Замена свечей на SH, 2 литра автомат.
forsha
1 Мар 2013
385
Первая ссылка уже битая...
Наблюдал, как в Усервисе меняют свечи на FB20:
1) Приподнимали двигатель упором домкарата в выпускные трубы. Ибо никакого крюка/цепи на потолке в Усервисе нет. НАсколько это безопасно для выпускного коллектора/шпилек, стараюсь не думать.
Слесарь аргументировал подъём тем, что без подъёма работать неудобно (дескать только 1-2 щёлчка трещотки возможно). Хотя на откручивание/закручивание гаек подушки и домкрат и ушло дополнительно минут 10-15. Как обходились форумчане без приподнимания?
2) Ещё якобы надо отсоединять некую тяга от кузова к коробке... Ничего такого не видел. Как она выглядил и как проверить её неповреждённость?
3) А что написано про необходимость подъёма в сервисном мануале? (пока его не смотрел)
4,270
435
Должен быть гидравлический кран, и он у них есть.
И только. Но возможно.
Стык коробки и ДВС над ним и увидишь эту "тягу".
Так все меняется. Или полностью снимается двигатель (как часто любят говорить "профи").
forsha
1 Мар 2013
385
1. В Крылатском крана не видел. До какой степени допустимо домкратом под выпускные трубы?
2. Стык коробки и ДВС с какой стороны (водительской или пассажирской)? Мне её не снимали... До какой степени это критично и что следует теперь проверить?
3. Что же касается снятия свечей без приподнимания двигателя: тут писали как то, что с водительской стороны кардан не налезает на свечную головку из-за близости к лонжерону и человек находил выход в виде использования торцевого ключа (на 13 или на 16 кажется ), подносимого сбоку к спецголовке с квадратом. Будет ли работать слесарь с торцевым ключём поворотом по 90 градусов максимум для откручивания свечи с длиннющей резьбой?
У вас так было?
4,270
435
Элементарно, случаи где требуется демонтаж/монтаж ДВС нужен кран, по другому не вытащить. Можно конечно, но это уже методы гаражных сервисов.
В Крылатском довольно хороший сервис.. Так что думаю уже делали так и не раз...
А так, поднимать мотор снизу под трубы не очень правильная идея... Они ведь еще в термокожухах а не просто трубы.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Сам менял. только нужно ключик собрать правильный. там на 14 головка свечная. и нужен небольшой удлинитель. Ну и руки гибкие )))
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Тут как то не понятно. говорит катушки вытаскивайте. А на фото обычные свечные провода.
И таким огромным ключом туда хрен залезешь. мешается лонжерон. По крайней мере на FB.
Из инструментов надо
1. маленькая трещётка
2. свечная головка на 14
3. карданчик
4. удлинитель небольшой
5. переходник с 3/8 на 3/4 (тут могу ошибаться. короче переход с самого маленького квадрата на средний. Это если головка на 14 имеет квадрат 3/8
пс. и вобще странно. мотор кажется EJ200 а написано что SH. в SH до 2010 года разве не EJ204 ставили?
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Мск
Мне на 2.5 меняли свечи, ничего не домкратили. Снимали (и то больше для удобства) корпус воздушки с накопителем. И связку трубок справа у аккума отстёгивали с крепежа. Трещётка нужна только в начале и конце, так что пары щелчков вполне хватит, остальное крутится руками за удлиннитель. Да, не самое удобное действо, но и не катастрофа. Провода скидывать-цеплять гемор - это да.
Свечи на 76ткм были прям оч бодрые. Ещё тысяч 30 легко бы пробежали. Так что смысла лезть туда до полтиника вообще не вижу.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
я тоже сначала думал что на 16. но она даже не влезает в колодец )))
пришлось всё собрать обратно и поехать купить на 14. ярости небыло предела.
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
основное это вот такой вид ключа с головкой на 14
три восьмых называется
и для удобства доставания свечей из цилиндров - магнитная указка
attachment.php
