Замена тормозов на SF!!!
Румит
10 Мар 2009
181
Всем привет!!!
Опять не устраивают тормоза!!! Ну просто не соответствие динамики авто с его тормозными способностями!!!
Я в этом вопросе вообще не понимаю узких!!! Они что так решают вопрос избытка населения людей на планете?
Ребята, подскажите мне плиз по поводу замены тормозов в целом на прульном SF S/tb 99г.
Какие подойдут на моего пацана максимально увеличенные передние тормозные диски и супорта?
Я так понимаю штатные расчитаны на 15 радиус колес! А я езжу на 16 и 17 радиусе!!!
Хотелось бы чтобы посоветованный вариант не подразумевал в себя замену из-за этого стоек и половину передней повески!!!
Заранее всем благодарен!!! :idea:
Xurma
4 Май 2007
961
94
оттуда
Всем привет!!!
Помнится мне, я такое когда-то калякал:
"Рецепт "хороших тормозов" на турбо Форик/легась уже неоднократно появлялся на форуме:
1) Суппорта: 4-поршня перед, 2 зад (от ВРХ - весь комплект может обойтись от 25 до 40 т.р в зависимости от варианта - новые или б\у)
2) Тормозные диски перфорация (здесь экономить не советую, так что только новые или очень мало б\у) - перед и зад с диаметром в 330 - 314мм(для отшибленных можно и больше) - на все про все уйдет порядка 20т.р.
3) Тормозные колодки - для езды по городу хватит и Феродо 2500(можно и ЕБЦ грин, но скрипят + тормозят похуже). Если хотите сэкономить - возьмите сток от ВРХ для 4-поршней.
4) ГТЦ от ВРХ(мастхэв при таких изменениях) - в принципе стОит недорого - на разборе и в 2-3т.р. можно уложиться.
5) Стоппер гл. тормоз. цилиндра (Perrin или Cusco к примеру) - 4т.р.
6) Армированные тормозные шланги - 5-7т.р.(зависит от производителя, также можно найти б\у - но встречается редко и на фиг не нужная затея в принципе)
ХОРОШИЕ ТОРМОЗА ДЕШЕВЫМИ НЕ БЫВАЮТ!!!
З.Ы. Первые три пункта - изменят тормозную динамику в лучшую сторону, последующие три - полностью избавят от "ватности" педали тормоза(на всех Субарах это реальная проблема)
З.Ы.Ы. Возможны вариации на тему, типа, - только перед 4 поршня и диски с колодками, Перед и зад с простыми дисками и колодками ит.п. Но САМЫЙ действенный вариант - все вместе!"
Как-то так:idea:
Гарик
7 Июл 2008
6,512
549
Москва City
1) Суппорта: 4-поршня перед, 2 зад (от ВРХ - весь комплект может обойтись от 15 до 25т.р в зависимости от варианта - новые или б\у)
новые суппорта от ВРХ стоят:
передний - около 16 т.р. за штуку
задний - около 9 т.р. за штуку
это старые цены. сейчас объявляют задний суппорт - 16 т.р.
передний - не знаю.
Цены указаны только за суппорта.
Цены на б/у сильно розняться...от 15 т.р. за комплект и выше.
Xurma
4 Май 2007
961
94
оттуда
^я про б\у
задние 2-ух поршневые мне достались за 12(абсолютно новые). Но было это аж 3 года тому назад :)
Сейчас же цены приблизительно след. характера:
http://subashop.ru/catalog/brake/470/
А так вообще щас все поправлю.
Румит
10 Мар 2009
181
Как-то так:idea:
Огромное спасибо!
Я боялся, что мне сейчас посоветуют всё по максималке!!!
Я посчитал и по мин. получается 72 000 р!!!:russian_roulette:
Я уважаю конечно хорошую тормозную систему, но вваливать в 10 летнее авто 30% её стоимости в тормоза очень жалко, тем более, что езжу я умерено, без истерек! Вот в импрезу бы возможно всадил бы эти деньги (они оправдаються), а в форик боюсь нет!
А что если поставить только передние стоковые диски но на размер больше, поменяв при этом супорта разумееться!???
Заранее спасибо!!!
Румит
10 Мар 2009
181
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Добрый день!
Начните с банальной замены стоковых колодок на прогрессивные если Вы не увлекаетесь кольцевыми гонками или драгрейсингом. Очень нередко на этом тюнинг тормозов заканчивается :)
Если окажется мало - диски (тормозные) + армированные шланги.
Если и этого мало - 4-хпоршневые суппорта и далее ... везде :)
Румит
10 Мар 2009
181
Добрый день!
Вы хотите сказать, что если я поменяю свои тормозные диски и колодки на аналогичные но прогрессивные, то у меня авто будет лучше тормозить и не будут перегреваться тормозные диски и в последствии бить?!
Xurma
4 Май 2007
961
94
оттуда
тормозные диски(естественно не сток) перегреваться может и не будут, а вот суппорта спокойно так могут прикепеть.
Речь шла о поэтапной замене. Сначала диски с колодками, затем суппорта, ГТЦ, стоппер, шланги и т.п.
Румит
10 Мар 2009
181
И все-таки... Есть ли вариант поставить диски с супортами большего размера? Например на последней Легаси они больше! Подойдут или нет???
Ведь тогда шансов бюджетного успеха больше!:idea:
Xurma
4 Май 2007
961
94
оттуда
гтц от врыкс таки чем-то отличается? не верю )
таки отличается :) во всяком случае ГТЦ на СФ-5 японце от ГТЦ на ВРХ 2005 года точно. Я себе именно такой ставил в свое время.
Короче, лучше штатный размер, но продвинутого производителя, чем больший размер, но даже если оригинал???
Я все правильно понял?
нет. Лучше всего поставить Брембо Голд за вот такие деньги
http://subashop.ru/catalog/brake/478/
и забыть про проблему тормозов раз и навсегда.
Румит
10 Мар 2009
181
Красиво! На будущей веселой Импрезе точно будут такие стоять..
А на семейное подобие спорт кара их ставить опасно! Гонять начну еще не дай Бог!!!:)
Xurma
4 Май 2007
961
94
оттуда
Просто это самый лучший вариант из всех возможных для Субару.
Тормозов много не бывает
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
а мона вопрос? 294мм диски тормозят лучше чем 277мм? если поменять сток на сток но большего диаметра изменится в лучшую сторону?
