Замена турбины
chocholl
3 Дек 2010
196
forester.club
его нужно не обманывать а отключать его воздействие на смесеобразование.
в плеяде этого точно не сделают.
С вырезкой катализаторов придётся обманывать лямда зонд, который смесь по выхлопу настраивает?
Ametist
16 Июн 2014
Иваново
Отключение воздействия на смесеобразование с датчиков лямда зонда отключается в программе прошивки?
Turboеж
7 Фев 2014
2,190
200
Мск
Вроде только заднюю отключают,переднюю ни в коем случае.
партизан
26 Апр 2011
3,600
197
короче ребяты. лучше обманки ставить(проставки). Если программно отключать то это экономичности авто не прибавит.
слава я
3 Июл 2015
148
www.drive2.ru
Какие нюансы при смене втулочной турбины на шариковую (48ю)? Вроде банджоболт надо менять? Есть еще какие подводные камни? И какой артикул у этого болта?) боюсь перепутать и угробить улитку С:
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
На шарике 52/53 с такой же геометрией
52ая втулка, только с другой холодной частью.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Vf48 с td04 болт он? Никаких банджоболтов, маслотрубок менять не надо?
Ничего менять не надо.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
VF48 болт-он с VF52
Не болт-он. 52 под фланец интеркуллера. 48 под штатный кулёк с игриком/углом 90 градусов.
Реакции: слава я
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
Хм-м-м, до сих пор был уверен, что 52-я - сингловый эквивалент 53-й.
Кто же на самом деле тогда является "как 53, но без твина"?
Я не спорю, я хочу восполнить пробел в знаниях.
И кстати, у VF48/49 наружный диаметр входного патрубка компрессора такой же, как у TD04L стоковой, или больше?
Пока турбина с Японии едет, надо решить этот вопрос, вдруг впускной патрубок от GRB понадобится.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
PaYAlnik,
48 - втулка сингл
49 - втулка твин
52 - втулка сингл с холодной частью под квадратный кулёк
У этих турбин одинаковый и самый производительный картридж из ВФок на втулке - 2 подшипника скольжения, по сравнению с vf30-Vf37 у которого один большой подшипник.
53 - шарик твин
Стокового шарика сингл с 53-им картриджом не бывает, если сам не наденешь сингл горячку на 53ий картридж.
Фоточки 52ой есть тут:
http://yourcmc.ru/wiki/Турбины_серии_IHI_VF
Только фотка где написано VF48 - не корректна. Это VF22 скорее всего.
Все стоковые турбины имеют одинаковый входной диаметр патрубка, за исключением VF38, VF44, VF45, VF52, которые под фланец, а не под "самку".
Реакции: PaYAlnik
