защита картера ДВС
Инженегр
29 Сен 2007
собсна сабж.
имеется возможность изготовить аналог той алюминиевой защиты (для Forester II, но это пока :D ), которая продается в Усере, есть одно НО - т.к. не имею на руках этого девайса, соответсвенно не имею никакой инфы о нем.
Если у кого-то есть возможность обмерить (желательно поточнее :D ) эту защиту (размеры между точками креплнеия и габариты), то в итоге может выйти что-то полезное )) Если первый, ну или ";%цатый экземпляр получится, то скорее всего будет сделано энное количество разных вариантов - от версии лайт, до пуленепробиваемого)))
-СКОРО ЗИМА! готовь сани летом, как грица :D
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,975
390
Москва, Речной
Наверное можно попросить кого-нибудь из клубней у кого на машинке стоит приличная защита, дать её на пару дней для замеров. Ауу клубни..
Гепард
28 Май 2007
202
а смысл под машину то лезть?! :)
может проще добраться до сервиса и замерить имеющиеся вналичии?
V12
У меня в гараже есть слегка мятая защита от импрезы. Насколько я помню она одинаковая с фориком. Так что могу дать на обмер. Гараж в Митино.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
"защитники" сдались? )
крайне актуальным стал вопрос защиты.... По причине уничтожения пластиковой.... Кто чего посоветует на sf5? пока склоняюсь к стальной Шериф...
tweaker
4 Ноя 2007
709
Москва, ВДНХ
Поставил вчера в дзк стальную, но имхо маловата, надо всетаки алюминиевую, она больше размером, хотя и эта почти всесь пластик закрыла, но коробка осталась открытой, надо и туда чтото колхозить, вчера какраз брюхом на сугроб сел, ели вылез.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
встречный вопрос, защита ставится поверх пластиковой? или пластиковая снимаецо? или по вкусу? =)
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
У меня стоит УСатая защита. Кому надо - меряйте. Сам не полезу.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
мне пластик надо снимать... он у мну непотребного вида... будет мотыляцо-болтацо, да и движку будет попрохладней
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
итак, после некоторых душевных бесед с Armen13, мною было принято волевое решение изготовить защиту самому =)
Изначально планировалось изготовить единую защиту картера двигателя и акпп, но посмотрев на месте, убедился в следующем:
*удачных креплений к силовым элементам кузова за акпп нет
* клиренс из-за выпускной трубы сильно уменьшится - придется давать запас на ее свободный ход
* поддон картера акпп - штука довольно крепкая, как и весь выпус в штатной защите. Так что, если уж его суждено поломать, то сталь 2 мм тут не поможет, следовательно:
* если заморачиваться такой защитой, то делать ее усиленной со всеми вытекающими - самое главное - большая масса
в связи с чем, защита лично для меня приобрела форму, которая позволяет выполнять часть функций штатного пыльника, а так же закрывает снизу шрусы и служит как пыльник в зоне между ее задним креплением и картером акпп
в качестве демо-версии защиты будет использован листовой метал 1.5 мм, порезанный и согнутый следующим образом:
после подгонки по месту скорей всего увеличится угол сгиба и добавится сгиб, выравнивающий защиту в зоне крепления передних болтов, собственно для их успешного крепления. Так же скорей всего будут сделанный отверстия под слив масла с двигателя и дифференциала. Или только двигателя. И вероятно при должном вдохновлении появятся вентиляционные отверстия там, где они есть на штатном пыльнике
если затея выйдет - дам размеры =)
брат мне сказал - защита формуется прессом - остальное гуано, возможно он прав
болгарка у меня вчера здохла на половине резанья, так что седня куплю новую и продолжим... кто мож посоветует че-нить дешевое и сердитое? =)
з.ы. на неназываемом форуме выложен материал, как сделать защиту из 9шной за пицот рублей =)... порнография редкостная в принципе, но работает =)
dr-exo
23 Окт 2006
705
Москва, почти
Не забываем, что в случае, не дай бог :eek: , лобового столкновения, двигатель должен уйти под водителя и ничто не должно ему помешать!
Крепление защиты и материал защиты должен ему позволить это.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
dr-exo абсолютно прав.... по этому жертвуем либо защитой либо собвственной безопасностью
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
Ребята, это как же вы собираетесь ее крепить, чтобы она помешала двиглу? :mrgreen:
stryker
19 Июн 2007
3,541
90
где-то в интернетах
Здрасти приехали. Из 10шной за пицот руплей делал Woodman. говорит доволен. делал и здесь тоже - ищи темы про защиту
dr-exo
23 Окт 2006
705
Москва, почти
To Mister:
Ты хочешь сказать, что установленная защита ДВС (алюминий, металл) изначально не безопасна?
stryker
19 Июн 2007
3,541
90
где-то в интернетах
dr-exo написал(а):
To Mister:
Конечно. Т.к. неправильно поставленная или сделанная защита не сломается (в отличие от штатного пыльника) и не даст двигу свалиться вниз. "Правильная" защита должна иметь механизм "катапультирования" - т.е. в случае необходимости ее крепеж должен дать двигателю упасть вниз. Шерифовская защита например крепится на 4х точках....
