Замена тормозной жидкости
Rem_S
24 Июн 2013
670
17
Самара
Форь, sg5, 2005 г.в., 2.0 ХТ АКПП.
Надо менять тормозную жидкость. Менять хочу сам.
На ино с АБС и АКПП ни разу не менял.
В интернете начитался всяких ужасов про замену. Вариантом - масса. От простого, как на тазах, до "ни в коем случае сам не меняй, там жа АБС!!!"
подскажите, плиз, как самому можно заменить тормозуху?
Прокатит ли вариант как на нашемарках - долил свежей, на заглушенной помощник жмет насколько раз на тормоз, я стравливаю через штуцер. И так со всеми колесами.
Или там сложнее всё?
14,648
1,301
Yanus, а может и педаль мягкой стать? почему?
Как раз из за АБС, тогда прокачиваешь на заведенной машине.
Но это не так часто бывает.
Я всего один раз так попал, что прокачалось только на заведенной, но там полностью суппорта менялись и шланги.
Реакции: Rem_S
wlh
30 Окт 2012
391
Москва, ВАО
Друзья, просветите-правильное положение ключа в замке зажигания при прокачке
1. зажигание выкл
2. зажигание вкл
3. мотор работает на хх
БББ
127
Москва, м. Юго-западная
В усе прокачивают на НЕ заведенной машине, по обычной технологии: трубку на штуцер, конец трубки в емкость с небольшим количеством тормозухи, прокачал - подлил свежей в бачок и продолжил дальше. Только в самом начале процедуры из бачка отсасывают старую жидкость до минимального уровня, лишь бы над отверстием ГТЦ оставалось немного, после чего доливают до горлышка свежей и понеслось... Насчет вкл/выкл зажигания внимания не обращал, а остальное - лично наблюдал неоднократно.
Реакции: тот и wlh
Rem_S
24 Июн 2013
670
17
Самара
все сделал по аналогии с ТАЗами, заняло 2 часа неторопливой с перекурами. ничего сложного нет - необходимый инструмент - ключ на 8 и 10, трубка от системы, спец.ключ для штуцеров.
Прогнал 1,5 литра тормозухи.
Кардинальных изменений не почувствовал :) старая тормозуха была вполне светлая.
Но факт того, что в системе свежая жидкость, да еще и со спортивным (залил дот 5.1) уклоном - радует.
Добавлено через 30 секунд
wlh, ключ был в положении "выкл"
Реакции: тот и wlh
БББ
127
Она грязная и не бывает, если менять вовремя. Тормозуха гигроскопична, ее меняют, что бы избежать избытка приобретенной влаги, которая может либо вскипеть, либо замерзнуть, что в обеих случаях может оставить машину без тормозов... А при изменении цвета тормозуху только в жигулях было принято менять, в лохматые годы... )))
Реакции: тот
Rem_S
24 Июн 2013
670
17
Самара
VaN1010, я делал: правое заднее - левое заднее - правое переднее - левое переднее.
xam_43
14 Янв 2012
699
МО, Подольск
Всем добрый день!
Клинит передний правый тормоз. Собрался перебирать суппорт (пыльники шпилек, поршней), заодно поменять тормозную жидкость. Читаю про прокачку тормозов.
Меня смущает вот этот пункт:
5) Perform these steps (речь о пунктах "нажал педаль - открутил клапан - закрутил - отпустил") for the brakes connecting to
secondary chamber of master cylinder, first, and
then for the ones connecting to primary chamber.
Не понимаю, что они хотят сказать. Причем в разделе "Замена жидкости" такого пункта нет. Или если бачок изначально не пустой, то не обращать внимания, а действовать как при замене жидкости?
ksergeev
21 Май 2013
353
36
Самый верный способ, так всегда делаю. Купить 2 литра тормозухи и когда начнешь прокачивать - по цвету вытекающей из трубки жидкости поймешь - новая уже пошла или старая идет. При такой прокачке - не надо постоянно держать педаль или закрывать штуцер - если даже педаль отпустить, то трубка не воздух наберет, а старую тормозуху.
xam_43, читай пост от БББ или №14
xam_43
14 Янв 2012
699
МО, Подольск
Поменял "проливкой". Такое ощущение, что педаль стала мягче. Или просто новые колодки дают такой эффект? Старых не было уже..
А, вопрос: как выкачивать старую жидкость, если там пробочка какая-то не достающаяся?
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
если честно то каких либо больших проблем в данной процедуре не вижу.
Приехал к знакомому слесарю (я сидел в кабине за рулем) по командам нажимал педаль.
Как было до - так осталось опосля. Особо значимых изменений не заметил.
ksergeev
21 Май 2013
353
36
xam_43, мягче - из-за колодок, прикатаются - поднимется педаль и станет острее.
прокачивают через штуцер. на него надевают трубку и откручивают его. один давит на педаль (выгоняя старую жидкость), второй в тормозной бачок доливает новую, которая расходиться по системе.
xam_43
14 Янв 2012
699
МО, Подольск
ksergeev, да понятно, что через штуцер :)
просто как бы рекомендуют выкачивать старую жидкость из бачка. грушу специально купил, а она не лезет. про колодки понял, посмотрю после пробега еще.
