Замена заднего подшипника ступицы :-)
Ola-la
25 Янв 2012
538
г.Зеленоград
www.drive2.ru
Ездила я тут ни кого не трогала, как вдруг звук странный стал пробираться в салон моей Субушки из вне…Ну по началу все спихивала на "сверчков" очередных…Ну ездила ездила, а звук все не проходил и не проходил.Хм…стала прислушиваться, что бы это могло быть :) (ахаха, будто понимаю что ага-ага). Ну в общем то поняла, что звук похож на шарканье и доносится с задней части кузова, хм…призадумалась, по-первости с форточкой ездила открытой, чтоб понять изнутри или снаружи звук то чешет…Показалось, что вроде и от туда и от туда по-маленьку. Дня через два вместо шарканья, появился стук…, ну похоже было, будто глушак отвалился и болтается тудысь судысь :), причем когда поворачивала налево стука было больше и громче…Решила съездить к m1k1 (далее Миша), чтоб подтвердить или опровергнуть свои подозрения на оторвавшийся глушак. На подъёмник не поднимали, Миша потряс колесо и сразу же определил, что причина данного стука является Подшипник :) и сказал не затягивать с ним :). Вобщем вышло так, что я затянула (по некоторым финансовым причинам), и затянула конкретно так. Довела бедную свою Субушку до того, что подшипник не то, что стучать, он стал таааакие страшные звуки издавать, что страшно становилось вообще передвигаться дальше. Доносился жуткий скрежет металлический вместе со стуком и шарканьем (просто нечто, не желаю ни кому этого услышать). Позвонила Мише — сообщила, о том, что у меня страх и ужас творится, по его просьбе, вышла и покачала колесо, рассказала о симптомах и был поставлен диагноз: ДОТЯНУЛА ёпт…
В этот же вечер отогнала машину до Миши (сервис СЗАО) и поставили на прикол до прибытия запчастей заказанных через Exist.ru (т.к. развалился подшипник у мну в пятницу, пока заказ сделали, туда сюда, в выходные они не работают, обработали в понедельник, во вторник приехали сальники и стопор, а во вторник приехал сам подшипник :) и во вторник же я получила Субушку обратно).
Настал долгожданный день замены не исправного подшипника на новый, почему долгожданный? Ахаха, два дня по такому дубильнику общественным транспортом бббррр :)
Приехала на СТО к человеку с золотыми руками, Мише, и добрым сердцем :) и приступили мы!
Хм…что мы собственно собираемся делать?
А вот что:
2В416 — подшипник ступицы
28415*А — сальник первый
28415*В — сальник второй
28415*С — сальник третий
28435А — кольцо стопорное
Деталюшки:
Сальник — 214,83руб.
Сальник ступицы наружный — 204,20руб.
Сальник ступичного подшипника — 212,64руб.
Кольцо стопорное — 131,96руб.
Подшипник ступицы — 1 592,00руб.
Итого: 2 355,63руб. + работа 1500
Первым делом поднимаем Субушку на подъемнике
Снимаем колесо
Откручиваем гайку шруза — головкой на 32, далее снимаем тормозной барабан и тормозные колодки
Откручиваем болт крепления поперечных рычагов — головкой на 19 (проблемный болт кстати :). Не на всех Субах его так легко и просто снять, но моей Субушке посчастливилось, длинной примерно 25см)
Далее откручиваем Болт заднего продольного рычага — головкой на 17
Потом снимаем трубку с тормозного цилиндрика, хиххик, которую мы благополучно сломали :). Но Миша любезно сделал новую, да не простую ;-), а медную :) (аахах, получилось прям как в сказке "Курочка ряба").
Далее откручиваем два болта от стойки — головкой на 19
Увы сфотографировать не успела, но думаю все и так знают, что это и с чем едят :)
Поэтому следуем далее
Откручиваем Трос ручника
Далее необходимо отсоединить Штекер ABS, для этого опускаем подъемник, поднимаем заднее сидение, находим провода ABS и опля :) вуаля
Вот что увидели, правда много металлической крошки? :) и Сальник стерло почти под нуль :) (от я ездок то)
И теперь прессом аккуратненько выпрессовываем ступицу из кулака
И вот только теперь можно приступать к замене
подшипника :) предварительно вытащив его из кулака
Замечу :), когда стали вытаскивать подшипник, он у нас просто высыпался по частям :-(
А вот следы предыдущей варварской замены подшипника…
Далее из подшипника вынули все уцелевшие сальники и кольцо стопорное :).
Достали новенький подшипник поставили в него все сальники, стопорное кольцо и пошли на пресс (чтоб не повредить новый подшипник, сверху поставили старый, пару перекладин и начали прессовать)
И вот итог, все чистенько, аккуратненько и красивенько :)
Далее сборка происходила в обратном порядке :)
Хочу выразить огромную признательность в помощи замены подшипника, замечательного человека, который все это произвел.
Мишенька! Большое тебе человеческое СПАСИБО!
Цена вопроса:
3855 руб.
ПыСы: как то давненько, ещё когда была 15-ка, пришлось задуматься о замене Сальника, представляете мой ужас, когда я услышала такое страшное слово :) ахха, полезла штудировать инет и вот что мне тогда выдал инет: Изношенные сальники пропускают воду, грязь, песок что приводит к выходу из строя подшипника.
Для информации, мало ли кто не знает :) (хотя это вряд ли)
Спасибо за внимание! Простите за много букафф:sunny:
m1k1
30 Янв 2012
димон ток тебя как субару вода не хватало)
так бы с нами любезничал)
st@rter
21 Дек 2010
1,970
91
г.Тверь
странно. а у меня шариковый двухрядный подшипник. уже два раза менял.. и каждый раз шариковый. на екзисте находил от импры роликовый однорядный, он один в один как наш на сф. вот интересно а как он, лучше чем роликовый или нет?
зы. пасип за отчет. вспомнил старое)))
Добавлено через 6 минут 12 секунд
да! еще вопрос к михаилу.
нижний болт под ступицей(длинный такой) нормально выкрутился? а то мой закис, стремно как то его трогать. как его снять не сорвав. греть ни-ни. сайленты рядом.
m1k1
30 Янв 2012
честно ожидал что с ним будет засада)
как правило он не откручивается)
тогда я даже не снимаю цапфу
снимаю полуось)
и меняем его на месте)
st@rter
21 Дек 2010
1,970
91
г.Тверь
мне пришлось рычаги от балки скручивать. и стойку всю вынимать. только так ... вот же хрень какая. так он еще и стоит в экзисте что то около 800 руб.
m1k1
30 Янв 2012
ну да )
можно впринципе даж не снимать))
как нить сделаем и такой отчет)
serp
19 Сен 2009
118
СПб
снимаю полуось)
что для этого нужно сделать? открутить тяги (рычаги от балки) со стороны заднего дифа, и тогда полуось выйдет?
st@rter
21 Дек 2010
1,970
91
г.Тверь
я снимал как раз с двумя поперечными рычагами. т.к. длинный болт у меня не открутился
fbg98
28 Окт 2009
143
Обратите внимание что обычно пробивается на заднюю ступицу подшипник с таким номером 28016-FC001 это ШАРИКОВЫЙ
Лучше ставить РОЛИКОВЫЙ 28016-AA030 это замена устаревшему артиклу.
Роликовый служат дольше.
И самое главное АККУРАТНО вставляйте сальники.
Затягивайте подшипники исключительно по МОМЕНТУ перед 190 НМ зад 186 НМ
это по спекам!. не перетягивайте двухметовой трубой,как это любят делать слесари.
Я задний подшипник менял 3 раза.
1 ый раз (авто проележало в воде по колеса более 7 часов)
2 ой раз стали криво прессовать подшипник!! (походу он раскололся, но его все равно вставили, проехал 7000км ЗАСТУЧАЛО)
3 ий раз Шариковый подшипник 28016-FC001 заятнули турбой! проехал 15000 км колесо стало ЛЮФТИТЬ +-3см. подшипни посинел!
Сейчас затянул строго по моменту!!! и НИКАК ПОДРУГОМУ.
ЗЫ
Зато я уже разбираю зад ступицу за час и собираю за 1.5 часа с учетом начисто намывынием всего :)))))))
Реакции: vnchester и DT
Infferno
23 Июн 2010
962
117
Менял дважды на шариковый. Одну и туже сторону. По секретной инфе)))) поставил два роликовых от легаси. Забыл данную проблему.
Dmitrij027
24 Апр 2011
175
https://t.me/pump_upp
t.me
Уважаемые, вопрос! Гдето читал тут на форуме, что подшипники якобы одноразовые (возможно путаюсь)!что если разбирать ступицу, то нужно менять и подшипник?? Так ли Это, подскажите??
serp
19 Сен 2009
118
СПб
не подшипник, внутр. сальник
GAI
2 Мар 2008
3,725
281
Архангельск
Подскажите "нормальные" номера сальников, по которым их можно заказать.
На схеме в каталоге то же обозначение, но ни Автодок ни Экзист этих сальников по их номерам не предлагает. Уже голову взорвал.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
GAI, Japancats для них выдает:
28015AA090
28015AA100
28015AA110
соответственно.
Не оно?
Реакции: GAI
