Замял поддон АКПП
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
Клубни, что скажете?
На неделе наехал на замерзший ком глины, см 30 диаметром (и куда только глаза мои смотрели?), перекатился на нем до заднего колеса и повис. Путем нехитрых манипуляций подкладывания пиломатериалов под колеса выехал. Получил зудёж по кузову - замял защиту. Сегодня снял защиту, рихтанул ее, глянул в сторону коробаса и ужаснулся. В общем, замял картер АКПП спереди, примерно на 1-1.5 см. Течи нет, коробас работает как и прежде, чуть подпинывает.
Что делать с поддоном? Рихтануть или поменять его? Чем грозит езда с таким поддоном?
так желания особого и нету!
бляха-муха, давно хотел поставить защиту коробки))
Ну тогда пока и не заморачивайся. Но следи, чтобы ничего не потекло. Хотя если острых углов залома нет, то так можно до смерти коробки откатать.
Замять все таки не пробить ))
какую защиту акпп лучше поставить?
Там не особо большой выбор, либо люминь, либо сталь.
Мое мнение - люминь, легче и прочнее.
Форму и производителя выбирай сам. Если есть возможность сделать на заказ широкую - делай.
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
Столкнулся с тем, что на СГ отдельно защиту картера АКПП не найти. Есть общая на двигатель и коробку, отдельно нету. Мож кто носом тыкнет, где приобресть можно?
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
Есть варианты,пишут что одинаковая http://tuning.com.ua/dop-oborudovanie/karter/subaru/forester-1997-2008/1-0132-00a.html
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
Не нашел пока такую... на SH - полно всяких разных, на СГ - ни фига нету
