посмотри машину на яме и оцени насколько коробка и раздатка выше остальных деталей кузова..
Вот например вылазил из ямы и на глушак один сел, подмял, пришлось выпрямлять...
KirillS
9 Авг 2010
284
29
...В частности, защиты предлагаются следующие (со слов менеджера из алюминия, а не стали
Приветствую! Внесу свои "5 копеек": неделю назад ставил в УСере на SH защиту картера и заднего диффа - обе стальные (хотя когда ранее общался с менеджером по доп.оборудованию получил инфу, что у них тока алюминевые есть), вместе с установкой оригинальная (по их словам) зашита картера стоит 6 тыс. с копейками... дороговато конечно, НО ...после получения машины хотел сэкономить - взял Шериф (где-то в районе 2-х тыс.) и попробовал поставить его - выяснилось, что: во-первых, передняя часть этой защиты крепится на передние буксировочные проушины таким образом, что после установки их нельзя будет использовать для буксировки, во-вторых, эта защита не имеет высоких бортов (накладок) сбоку (в районе колесных арок) и там получаются офигительные дыры, через которые видна катушка зажигания, что, как мне пояснили два специалиста из разных сервисов, приводит через какое-то время к ее загрязнению и отказам... кстати, штатный пластиковый пыльник для SH имеет высокие боковины, которые эти дыры закрывает, и та стальная оригинальная защита (которую я в итоге поставил в УСе) имеет пластиковые боковые накладки, которые крепятся к самой защите и внутренней части арки крыла, закрывая эти самые дыры...
а по-поводу нужности/ненужности - я присоединяюсь к уже прозвучавшей здесь мысли - лучше перебдеть, чем потом перебздеть... меня на предыдущем SG5 раза 4 защита картера выручала, защита диффа вроде не была востребована, но всё когда-нибудь случается первый раз, поэтому - см. выше ;)
