замена сцепления )
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Alex Wayne, двум клубням религия не позволяет с сопливыми коробками ездить.
Может знаешь процедуру замены сальника штока выбора передач МКПП?
__________________
Честно - ни когда вообще не имел дела с мехой на субах. Автомат любой полечу . Думаю, что процедура не силь сложная, надо пару саморезов хороших и отвертку правильную, и тяни его , тяни.....
Реакции: Владимир НиНо
Владимир НиНо
27 Фев 2012
104
Нижний Новгород
По схеме он относится к коробке без хвоста.
Вот и х.з., мешает хвост замене или нет.
Jack92, давай не будем ортодоксами.
В общем выкидывает 0,5 л за 3 года, спокойно жду замены сцепы, там посмотрю.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Владимир НиНо,Вроде не должно быть сложно.На 2110 у сына я новый сажал прямо вместе со старым.Там места хватало.Может и тут хватит?
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
типо АПП..) слежу за темой, в скором времени и мне это предстоит(
вопрос: может есть какие либо усилиные диски сцепления взамен оригиналу?
Судя по барахолке на СТи-клабе,существуют.По крайней мере продавцы так позиционируют.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Освежим темку!
У меня "запел" выжимной на холодную.Пробег почти 200.Думаю капец сцепе! Буду менять.Наковырял з\ч на 13 тыс:
FJD026U Диск сцепления
30502AA051 Подшипник выжимной
FJC524 Корзина сцепления
806735290 Сальник дифференциала
806735300 левый и правый
806786040 Сальник коленвала
80697-0020 кольцо прокладка, где то внутри на первичном валу
6201-2NSE Подшипник первичного вала кпп Nachi
30542-AA040 пыльник вилки
806735300 Сальник первичного вала
30534AA001 Пружина противоскрипная (нужна ли?)
Какие будут замечания? Предложения?Может подскажете где за недорого поменять?(Плеяду не предлагать)
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Jack92,
+вилка
+задний сальник коленвала.
Понял.
И вот диск меня смущает.Точнее-его цена-2675.Это я нашёл на просторах Драйва.А вообще мне рекомендуется FJD035U Диск сцепления за 6900.
Вилка на SG и SH разве одинаковые? Экзист даёт замену моей вилке.И стоит она в два раза дешевле.
Добавлено через 18 минут 41 секунду
И что то я сомневаюсь,что надо менять сальники приводов если они не текут...
Добавлено через 55 минут 27 секунд
6201-2NSE Подшипник первичного вала кпп Nachi заменю на оригинал 806212020.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Список деталей для замены составил практически 17 тыс.
Теперь осталось найти,где дёшево и сердито поменять!
4yG
26 Дек 2012
774
оригинальный выжимной начал подпевать спустя 3-4 месяца после замены..........
4yG
26 Дек 2012
774
Jack92, а в эксэди будет лежать NTN))))
собственно и в оригинале тоже Ntn, как я понимаю главное что бы он не шелестел при выжатом сцеплении а пока так посвистывает то можно и поездить, поправьте если не прав
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
SUBARU 30539AA000
SUBARU 30542AA040
DAIKIN-EXEDY FJC524
SUBARU 806970020
SUBARU 806725100
SUBARU 806786040
SUBARU 806212020
DAIKIN-EXEDY FJD035U
SUBARU 30531AA220
DAIKIN-EXEDY BRG833
Вот весь список,на общую сумму 17461 рублик.
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
У меня шелест появился на холодную где то неделю назад.Но до этого на холодную стоял визг-писк и я не мог понять что это? То ли какой то ролик в ГРМ.то ли ещё что то.теперь понимаю.что это скорее всего был выжимной.Хотя....
Кстати выжимной Экседи стоит дороже оригинала.С чего бы? Появился другой поставщик?
4yG
26 Дек 2012
774
да вот фиг их пойми, просто по факту из этих трёх вариантов надо заказывать самый дешевый везде будет NTN, если заказать Экседи то даже коробочка будет от NTN
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
А я получается заказал самый дорогой! Но это не критично!
Диск я заказал 035.Он вроде крепче чем 026.Тем более бездорожье для моего Форика-не редкость!
Ща звонил в свой сервис.Сумму за замену озвучивают 5600.Но возможно сделают скидку 10%.Тогда вообще нормально.Правда мне ещё нужно будет заменить сальник штока.Сальник хвостовика КПП у меня тоже в багажнике валяется.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Спасибо за подсказку! Выжимной перезаказал.Разница с Экседи и NTN в 600 руб.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
Сколько нужно скоб для крепления выжимного к вилке? Две или одна?
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
За замену в сервисе запросили:
1.Замена комплекта 6500
2.Замена подшипника в КВ 500
3.Замена сальника КВ 750
И это я ещё забыл спросить про вилку и кожух вилки.
за замену сальника штока выбора передач, на снятой кпп, ещё 2000.
Однако…
