замутил переднюю растяжку на sg
manauto
1 Дек 2008
397
11
Москва СВАО
Первое - подозрения в самовнушении я сразу отметаю, так как кроме оценки управляемости водителем ( что очень важно), в настоящее время общедоступны (и недороги) устройства обьективного замера - в данном случае скорости по траектории поворота с высокой частотой замеров.
Второе- делаются подобные изменения строго по потребностям конкретного водителя. Если устраивает заводской вариант, то ничего делать не нужно. Меня не устраивал (хотя и в заводском варианте Форестер 2 лучше многих других). Выбор был прост -или добиться того, что мне нужно или продать автомобиль и попробовать другой.
Третье - конструируются и настраиваются изготовителями автомобили в расчете на усредненного даже не водителя, а потребителя, то есть цель - хорошие продажи, а не отточенная управляемость. В результате получили Форестер 3. Но даже представления о том, как должен управляться серийно выпускаемый автомобиль у разных фирм (групп конструкторов, инженеров) различаются. Например, среди переднеприводных автомобилей выделяют французскую (иногда называют "веселой") и немецкую ("скучную") управляемость.
Много еще можно, что написать и входить в технические детали, но вряд ли мы с Вами найдем согласие, так как в главном вопросе -Для чего нужен автомобиль?- у нас, вероятно, расхождение процентов на 80 .Но это вопрос не этой темы - если подобная появится в "Баре Лесник", то там можно это обсудить.:)
В общем, получается - Моя машина, что хочу то и делаю! С этим я вполне согласен. Хотя когда ставят моторы 240 и более л.с., думаю что эту машину настраивали все таки не для заурядного водителя изначально. Ну да ладно. Все это лирика. Главное что мы мотор тянул, а тормоза, тормозили :)
sharino
4 Апр 2011
1,617
109
растяжка кстать от РОННИНа - очень серьёзно - Жёско выглядит РСПКТ!!!:jaza:
Ronin
21 Ноя 2010
Восточная Сибирь
Самоделка задней растяжки. Делал долго. После установки плюсов много но самый большой- рулится стала както собранее что-ли, но и сетку здорово прицепил.
До этого вопрос по массе был. Заднюю специально взвешал- 970 гр.
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
Для биты ниже есть местечко )))
А так конечно изготовление достойное. Материал?
Ronin
21 Ноя 2010
Восточная Сибирь
Материал Ст3 , кузов SG:)
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
клааас!!! молодец!! это SF? чертежи есть?
Чертежи есть, завтра принису домой, отсканирую и выложу.
Но скажу сразу, что бы красиво получилось нужны станки, аргоновая сворка , сварщики высокой квалификации, но самое главное - ЖЕЛАНИЕ !
Все замечательно, правда. Выглядит и сделано.
Только вот зачем такое решение при котором верхний пластик резать ?
Да и по изготовлению абсолютно не технологично.
alex2die4
4 Дек 2007
97
Baku
Вопросы по теме. Если уже было - прошу извинить.
1. Сопромат - можно ли рассчитать растяжку (хотя бы приблизительно) так, чтобы она ломалась при критических нагрузках?
1.1 Предложение - вставить в разрыв экспериментальной распорки гипотетический девайс, замеряющий рабочие пиковые нагрузки на растяжку (сжатие\растягивание) при активной езде. это даст входные параметры для расчета пропилов\ослабленных участков рабочей растяжки.
2. Есть ли у кого реальный опыт ДТП с растяжкой (перед\зад\вместе) - интересно, что при этом происходит...
3. Езда по прямой\вывешивание - не вредит ли излишняя жесткость кузова при указанных режимах?
С ув. Алекс
С ув. Алекс
Все растяжки всегда устанавливаются на свой страх и риск.
Все это для каркасных машин в общем то. ))
Учитывая, что на гражданских каркаса нету... сами понимаете, хоть что то...
При вывешивании излишняя жесткость не есть хорошо.
НО, тот кто машину берет для грязи и "вывешиваний" - не ставит растяжки......
А что такое по вашему критическая нагрузка на растяжку, не скажу, что фраза не понятна, но смысла не имеет....
alex2die4
4 Дек 2007
97
Baku
2 Yanus: спасибо за коммент. авто исп. 80/20 город/легкое бездорожье. потому быстросъемные растяжки интересуют.
по "критическим нагрузкам" - я подразумевал ударные нагрузки, приводящие к деформации противоположной стойки. надеюсь смог объяснить.
С ув.
С ув.
Растяжка снимается минут за 5 )
задняя быстрее )) по крайней мере у меня.
А при ударе... ну естественно будет деформация.
И.. если ты не гоняешь, то вообще о них забудь.
alex2die4
4 Дек 2007
97
Baku
успокоюсь я думаю) стопор уже в мыслях, как и растяжки и 3-DRIVE Throttle Controller - контроллер дроссельной заслонки.
С ув.
