Ответ: Защита ЛКП
В двух словах - если ржа не очень глубокая (или скол свежий), то можно с помощью преобразователя и небольшого кол-ва краски от этого избавиться... если ржа глубокая - надо зачищать место до металла и делать все стандартные процедуры (грунт, краска и т.д.) причем зачищать большой участок. Другими словами из-за скола 3х5 мм тебе должны содрать 5х5 см! краски. а потом еще и попасть в цвет, сделать правильный переход...
Вот и получается что и дешевле и быстрее перекрасить всю деталь...
Все зависит от скола... и это надо смотреть. могу на себе показать при случае...Т.е. из-за скола 3х5 мм я должен перекрашивать весь капот?
