Замерзают стёкла изнутри
Rand
10 Апр 2007
822
115
Москва, Бутово
Этой зимой столкнулся с такой проблемой - замерзают стёкла изнутри. Вот фотка, снаружи уже всё почистил.
На этой машине уже 4 зимы ничего такого не было. А сейчас прямо реально короста изнутри, надо скребком срубать. Вся приборка получается засыпана снегом.
Что это может быть?
Igorena
24 Авг 2009
Мучался с такой же хренью.
Где то в машине вода. У меня под резиновыми ковриками все было сыро. Просушил стало нормально.
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
точняк влага в салоне, просушить,
заменить салонный фильтр - оттуда еще могут ноги расти
Rand
10 Апр 2007
822
115
Москва, Бутово
Блин, просушить - идея хорошая, то как это сделать зимой?
Есть гараж холодный, но с розеткой. Имеет смысл обычным феном что-то пытаться просушить, или нет шансов?
Может где-нибудь за денежку можно?
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Начни с ревизии салонного фильтра.
Fozzy
14 Дек 2006
1,882
157
Москва. Новогиреево.
Я бы посоветовал механически убрать всю влагу (скребком, тряпкой), заменить салонный фильтр, пару часов поездить с включенным кондеем.
Кондей был изобретен как поглотитель влаги (если, вдруг, кто не в курсе).
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
14,994
1,845
РУСЬ
Поставь на теплую стоянку и там просушить.
В сервис и там просушить.
На мойку и там просушить.
Набросать газет под коврики и поездить так, влага впитается потом всё это выкинуть. Так несколько раз. Феном не просушишь. Если только строительным феном, но аккуратно.
У тебя с утра изморозь?
Давно менял салонный фильтр?
Стекла изнутри давно мыл?
Глупый вопрос, но всё-таки. Внутренняя циркуляция воздуха точно выключена?
У меня есть антизапотеватель стёкол. Могу дать на четверговой.
Rand
10 Апр 2007
822
115
Москва, Бутово
У тебя с утра изморозь? да, толстый слой
Давно менял салонный фильтр? август прошлого года
Стекла изнутри давно мыл? воскресенье
Глупый вопрос, но всё-таки. Внутренняя циркуляция воздуха точно выключена? ну, лампочка выключена. И потом в дороге не запотевают, только после стоянки
Самый простой способ-выстужать салон перед стоянкой!
попробую
попробую. Фильтр меняли в августе, но после этого гоняли на югах по конкретно пыльным грунтовкам. По обратной дороге в Москву вроде показалось что кондей стал слабее холодить...
Igorena
24 Авг 2009
Могу сказать как я делал.
Бумагу, под коврики и на коврики передних пассажиров. Ездил так пару дней. Затем вечером на стоянке (обычная открытая ) всю бумагу выкинул, достал коврики. Обдув печи в ноги, открыл окна и тусил у машины минут 15. Заглушил утром вернул коврики на место.
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Каждый раз на ночь в холодном гараже вынимать коврики из машины и открывать все двери - через неделю все высохнет.
Так же проверьте не происходит ли вентиляция салона в режиме рециркуляции. Кнопка может быть не включена , но заслонка может быть сломана.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Или лампочка рециркуляции перегорела.
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
14,994
1,845
РУСЬ
Сама лампочка работает, но работает ли то чем она управляет - хз.
Ну это легко понять. Если у тебя поездка более 15-20 минут, стекла начнут потеть изнутри. Такое происходит? Если нет, то рециркуляция не причём.
Кабан
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Всё просто. Выключи музыку. Печку на вторую или на третью скорость, куда дует - неважно. Включи рециркуляцию (лампочка должна загореться), шум воздуха проходящего через дефлекторы должен немного усилиться и поменять тональность.
При выключении рециркуляции он соответственно станет тише. А вообще тебе фильтр надо менять 100%, в любом случае. Это первым делом если так долго не менял. Потом всё остальное проверяется, влага под ковриками, заслонка и т.д.
Grizzly
17 Фев 2013
307
27
Добавлю свои пять копеек.
Если в машине под ковриками вода, то надо заехать на мойку и заказать услугу пылесос.
Промышленный пылесос, который на них обычно пользуют соберёт всю влагу. Далее газеты туда и на тёплую стоянку в Торговом центре. Ближайший к Вам ТРЦ "Северное Сияние" рядом со станцией метро "Бульвар Дмитрия Донского".
gOldAxe
11 Фев 2010
199
Два раза с таким сталкивался. Один из них был по моей вине - оставил машину над коллектором... :)
Есть еще поглотители влаги разные.
