Запах горелого масла
Bloke
29 Авг 2008
Здравствуйте! Снова буду мучить вопросами
Сегодня прошел ТО 100. После быстрой езды снаружи машины явно ощущается запах горелого масла. Может ли быть, что излишки масла, залитого в редуктор выгорают? Или так не бывает? Недавно ремонтировал автомат, возможно ли, что это из автомата?
Dimiych
23 Окт 2006
1,170
Ответ: Запах горелого масла
под таганрогом есть место маслобойня когда там проезжаешь всегда запах жареного масла и сразу жаренной картошкой пахнет ))))
а по делу проверь уровень масла в коробке и в двигателе если не меняется то возможно вымазали в масле при смене/ремонте. да и если масло гонит откуда то то его фидно после того как отъезжаешь или лужица или пятно но за уровнем по любому нужно следить перед каждой поездкой.
Slathory
6 Ноя 2008
возможно начинает умирать турбина, была такая же проблема, посмотри сухие ли патрубки интеркулера, через них может масло гнать
Bloke
29 Авг 2008
Всем спасибо. С маслом вроде прояснилось. При замене в заднем редукторе немного попало на коллектор. Сегодня запаха уже почти нет.
Dimiych
23 Окт 2006
1,170
блин неинтересно никакого сюжета и тайны )))
не то что про задний редуктор когда то ))))))
Alex Kind
18 Июн 2008
749
Хочешь _страшного_ сюжета и _массы_ тайн - бери Жигули... :)
Bloke
29 Авг 2008
Если хочется напряженного сюжета, то милости прошу в соседнюю тему, где я пытаюсь найти источник непонятной вибрации, которая появляется внезапно, как Фантомас и исчезает стремительно, как Бетмен :)
ma][imum
25 Авг 2010
71
ЗелАО
пованивает горелым маслом после активных покатух
по доливке масла - 450г за 6800км, на замену поеду через 200км
2,5Т, 06 год, пробег под 70тык
Борисыч
29 Июн 2009
112
Тушино
У меня тоже после активных отжигов, пованивает горелым маслом!!! Расход масла присутствует, но допустимый!!! Так, что думаю забить:sad:
Машинка 2,0 Турбо 2003 год.
SMAK
7 Апр 2009
206
15
Катализатор дожигает насыщенную парами бензина смесь, начинает сильнее вонять когда его вообще вырезают, когда он полностью рабочий, никакой вони не будет.
ma][imum
25 Авг 2010
71
ЗелАО
заехал на подъемник
1. сопливица левая клапанная крышка
2. подтекает из под переднего кожуха, походу там где ремень
оба места около глушителя
второе четно говоря напрягает... :-(
