замена в фаре пластика на стекло
Dogmat
28 Ноя 2009
231
г.Самара
Всем доброго времени суток!
Поставил линзованный ксенон в штатные фары. Светом доволен, но когда иду на ближнем, по ходу слеплю встречных(через одного мигают). Предполагаю, что это происходит из-за того, что пластик часть света распыляет в разные стороны... Думаю поменять пластик на стекла (84990-SA020 и 84990-SA030), но цена в 5тыр за 2 стекла, перед заказом, заставляет задуматься:
- будет ли от этой замены толк?
- подойдут-ли на мои фары эти стекла?
gis
15 Июн 2011
2,450
148
отрегулируй свет в сервисе.
Subik
хм..как говориться мои 5 копеек.
1. Стеклянной внешней части на Ваш год не существует. Только на SF.
2. Указанные каталожные номера для рестайлингового модельного ряда.
3. Не стоит обольщаться описанием позиций в экзисте. Если стоит "стекло фары", не обязательно она будет стеклянной :).
4. Замена не поможет, даже если бы была стеклянной.
5. Смею предположить , что стоит еще раз сделать регулировку фар на стенде ( ну если вдруг делали на стене гаража).
При линзованных фарах, ошибка в регулировке непростительна.
6. Если это не помогает, то проблема можеть быть в ксеноновых лампах. У фирменных более сфокусроованный источник света, а у кореско-китайских копий ксеноновый шар более "пушистый", как результат засветка.
7. Что за линзы использовали ? Проблема может так же быть в стекле линз, если они сделаны на коленке "дядюшки Чао...", и отсутствие нормального фокуса...
8. И последнее, можно грешить на отражатель в линзе. В хорошей используется металлический полировонный или хромированный. В дешевках из пластика, иногда просто крашенный серебрянкой...
вот как-то так...
Реакции: Dogmat
Dogmat
28 Ноя 2009
231
г.Самара
Благодарю:idea:
Щас бы заказал...
Регулировку делал сам, но все по инструкции:
- нашел ровную площадку
- подъехал к стене, отметил на стене где фары.
- отъехал на 5м, отрегулировал фары по очереди.
Потом на стенд заезжал - сказали, что все гуд.
Сделаю еще раз сам (наши сервисмены только бабки брать и приоры "сажать" умеют).
вот как-то так...
Линзы Morimoto H1 с железным отражателем. Граница четкая. "Шторки" работают. Лампы philips 4300K.
Subik
Знакомые линзы :), они у меня уже год в гараже лежат , ждут своего часа.
Как вариант при регулировке, положите мешок картошки на заднее сиденье , или в багажник.
После регулировки и изымания мешка, СТГ слегка опуститься, снизив паразитную засветку встречных.
Реакции: Dogmat
6 Сен 2011
330
Если не сложно, подскажите где можно найти стекло на SF-5, и подойдет ли оно на рестайл?
Также, посоветуйте, пожалуйста, какие линзы могут подойти на SF и к каким лампам, блокам розжига, присмотреться.
Спасибо.
Avik...
11 Сен 2009
1,001
МСК
www.drive2.ru
ну как один из вариантов при установке линз не выставлен горизонт и они светят чуть не ровно.
второй вариант полирнуть фару.
Dogmat
28 Ноя 2009
231
г.Самара
Эти линзы ставятся на штатные места лампочек, т.е. чтобы зафиксировать линзу нужно вырез в линзе совместить с выступом в фаре. С горизонтом проблем быть не должно.
PoVaR
27 Ноя 2007
466
11
Moscow
Вроде стекла на SF без рифления не бывает. А с рифлением линза вообще в разные стороны светить будет.
Subik
А как бы узнать код стекла на фары SF9 рестайл?
Пластик помутнел, хочется заменить.
лучше всего по ВИНу на Экзист.ру
Добавлено через 20 минут 33 секунды
Спасибо.
Привет!
Лучший друг - Экзист или разборки :).
Если в душе самоделкин , то на СФ-ку можно установить би-линзы от Инфинити или Хонды (Koito). Правда придеться шлифовать стекло.
Если не хочеться заморачиваться сильно, можно купить комплекты би-линз Моримото ( мини H1/ как пример ).
Лампы лучше оригинальные, дорого но зато долго работают и качественно.
Блоки розжыга корейские неплохие.
Но опять же, брендовые (Матсушита, Бош , Хелиа) будут на порядок лучше. Причем Матсушита можно взять б/у по привлекательной цене.
Одно но, большинство блоков бояться переполюсовки при подключении, нужно быть внимательным.
Dogmat
28 Ноя 2009
231
г.Самара
Сегодня отрегулировал еще раз свет: все было как по книжке, но... опустил на 5см (на стенке) ниже (мешка картошки не было под рукой:)). Всем спасибо! Посмотрю на реакцию встречных...
:for_driving:
Dogmat
28 Ноя 2009
231
г.Самара
Неделя ночных поездок показала, что регулировка правильная (встречные больше не мигают).
ЗЫ: дорога освещается также на 5 баллов, особой разницы я не заметил.
:for_driving:
Avik...
11 Сен 2009
1,001
МСК
www.drive2.ru
:for_driving:
все гениальное - просто)))
dosia1971
2 Дек 2012
Здравствуйте. А мне на дорестайл SG6 2004 года "стекла" на фары надо заказывать с номерами 84990sa060/070 или другие? Если есть номерки деталюшек этих с европейца,то скиньте плиз... буду благодарен безгранично:)
