Уважаемые форумчане, нужен совет!
Сначала небольшая предыстория: неделю назад вынужден был заменить лобовое стекло (после того, как трещина от скола увеличилась до ~40-50 см.). Машина на гарантии, поэтому менял в УСере на Автозаводской по следующей схеме: сдаешь машину вечером, они меняют стекло, далее машина должна постоять (по словам сервисменов) не менее 6 часов для полного схватывания герметика и вуаля! - можно забирать… В итоге сдал в субботу часа в 4 вечера, забирал в воскресенье, часа в 2 дня, машина к тому времени уже стояла на улице (температура тогда была в районе 12-14 мороза)… До замены на всякий пожарный сфоткал маркировку родного (заводского) стекла (см. первое фото), после замены сравнил – мне поставили другое (второе фото) …кроме этого, на водительском коврике обнаружил некую сломанную пластмассовую штуковину, похожую на сломанный крепежный пистон (три последних фото) а дальше, выехав на ТТК, сразу стал слышать достаточно частый скрип со стороны лобового (звук вызывает ощущение, что оно шевелится) при проезде стыков на асфальте и др. неровностей, съехав с ТТК, набрал мастера, спросил, что такое, он ответил, что все нормально, мол, наверное, при замене в теплом помещении где-то образовался конденсат, а потом на морозе подмерз и скрип от этого, через 1-2 дня должен пройти… хм-м-мм, думаю, но ладно подождем, посмотрим… в итоге через неделю имею: скрип стал раздаваться реже (ну т.е. не постоянно), но при проезде неровностей (особенно продольных, когда левая и правая части а\м находятся на разных высотах) скрип от лобового есть всегда, и не скажу, что этот скрип тихий… на вторник записался, поеду опять в УСер… а теперь, собственно, вопросы:
1.Насколько новое лобовое (по марке, ессно) лучше/хуже старого?
2. Если реально познать «ту пластмассовую штуковину» - имеет ли она отношение к креплению лобового? Если нет, то от чего может быть?
3.Причина скрипов? на что обратить внимание (свое и сервисменов) при «разборках» во время следующего посещения сервиса? …сейчас, кроме «сделайте, чтобы скрипов не было» ничего в голову не приходит…
…заранее благодарю за советы и за потраченное на мой пост время :idea:
