Замерзают замки дверей Форестер SH
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Всем трям!)
С наступлением аномальных морозов перестало работать дистанционное отпирание/запирание замков дверей. Связываю это с предновогодней комплексной мойкой машины, помню после нее влажность нехилая в салоне была. Но мороз в новогодние праздники был небольшой, градусов 5-7, сейчас же температура ночами опускается до -30.
Из 4 дверей открывается/закрывается только водительская, слава богу)), остальные можно заблокировать на открывание или разблокировать только вручную из салона. Прямо как на жигулях))))
С сигналки не срабатывают, с брелка ЦЗ тоже, кнопкой блокировки на водительской двери - тоже. Форик SH 2008 года.
Кто как лечил, предотвращал подобную проблему?
Некоторые пшикают силиконовой смазкой внутрь дверей. Полагаю в морозы мыть керхером можно только днище и арки колёс.
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Температура поднялась до -15 -20 (ночью), замки оттаяли, работают как и прежде, стали "щелкать" при запирании/отпирании. Также заметил, что изнутри салона стекла уже не покрываются инеем - сало, видимо, окончательно просох от сырости после мойки.
Думаю, дело в электроприводах (активаторах) замков. Попробую разобрать - продуть-смазать
Евгений Я
21 Мар 2012
236
27
Всем трям!)
Все верно! Тоже перед морозами помыл машину. И даже немного покатался. Потом сняв аккумулятор проверил, что ключ в замок вставляется, проворачивается и открывает/закрывает двери. Но, это было при минус 3-5. А когда на улице стало минус 26 ключ тупо перестал втыкаться в замок)))
Спасла походная газовая плитка (слава богу дома хранится). Газом грел ключ и с третьего раза водительскую дверь открыть удалось. Пока стояли морозы, центральный замок задние двери вообще не открывал)))
Мойка перед морозом - отчаянный шаг)
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Тоже также пару раз грел ключ, только походной газовой горелкой, когда в аккум сдергивал)))
